Que opinais sobre e...
Que opinais sobre es te transceptor SDR ?
EA7CN
#26115  - 10 noviembre, 2013 12:37
Buscando por EBAY encuentro este TRANSCEPTOR SDR:
SDR HF 160-10m Transceiver SKY-209 Synthesizer With Si570 and CAT USB QRP 5W nr. de articulo: 121168849826
Pagina web de de su autor: http://www.qsl.net/lz2tu-qrp/
Precio: 351 Euros, mas 23 de portes.
Caracteristicas:
The SDR HF 160-10m Transceiver SKY-209 Synthesizer With Si570 and CAT USB QRP 5W for testing with every PowerSDR.
Transceiver SKY-209 is Built and Tested.
Features:
•Size: 100mm*30mm*160mm
•Operating voltage and current : 12V...13.2V /Tx 1.5A/Rx 0.25A
•Power on all band minimum 5W out
•AF 1W
•Computer Configuration Pentium IV min 2.4Ghz CPU ,Ram 2GB
•Sound card standard 48khz integrated or external higher-resolution 96 or 192 kHz
•Ant Output/Input standard BNC F
•Preamplifier +20db ON/OFF
•CAT indicator blue LED-flashing when CAT is not included and constantly lit when the CAT works
•ON/OFF Push Switch KEY
•ON/OFF Push Switch FREQ and Push Botons -"+","-" for adjust settings generator to 1Hz
•ON/OFF Push Switch Monitor
•AF Knob
•IF by PowerSDR 10000Hz
•Transceiver SKY-209 is Built and Tested from "DOBRI COMMERCE" Ltd. / LZ2TU /
Kit contains:
-SKY-209 Transceiver -1pcs
-Power cable with fuse -1pcs
-Audio cables stereo 3.5mm jack /HAMA/-2pcs
-USB cable -1pcs
-Hand Mic with push switch for PTT and 3,5mm jack -1 pcs /OPTION/
-Manual for SKY-209
-WARANTY
Que os parece?. ...
Merece la pena?...
Saludos ea7cn
#237232  - 10 noviembre, 2013 12:44
Parece que lo diseñó LZ2TU;
http://www.qsl.net/lz2tu-qrp/page9.htm
[img] [/img]
EA7FGJ
#237236  - 10 noviembre, 2013 14:00
por lo que piden, prefiero un Flex1500, que tiene 6 m, es muy interesante tener esta banda para poder, no solo usarla como rtx, sino como FI de transverters.
EA4EP
#237233  - 17 noviembre, 2013 16:18
Lo que habría que saber es si merece o no la pena de tener los 6 m
La diferencia con el 1500 son 300 € si no me equivoco, ahora ¿ Hacen lo mismo? Comparten características? ? Las prestaciones son similares? ? Y lo más importante. .usan el mismo soft o en alguno es superior y actualizable??.
Yo desde luego a mismas prestaciones me voy a lo barato. Los 6m es una banda en la que no hay ruido y que funciona como funciona, por lo que con cualquier equipo normalito se pueden hacer milagros.
El tema de que tenga o no 6m puede no ser el motivo para descartarlo, para mi opinión es más importante los otros datos.
Un saludo, Jesús
EA5DO
#237234  - 18 noviembre, 2013 22:51
Si no fuera por los retardos al transmitir en CW con el Flex 1500, fabuloso.
Sería conveniente saber si este tiene el mismo problema
73s Manolo - EA5DO
EA1BAB
#237750  - 19 noviembre, 2013 12:29
Pero eso está perfectamente corregido !!!
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA4EP
#237235  - 22 noviembre, 2013 01:37
Y del sky-209 nadie sabe nada? No veo equipos vendidos por ebay, ni comentarios en la red sobre este modelo búlgaro. No se si el precio es bueno o esta dentro de lo normal para equipos "home made".
Desde luego como dije antes si lo comparamos con el flex 1500 la diferencia es el doble.... eso si. .el flex trae los 6m y es made in USA :-)
Un saludo, Jesús
EA1BAB
#238030  - 22 noviembre, 2013 13:33
El Flex es una garantía de funcionamiento y con un receptor comparable a cualquier equipo mucho más caro.
73, David
EA1BAB
