¿Que orden seguir?
¿Que orden seguir?
EA4R
 EA4R
#9418  - 14 abril, 2010 22:35
SAludos.
Un amigo quiere remodelar su estación. Ahora tiene una MA5B y una pequeña antena de VHF/UHF. A esto le quiere añadir una pequeña direccional para 50Mhz.
Tiene unos 9 metros de torre mas un mastil de unos 2,5m. ¿En que orden debe colocar las antenas?
Gracias por las posibles respuestas.
73 de EA4CWN Alfonso
73 DE EA4R Alfonso
EA1X
 EA1X
#104743  - 14 abril, 2010 23:24
hola...
De abajo hacia arriba: de mayor a menor carga al viento...
tribanda - yagi 6 mts - lo demás (aunque la ma5b está así-así de carga al viento con según que yagi de 6 metros).
Luego que no interactúen entre sí...
Suerte y a disfrutar que los 6 están a puntito de empezar "en serio"...
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EA4R
 EA4R
#104748  - 15 abril, 2010 12:26
EA1XT escribió:
hola...
GRS por la respuesta. Se lo iré comentando a mi amigo.
73 DE EA4R Alfonso
EA8DD
#104793  - 15 abril, 2010 14:58
Yo actualmente tengo montado en una torre de 9 mts tambien, con un mástil de 3 mts, una explorer 14, encima una 4 elementos para 6mts y en la punta una vertical v/uhf, y la verdad, trabajando sin problemas de ningún tipo.
Esta es mi configuración actual, puedes ver lo que te comento
[img] [/img]
73 de EA8DD, Dani
EA4R
 EA4R
#104808  - 15 abril, 2010 19:06
[img] [/img]
Gracias por la respuesta ilustrada. Espero que a mi amigo le sirva para aclarar un poco sus dudas.
73 DE EA4R Alfonso
EA4YK
#104809  - 16 abril, 2010 18:35
Que distancia hay entre ellas?
EA8DD
#104914  - 17 abril, 2010 12:58
Imagino que la pregunta es para mi ya que no haces referencia a nadie.
El mástil que tengo montado es de 3 metros, el mástil sale 2,20 metros por lo que hay una separación aproximada de 1,10 metros entre cada antena.
73 de EA8DD, Dani
EA4D
 EA4D
#104998  - 17 abril, 2010 13:41
Hola chicos, yo en las mias tengo menos separación y funciona todo de PM.
Ahora tengo UHF arriba, VHF en el medio y HF abajo, pero cuando tenia la de 5 elem para 50 MHZ tambien funcionaba todo bien.
Un abrazo
Óscar del Nogal, EA4TD/p
73 de Óscar - EA4D
