Que "pincho" para S...
Que "pincho" para SDR y que antena?
#314051  - 23 agosto, 2017 08:10
los NVMe están genial, pero son carísimos y eso sí que es matar moscas a cañonazos.
Bueno, según como se mire.
Al parecer, las memorias SSD son muy rápidas, demasiado rápidas para los buses SATA que fueron creados pensando en discos duros "normales".
La transferencia de las memorias SSD es muy superior a lo que ofrece SATA.
Y, aprovechando el bus PCIe que ofrece mucha más transferencia... el resultado es NVMe.
Si tienes una memoria muy rápida, y dos buses, uno muy rápido y otro más lento, ¿Donde vas a conectar la memoria?
Lo del precio, eso es ahora que es novedad. Espera que se extienda y ya bajan los precios, como siempre. Además, esa diferencia de precio no debe ser muy real ya que la memoria entiendo que es similar a la de los discos SSD, y el bus PCIe ya estaba ahí. No hay mucha novedad.
Además, olvidad compatibilidad con versiones antiguas de S.O.
Eso si. Aunque creo que Linux ya lo tiene incorporado desde hace rato, y Windows desde 8.1
Lo que tienen que actualizar son las BIOS, para que permitan arrancar desde esos discos.
EA2EKH
#314071  - 23 agosto, 2017 09:52
Hombre, depende de unos cuantos factores. Hay "discos" SSD capaces de saturar un bus SATA o SAS y otros que no. De todas formas no os ceguéis con la velocidad máxima de transferencia en bruto que tiene el almacenamiento flash.
La principal ventaja de la memoria flash es que, al no haber componentes mecánicos, los accesos aleatorios salen virtualmente gratis. En un disco duro moderno capaz de llegar a 100 MB/s en lectura o escritura secuencial las prestaciones se van al cuerno (pueden ser menos de 10 MB/s) en cuando empiezas a hacer operaciones aleatorias que, por otro lado, son la inmensa mayoría.
Con SSD, por el contrario, esa distinción casi desaparece. El resultado, te da la sensación de que has multiplicado por cien la velocidad del disco.
No es solamente eso. La forma de funcionar de los comandos SCSI/SATA/SAS limita mucho la cantidad de trabajo pendiente que puede acumular un dispositivo. A fin y al cabo se diseñaron pensando en discos duros. Si un disco SAS puede encolar un máximo de 256 comandos y un SATA 16, NVMe puede definir montones de colas.
El siguiente reto es, claro está, que el sistema operativo y las aplicaciones aprovechen eso. No es nada fácil, por eso digo que NVMe puede ser para algunos matar moscas a cañonazos. Apple lleva tiempo usando NVMe en sus portátiles y entre otras cosas tienen que introducir un sistema de archivo nuevo (APFS) porque
el viejo HFS+ no aprovecha las ventajas de la memoria flash.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
