Buenas tardes a todos, tengo un viejo portátil medio muerto,(se le agotó la batería interna), al que quisiera darle una nueva vida y para ello había pensado en usarlo como receptor SDR ; tengo también un "pincho"que usaba en el camión para ver TV, es un Hauppauge NovaT, ( tan viejo como el portátil).
Mi pregunta es, ¿me serviría este viejo receptor de TV? o mejor compro uno nuevo, mas especifico y cual que sea medianamente bueno y barato? y antena exterior; un hilo largo con UNUN ?
Gracias a todos de antemano.
Salu2.José.
Si mal no recuerdo, los hauppauge no tenían el cip rtl.
Si buscas por la Red SDR RTL2832U + R820T encontrarás cientos de sintonizadores por unos 10€ con antena y mando.
Si el portátil es muy poco potente, no podrás recibir un ancho de banda muy grande e forma simultánea, pero por ese precio puedes probar.
En la red hay muchos tutoriales sobre cómo instalarlo y configurar lo. Un ejemplo
http://rem-esp.foroactivo.com/t109-tutorial-para-instalacion-de-un-rtl-sdr-para-torpes-o-novatos
Hola EA5FBD, ¿que portatil es? a lo mejor con Linux y SDR puedes darle una segunda vida sin problema.
Yo creo que la mejor relación calidad/precio la puedes encontrar con el RTL-SDR blog que puedes encontrar en http://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/ tiene muchas características en las que se diferencia de los SDR para ver la tele de 10€ (aunque lleven el mismo chip) como vias-tee para alimentar antenas activas o upconverters, conector sma, caja de aluminio (que aislá de interferencias y disipa mejor el calor) y dos antenas telescópicas incluidas.
En mi caso compré:
- RTL-SDR Blog V3 R820T2 RTL2832U 1PPM TCXO SMA Software Defined Radio with 2x Telescopic Antennas
- RTL-SDR Blog Broadcast FM Band-Stop Filte
- RTL-SDR Blog SMA Pigtail Antenna Adapter Set
- RTL-SDR Blog SMA Straight Antenna Adapter Set
(los juegos de adaptadores porque no tenia)
Personalmente estoy muy contento, llevo muy poco tiempo en todo esto de la radio, y a lo mejor sin ser un equipo profesional a mi me da satisfacciones a diario.
Hola Antonio y EA5574URE, (no dices tu nombre), gracias por contestar a ambos.
Antonio, lo del hauppauge ya me lo imaginaba, pero bueno, si por casualidad hubiera sonado la flauta.............Ya había mirado por paginas de internet alguno; pero como tenía este si hubiese funcionado, eso que me encontraba.
El portatil es un Acer Aspire 2920 que usaba en mi barra pesada tanto como GPS, como para entretenimiento en horas libres, potente.....tiene un Intel Pentium Dual CPU T2370 a 1.73GHz y 2Gigas de RAM , en principio llevava el XP, pero yo le puse el Win 7 y bueno, la idea era ponerle un Linux o similar y usarlo solo como receptor SDR; miraré el enlace que habeis puesto, a ver que encuentro.
Salu2.José.
Ya lo he cambiado... con esto de ser nuevo por aquí no estoy hecho a las costumbres
Con ese portátil y linuxmint o similar... tienes portátil para un tiempo largo y cacharrear con SDR todo lo que quieras.
Yo te aconsejaría aumentarle la ram a 4gb, notaras la diferencia y podras usar el ordenador para más cosas sin problema, creo que acepta dos módulos SODIMM tanto de DDR2-800 o DDR2-667
Yo he usado un net pc con atom y 1GB de memoria con XP. No daba para tener los 3Mhz de ancho de banda pero me apañaba (no recuerdo ahora hasta donde llegaba). Prueba a ver qué tal te va y si no, pasa a Linux mint con un escritorio ligero com XFCE.
Si puedes, coincido con lo de pasar a 4GB.
