Hola a todos
pues si, voy a ver si puedo modificar algo la Gratua de 11m que ya dispongo. y creo que mirare algo barato como la BB6W que sea algo mejor para por lo menos que me de el avio.
La antena movil pues claro, me terminare comprando la Vehicolare, ya que esta muy bien vista.
saludos y gracias.
[attachment]Ant_EA3DD.pdf[/attachment]
[attachment]Antena_Tridente_EA3DD.pdf[/attachment]
Evidentemente si no dispones de presupuesto, lo mejor es aprovechar lo que tengas. Desde luego una de las mayores satisfacciones de la radioafción consiste en construir una antena y lograr que funcione bien.
Adjunto un archivo pdf con un artículo de EA3DD publicado por la revista URE en junio de 1.992. En el mismo se describe la modificación de una antena de 11m para conseguir una "multibanda" de 10-15-20 y 40m. Si decides intentarlo, prueba primero con 10-15 y 20m y más adelante le añades los 40m, seguro que te proporcinará buenos resultados.
La antena, básicamente consiste en lo siguiente:
1 - Quitar la bobina de adaptación que hay en la base de la antena de 27 MHZ
2 - Ajustar la longitud de la antena para que sea 1/4 de onda de 14 MHZ (5,05m)
3 - Añadir la banda de 21 MHZ mediante una varilla de aluminio de (3,35m) conectada en la base al elemento principal.
4 - Montar la banda de 28 MHZ mediante una varilla de aluminio de (2,50m) conectada en la base al elemento principal.
5 - Las varillas de 28 y 21 van separadas del elemento de 14MHZ con un tubo de PVC por ejemplo.
6 - Añadir 3 radiales por banda, conectados a masa, hechos con cable de cobre y las longitudes antes indicadas.
7 - Para ajustar la antena será cuestión de alargar o acortar los elementos tubos, por lo que es aconsejable que el último tramo de los mismos sea telescópico.
NOTA: si no puedes instalar 3 radiales por banda, prueba con 1 por cada banda.
Un saludo,
José María
EA4BMG
¿Creo que no he leído lo más importante? ¿De que espacio dispones en el tejado?
73. EA1AV Agustin
EA4BMG escribió:[attachment]Antena_Tridente_EA3DD.pdf[/attachment]
Hola:Evidentemente si no dispones de presupuesto, lo mejor es aprovechar lo que tengas. Desde luego una de las mayores satisfacciones de la radioafción consiste en construir una antena y lograr que funcione bien.
7 - Para ajustar la antena será cuestión de alargar o acortar los elementos tubos, por lo que es aconsejable que el último tramo de los mismos sea telescópico.NOTA: si no puedes instalar 3 radiales por banda, prueba con 1 por cada banda.
Un saludo,
José María
EA4BMG
Hola Jose Maria..
ok. muchas gracias por la explicacion. el archivo PDF no funciona. ¿puedes volver a colgarlo?
Constestanto a Agustin, dispongo de 7 metros de anchura (de medianera a medianera).
saludos.
EA4717URE escribió:Hola a todospues si, voy a ver si puedo modificar algo la Gratua de 11m que ya dispongo. y creo que mirare algo barato como la BB6W que sea algo mejor para por lo menos que me de el avio.
Hola de nuevo.
Yo te hablaba de utilizar la antena de 27 sin modificarla, yo no la modificaria hasta ver como se comporta, siempre tienes tiempo de hacerlo, aunque si lo haces y la conviertes en una tribanda por ejemplo te vas a quedar sin las demas bandas.
Te puedo hablar de mi experiencia con una sirio 2016 y como me diverti en mi epoca de EC en los tramos permitidos de 10 y 15 metros y los contactos que hice, aun la tengo en mi estacion portable, es la unica que tengo alli, y siempre que voy me hace pasar buenos ratos, una de las ultimas veces sali en 40 metros para dar el DME y en 45 minutos hice 80 contactos con todos los distritos menos el 8 y como no con el amigo Massimo IK1GPG en Italia.
Otra cosa seria sino tuvieras antena entonces buscaria otra solucion pero teniendo esa como te digo veria como se comporta primero, no vas a tener una antena para llamar y hacerte a la primera todos los contactos pero como te digo te va a servir para iniciarte, con el tiempo ahorra y comprate una buena antena de las que te recomiendan tipo R8 aunque con el espacio que tienes no tienes mucho donde elegir ni donde experimentar.
Respecto a tu idea de comprar algo barato como la BB6W olvidate y ahorra para una buena antena como te digo, no busques soluciones de compromiso, el dinero del pobre va dos veces al mercado, en su dia me compre un dipolo corto con trampas y con todas las bandas para tener tambien los 80 metros, media 7 metros por rama, casi el doble de los que tu buscas, y no le llegaba a la suela de los zapatos a la vertical y los pocos contactos que hice en 80 fue a base de dejarme la voz, lo dicho no tires el dinero, suerte con el examen y con tu eleccion.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
Envíame un privado con tu correo electrónico porque no hay manera de que suba el archivo pdf
José Mª
EA4BMG
Sobre la antena de base, yo tambien opino que debia probar la que tiene de 27 mhz
seguro que se lleva alguna sorpresa.
Yo utilizo una antena Sirio 827 de 27 mhz y cumple muy bien hasta los 14 mhz
eso si tirando de acoplador, incluso sale decente en 40.
Jesús
Vigo
IN52pf
DMR: 2141121
Ok.
pues nada are lo que me decis... probare la Gratua de 11m aver como funciona y ya me buscare otra antenilla para 40 y 80m aunque sea dipolo... La Kenwood tiene el acoplador ddentro de la emisora.. asi que tampoco tendre mucho problema.
De todas formas como voy a salir mas por movil que por base, pues tampoco me corre tanta prisa... mejor pruebo a ver y con vuestra ayuda seguro que llego a llegare a tener un equipo de antenas como Dios manda.
Yo solo quiero probar y la verdad que en realidad la mayor sastisfaccion que podria tener yo o un radioaficionado como ustedes, es fabricar tu propia antena y que funcione igual o mejor que una de 400€. (corregidme si me equivoco) pero claro necesito la teorica y mas practica jejeje.
Muchas gracias a todos, sois grandes y muy buenas personas.
