que pongo para 40 y...
que pongo para 40 y 80 sitio reducido.
EC7KW
#3274  - 9 febrero, 2009 18:33
hola a todos tengo poco sitio en mi casa , de terrena son 90 m2 , pero muy estrecha en la zona donde tengo la torreta esta en el centro y en la zona cerca de la calle tengo puesta una cubica de 20 a 10 la podeis ver en qrz.com en mi indicativo , lo cual quiero haber si puedo poner algo que me funcione en 40 y 80, tenia un dipolo de 10 por rama morgain no me entraba en la zona de la torreta y el dipolo rigido de 40 que tengo tampoco me entra por que si no sobre pasa el tejado del vecino y no quiero ya que la cubica entra un poquito ,haber si hay alguna antena que rinda bien y no sea muy cara para estas dos bandas y no sea tan grande. por que cada vez que hay concurso tengo que ir al campo y no puede ser .
un saludo ec7amt kiko
EC7KW Kiko
EA2DLX
#60570  - 10 febrero, 2009 01:37
Hola buenas y una vertical?,podria ser no?
EA2DLX IBAN
CAMBIO TODO LO QUE SÉ, POR TODO LO QUE IGNORO
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
Anónimo
#60571  - 10 febrero, 2009 10:49
Hola: Si eres un poco manitas, pero poquito, intenta montar el dipolo versión corto para 40-80-15 metros que encontrarás en esta dirección. www.ea5rca.com/tecnica.htm
Un cordial saludo.
EC7KW
#60572  - 10 febrero, 2009 12:40
ese dipolo no me entra la torreta siempre esta a 4 metros de altura port el viento y por rama la zona mas pequeña no me da para 5 metros , algo que este dentro de las antenas etc........y buen precio que la cosa no esta muy boyante
EC7KW Kiko
EC1KR
#60651  - 10 febrero, 2009 13:09
por fin un post de radio, que artón de política...
Kiko una vertical con muchos, muchos, muchos radiales de hilo... DX asegurado en 40 y 80m.
Saludos. B)
73 de Jesus EC1KR
EC7KW
#60573  - 11 febrero, 2009 14:55
haber alguien a usado estas antenas
HUSTLER 5-BTV
HY-GAIN AV18VS
o la tak antenna .etc....
EC7KW Kiko
EC7KW
#60574  - 12 febrero, 2009 19:16
bueno no hay nadie que sepa nada del tema
EC7KW Kiko
EA5EFU
#60569  - 14 febrero, 2009 12:09
Hola, si tuviera la necesidad de cubrir estas bandas haria lo siguiente:
- caña de pescar de por lo menos 7 metros
- hilo de 1,5 mm de sección y longitud al menos de 20 metros
- un acoplador CG-3000
- una bateria de esas para arrancar los coches cuando se quedan tirados
- un mastil de al menos 1,5 m
- un par de garras para sujetar el mastil
- tantos hilos de 1,5 mm de longitud de 1/4 de onda por cada banda que se quiera, cuantos más mejor.
- cinta aislante
Manos a la obra:
- Colocar las garras (no hace falta sacar permiso de obras menores sobre todo si las pones con tacos) y el mástil de 1,5 m.
- Asegurar las uniones de la caña si es telescopica con cinta aislante para que no nos de el susto de que se pliegue de forma accidental.
- Instalar el hilo de 20 metros desde la puntilla hacia abajo sujetandolo con cinta aislante, cuando falte un metro para llegar a la base de la caña de pescar entonces bobinar sobre la caña todo el hilo sobrante,esto puede ser algo engorroso pero se ha de hacer así.
- Se coloca el CG-3000 o un Unun de esos que vende Wimo, el final de la bobina hecha se conecta al acoplador.
- Se hiza la antena, se colocan los radiales a la toma de tierra del acoplador, con la antena bien sujeta al mastil, se pueden poner contravientos de hilo de pescar de nylon contra el viento si se desea.
- se coloca la bateria cerca de la antena en caso de emplear el CG-3000 (ya se que esto es un engorro pero funciona de perlas).
- Los radiales cuantos más mejor esparcidos por el suelo.
- cable de bajada conectado al CG-3000 y a probar el invento.
Se puede optar por la versión economica del Unun de Wimo(entonces no hace falta la bateria) pero empleando el CG-3000 se acopla muy rapido todas las bandas incluidas las Warc de 80 a 10 metros.
Espero que haya sido de utilidad para quien lo necesite.
73, Jaime
#60568  - 14 febrero, 2009 12:29
Ahora que ya ha empezado a hacer sol, quiero subir al tejado y sustituir el hilo con 16 m y unun de construccion casera por un sistema similar al que describes, pero cambiando el acoplador por un LDG Z-11 pro dentro de una caja de plastico estanca, los radiales por un tejado de chapa galvanizada de 30 m2 y el hilo que en un principio pense ponerle 10 mts bobinado a todo lo largo de una caña de 8 mts al estilo de las antenas de movil de 27 aquellas negras,
73 DX. Pedro.
EA3ALV
#60941  - 15 febrero, 2009 18:10
Mira, Pedro, si no tienes espacio, tira un hilo en forma de Z entre cuatro mástiles de 6 m (4 tramos de mástil enchufable de TV) en las esquinas de la azotea y aliméntalo como un hilo largo con un acoplador manual o automático. Y usa como contraantena lo que puedas (hilos por encima de la azotea, tubería de calefacción y de agua (si es metálica), tela de gallinero, etc. Yo tengo algo así y me funciona razonablemente bien en 80 y hace lo que puede en 160.
73 de Laura, EA3ALV
#60575  - 22 febrero, 2009 21:52
Kiko no te comas el coco con los dipolos, cuando no se puede, pues no se puede. Piensa en la vertical Butternut HF2V (40/80 metros sólo) añades el kit de 160 metros, que tu sitio es divino para esas bandas. De altura unos 8 metros, no recuerdo bien.
EA8TL
#61747  - 22 febrero, 2009 22:31
HOLA
Te propongo vertical (lo que yo uso) de www.alfaeco.com , de 10 a 80m en una sola antena y sin complicaciones, solo necesitarias como te dijo EC1KR unos radiales de hilo tirados por el suelo del patio.
EDITO : Después de ver la foto en qrz.com,tengo dudas con el radio de giro de la cubica y la opción de una vertical,esto ya lo tendrias que mirar tu....
http://www.alfaeco.com/Verticales-hf/AE-S8V/AE-S8V_Datos.htm
Suerte
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
