¿Que os parecen est...
¿Que os parecen estos ajustes?
EC7DRS
#5534  - 15 julio, 2009 13:30
Hola compañeros parece que tengo ya encarrilado el ajuste de un dipolo bibanda de 40- 80.
De momento el ajuste en 40 metros me queda así:
7.000 khz = 1,3
7.010 Khz = 1,3
7.020 Khz = 1,3
7.030 Khz = 1,3
7.040 Khz = 1,3
7.050 Khz = 1,3
7.060 Khz = 1,3
7.070 Khz = 1,4
7.080 Khz = 1,4
7.090 Khz = 1,4
7.100 Khz = 1,5
No puedo comprobar más porque el equipo no lo tengo abierto de banda. ¿Qué os parece el ajuste?¿Lo acorto algunos cm más o lo dejo así?
En 80 metros:
De 3.500 a 3.550 roe a tope
3.560 Khz = 5 SWR
3.570 Khz = 4
3.580 Khz = 3,5
3.590 Khz = 2,5
3.600 Khz = 1,8
3.610 Khz = 1,6
3.615 Khz = 1,9
3.620 Khz = 2,5
3.625 Khz = 3
3.630 Khz = 3,5
3.640 Khz = 5
3.650 Khz hasta 3.700 roe a tope
Para hacer el ajuste en 80 metros me he vuelto loco para que al final me haya quedado así. ¿Dónde me recomendais que debería tener la mejor resonancia?¿Con los datos expuestos cuantos cm le debería meter?
Perdonad que mis preguntas parezcan un examen je je je
EA4AS
#75144  - 15 julio, 2009 15:36
Hola cuantos metros de cable hasta el dipolo tienes....????
Si es cable tipo RG 213U, y no tienes 28m ó multiplo de esta medida, es posible que él cable este alterando, la ROE que estas midiendo en 80m.
Saludos Juan
EC7DRS
#75150  - 15 julio, 2009 15:59
Mas o menos trendran que ser 35 metros de cable RG 213. ¿Cuanto puede influir en la roe?
Saludos Juan
EA3AAR
#75145  - 15 julio, 2009 16:08
Has considerado la posibilidad de utilizar la antena de 40 m en los 15 m. ?.- Si fuera así, podrías mirar la curva de ROE en esta otra banda antes de decidirte a cortar o tal vez alargar....
En los extremos del dipolo de 40 m., que tienes ? a) Unas trampas LC sintonizadas a 7 MHz seguidas de un hilo de 6,5 m., o b) Unas bobinas de choque seguidas de un hilo de aprox 1,50 m
EC7DRS
#75151  - 15 julio, 2009 16:21
He probado el dipolo en 15 metros y la roe baja en forma descendiente desde 21.000 maxima roe hasta 21.450 que tengo 2 SWR.
En los extremos tiene una bobinas seguidas de un hilo de algo mas de 1 metro
EA3AAR
#75153  - 15 julio, 2009 16:49
Esta es mi antena, que la tengo montada en V invertida. Queda un poco larga para los 40 m. y un poco corta para los 15 m.- Estos días experimento para dejarla "centrada" en ambas bandas.- Ya te contaré pues ahora voy a trabajar.
En 80 m. la mía responde como la tuya : Un mínimo de ROE en un pozo muy estrecho que lo puedes situar en la zona de CW o en la de SSB.- Ayer experimenté encontrarle dos pozos, pero ahora tengo que marcharme.
Esta es mi primera entrada en el FORO; dime ¿se pueden pasar dibujos?
Antonio.
EC7DRS
#75154  - 15 julio, 2009 17:35
Mandame la foto a mi e-mail florenciocello@hotmail.com
Antonio.
EA1JD
#75157  - 15 julio, 2009 17:57
Para ajustar correctamente la antena, tienes que tener en cuenta la longitud de la bajada, que tienen que ser múltiplos pares de la frecuencia más baja a la que tiene que resonar, teniendo encuenta el factor de velocidad del cable y en la V invertida también cuentan los grados de inclinación que tienen los brazos del dipolo. Echa un vistazo a esta pagina que te ayudará a comprender un poco mejor el problema.
Saludos. Ramón (EA1JD)
www.lu8dbj.com.ar/antena1.html
Anónimo
#75159  - 15 julio, 2009 22:04
Hola, lo que dice LU8DBJ, tiene su parte de razón (no he podido leerlo con detenimiento) pero que tengas el cable y el dipolo ajustado no quiere decir que "RADIE" bien. Si en lugar del dipolo pones una carga no inductiva de 50 ohms tendrás todo ajustado (con independencia de la logitud del cable) y no radiarás un comino...
Tener una buena ROE en la salida del equipo solo te garantiza que el paso final no sufra y dé toda su potencia..pero que pasa arriba?. Si el centro del dipolo o la antena que sea no esta adaptada a la impedancia del cable mal asunto.
Mi antena (HF6v) está ajustada bastante mal, pero tampoco me preocupo mucho realizo casitodos los QSO´s que oigo llamar aunque, en ocasiones reconozco que uso acoplador para proteger el equipo y que dé su potencia)
Este hilo me parece muy interesante y ya se ha escrito mucho sobre el, a veces con criterios diferentes. Siento no poder seguirlo pues ...¡¡Me voy mañana de vacaciones!!! Buen verano a todos.
Saludos JM.
EA1JD
#75180  - 15 julio, 2009 23:57
JM: Precisamente el que tengas que tener una longitud de bajada de media onda o múltiplos de la misma, es para poder determinar lo que pasa arriba en el centro de la antena y es valido solo para la frecuencia para la que fue calculado o múltiplos de la misma. En cuanto te apartas de ella, tampoco vale, si volvemos a lo de cortar trozos de bajada hasta que el medidor de 0 estacionarias pero la antena, ahí si que no va. Encanto que la antena este ajustada, la bajada puedes poner la que quieras.
Saludos EA1JD
EC7DRS
#75181  - 15 julio, 2009 23:59
Gracias compañeros no se si esto me podria ayudar para orientarme sobre el ajuste de mi antena pero todos los comunicados han sido 5/9 como minimo todos los corresponsales me dicen que llego muy potente y claro, no se si esto podra ayudarme y convencerme que el dipolo radia bien.....gracias a todos por los comentarios, mañana subiré otra vez haber si termino de ajustarla y la pongo en 7.090 y 3.680 en resonancia 1,1, aunque esto no signifique que radie bien.....
Saludos JM.