Mi padre tiene un portatil con 2gb de ram, ubuntu, gnome-panel(Metacity) y está la mar de contento: navega por internet, ve películas, escribe sus cosas con LibreOffice, hace sus diseños de cad en 2d con LibreCad... El dia que le ponga los 4gb va a da saltos de alegria 😆
Soy muy partidario de reaprovechar hardware, así como de adecuarlo a las necesidades. José, no se si tienes experiencia previa con Linux, pero un consejo: lánzate y no tengas miedo.
Yo hace tiempo abandoné Guindous :woohoo: :woohoo: , me pasé a Linux Mind y la verdad es que es lo mejor decision informática que he tomado nunca, contando además que el 99% de los programas para esta plataforma son GRATUITOS.
Si, es verdad que programas de radio para nosotros hay menos que para la plataforma del Guillermo Puertas + :woohoo: :woohoo:, pero hay prácticamente de todo para hacer casi cualquier cosa.
El único ordenador de los que tengo que mantengo Guindous está dedicado exclusivamente para libro de guardia y es porque el programa de Log para contactos y demás solo está para este sistema y es el que he utilizado siempre, contando además que es un portatil que ya tiene bastantes años y es una carreta comparado con los que salen ahora, solo tiene 1Gb de memoria y el procesador es un Pentium M 740, vamos, una carreta sin una rueda.
Para los que sepan del tema, cargué con este portatil un Virtualbox para poder ejecutar un Guindous dentro de Linux y el programa de Log no funcionaba, mejor dicho, no podía instalarlo siquiera, es por eso que solo utilizo Guindous en este portátil porque no me quedó más remedio, si hubiera funcionado ahora trabajaria Guindous desde Linux Mind.
Este mismo portatil/carreta con Linux Mind 18.1 funcionaba el doble de rápido que con Guindous 8.1 que es el que ahora tiene, para lo que necesitas, lo que tienes con Linux Mind vas sobraaaao.
Guillem - EA6-xD
Hola, me estais animando a poner linux a un portatil que tiene unos 9 años.
Hola Pedro.
Felicidades por al menos intentarlo, hay mucha gente que tiene miedo a Linux sin conocimiento de causa.
Si instalas Linux, en principio puede ser un poco más seco que el Guindous, pero nada mas lejos de la realidad, una vez que le cojes el tranquillo es coser y cantar.
Hay la tira de distribuciones, para todos los gustos y colores, pero la filosofía es la misma.
Yo me decidí al final por el Linux Mint porque el escritorio es muy amable y fino y porque es ultra estable el sistema y porque se adapta a mis usos, al dia de hoy va exactamente igual que el día que lo instalé, no hay merma de prestaciones, no hay cuelgues, ni pantallazos ni otros problemas de ralentización que tiene cualquier Guindous con el tiempo.
Felicidades por pasarte al "lado oscuro" YO SOY TU PADRE¡¡¡¡¡¡¡ jejejejejeje
Guillem - EA6-xD
Antonio, Ernesto, Pedro y Guillem; gracias por vuestros consejos.
Ernesto, lo de aumentarle la RAM, no lo tengo muy claro, no se si admite mas , lo de Linux, como dije al principio ya lo tenia pensado; no obstante tengo que hablar con un amigo que es el profesional del tema y el que tiene que revisar el portatil,(porque como lo haga yo, ya me puedo despedir de el
Salu2.José.
José, si que admite mas, sin problema, lleva para dos módulos, como mucho tendrías que poner dos de 2gb.
Le irá bien una limpieza interior y revisión de los ventiladores.
Gracias por la observación Ernesto.
Salu2.José.
JAJAJA, TNX Guillermo, aun no me he pasado, pero lo hare, en cuanto tenga un rato.
el protatil venia con W XP, peor yole instale u W 7 y no va mal, pero no va suelto, ya te preguntare mis dudas. 73.
Para espabilar un viejo portátil si no admite meterle más RAM o incluso aunque se la metáis también se le puede cambiar el disco duro por uno de estado sólido (SSD), el cambio es notable e inmediato
Pedro, no te preocupes, solo es dar el pequeño paso y listo, unos dias de acostumbrarse y listo, yo me pasé un dia que se me cruzaron los cables, no suele pasarme muchas veces pero cuando pasa pues arraso, lo instalé desde USB, ya no gastas DVD´s y es muy fácil hacerlo, y miré que tipo de programa me interesaba instalar, me fuí al Gestor de Software que lleva, descargué lo que me interesaba y a funcionar, este gestor de software tiene prácticamente de todo y TODO es gratuito, en el cada tipo de programas se te muestra en un icono, picas en el tipo que te interesa miras la descripción del programa y si te gusta lo instalas.
Yo uso Linux Mint 18.1 serena y sonia, aunque puedes usar muchos otros.
Busca en Internet distribuciones de Linux y te saldrán un montón, y lo bueno es que si arrancas el ordenador con el DVD de la distribución que hayas elegido pues ejecutar esa distribución SIN tener que instalarla, si te gusta picas en Instalar y te la instala y puede coexistir con otros sistemas operativos aunque yo no lo recomiendo.
Al dia de hoy Linux Mint 18.1 tiene algo así como 85417 paquetes para poder descargar, o sea que hay de to y pa to.
Paco, a ver, un ordenador antiguo NO tiene posibilidad de instalar discos SSD, los discos SSD llevan interfaz SATA y eso no hace tantos años que se instala en ordenadores, yo tengo una docena de ordenadores antiguos metidos en una caja y te aseguro que no llevan SATA, ahora, si no es tan viejito puede que alguno lo lleve, pero si originalmente llevaban Guindous XP te aseguro que en esa época no existia el interfaz SATA, por eso dudo mucho que se pueda actualizar a estos discos duros para ganar velocidad de ejecución.
Guillem - EA6-xD
Escribo desde un PC antiguo de la época del XP que venía con 500 MB de RAM, y acabo de instalarle 2 GB de RAM y un solo SO Xubuntu 14.04 (Ubuntu ligero), en el anterior PC ha cascado la placa base, también era de la época del XP (por cierto, ambos incorporaban SATA) y cuando me harté del Windows le instalé Ubuntu 10 con gestor de arranque Grub, funcionando los 2 sistemas sin problemas (bueno, los de Windows siguieron en su linea), el Ubuntu 10 lo fui actualizando hasta la versión 14.04, pero me empezó a ir lentísimo (poca RAM), y es cuando lo cambié por el Xubuntu 14.04 que consume menos recursos para hacer lo mismo.
También tengo instalado doble SO en un EeePC que venía con W7, como solo tiene 1GB de RAM no ampliable va justito con el Xubuntu 14.0 (con W7 también), pero va.
Por cierto, los discos de estado sólido no solo van con bus SATA.
Escribió:Por cierto, los discos de estado sólido no solo van con bus SATA.
Hablando de esas cosas, comentar que hay unos discos SSD (ya no son discos) que se conectan en los puertos PCIe (de las tarjetas de vídeo) para alcanzar unas velocidades de transferencia muy altas.
Usan un nuevo protocolo llamado NVMe
Parece que los tiros van a ir por ahí de ahora en adelante.
La distribución Elive funciona con muy pocos recursos, fundamentalmente es un Debian con Enlightenment, podéis descargarla de http://www.elivecd.org/ y su entrada en la wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/Elive os animo a probarla.
EA2ET escribió:También tengo instalado doble SO en un EeePC que venía con W7, como solo tiene 1GB de RAM no ampliable va justito con el Xubuntu 14.0 (con W7 también), pero va.Por cierto, los discos de estado sólido no solo van con bus SATA.
Cierto, los hay disponibles con interfaz PATA aunque no se qué tal funcionarán.
Los discos SSD, además, tienen algunos requisitos de funcionamiento un poco diferentes de los discos clásicos. Normalmente necesitan que el sistema operativo borre los bloques que caigan en desuso y su tamaño de bloque suele ser de 4 KB, no 512 bytes.
Con versiones antiguas de Windows seguro que dan problemas.
Y si, los NVMe están genial, pero son carísimos y eso sí que es matar moscas a cañonazos. Además, olvidad compatibilidad con versiones antiguas de S.O.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
