Qué nanovna comprar...
Qué nanovna comprar?
EA2AW
#349736  - 30 junio, 2020 22:45
Voy a comprar el analizador nanovna que venden los chinos.
Pero.... hay muchos a la venta y no se cual es el bueno.
Hay una versión de 3 pulgadas y otra de 4 pulgadas pero los precios son casi el doble de uno a otro.
Alguno que tenga experiencia con estos analizadores puede recomendarme el modelo y tienda para comprarlo ???
nanovna
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
#349740  - 30 junio, 2020 23:08
Que venga con batería,  SMA hembra,  ya que los latiguillos y antenas suelen ser macho y que te venga con los terminales de calibración y dos latiguillos.
Hay un modelo que tiene la pantalla más grande y se lo vi a un compañero. Venía en caja de plástico con dos apartados: para analizador y para el resto, pero no recuerdo dónde lo compro en la red.
EA1ETV
EA4FWU
#349747  - 1 julio, 2020 00:01
En la SL de Madrid https://www.ea4rcu.es/charla-analizadores-de-antena-por-alberto-perez-eb4hra/ no hace mucho tiempo @eb4hra dio una charla bastante interesante sobre dichos analizadores.
Tal vez, viendo dicho vídeo te pueda servir para identificar que características debe tener para ti. Y luego ya es buscar en las páginas de siempre, LEYENDO detenidamente las descripciones y comentarios (a ser posible en idioma original que el traductor hace unos destrozos considerables). Y luego saber que cabe la posibilidad de que lo paren (o no) en aduanas.
Y sobre todo, luego disfrutar con el juguete. Está el mi lista de deseos, pero primero tengo que esperar la cuarentena de 2 meses para montar antenas y que “está nuestra comunidad” envíe las alegaciones per o imper tinentes a la JPIT.
Israel R.F.
EA1AWY
#349749  - 1 julio, 2020 00:44
Yo tengo un nanovna y un nanovna-F.
Con un firmware que no he actualizado en ninguno de los dos y por tanto no tienen mejoras como el TDR.
El primero llega a 900MHz y el segundo a 1000, pero no lo considero muy relevante.
El segundo tiene pitido, no lo considero relevante.
El segundo tiene lectura de tensión de batería, lo considero interesante.
El segundo tiene una batería mucho mayor, lo considero muy relevante.
El segundo tiene una pantalla bastante mayor (puede que sea una pulgada y media, pero se nota mucho) y creo que más brillante y con más resolución. Lo considero absolutamente relevante.
Han salido versiones nuevas como el nanovna-H, H4 y otros, alguno de los cuales tiene un hardware diferente y una cobertura de frecuencia bastante mayor aunque creo que asumiendo una bastante menor dinámica para las frecuencias más elevadas. No los he probado.
Sí que es también muy importante asegurarse de que el que vayamos a pedir, sea del tipo que sea, venga con batería y traiga cables y cargas de calibración. Leed con atención y no pidáis por defecto el más barato.
Hay bastantes tutoriales escritos y en vídeo sobre cómo usarlo, pero aún con ellos son necesarias unas cuantas horas de manejo para aprender sus particularidades y empezar a medir con soltura y precisión. Al menos para alguien como yo que haya manejado analizadores de espectro pero no vectoriales.
Aún así, por el precio que tienen estas pequeñas maravillas, cualquier radio aficionado técnico tendría -a mi juicio- que tener uno de estos chismes. Como ventaja asociada, cuando lo tengáis e ingreséis en foros como nanovna-users, aprenderéis un montón de colegas muy cualificados (que también suelen tener más de uno). Pero insisto, leyendo y experimentando.
Un saludo para todos
Javier Muriedas
#349753  - 1 julio, 2020 09:21
depende de lo que quieras gastar,fijate bien,el normal llega a 900mhz,otro que ya llega a1.5ghz y otro un poco diferente segun veo en fotos llega ya a 3ghz,yo tengo el primero y funciona correctamente,igual despacito ire mirando informacion del 3ghz,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AW
#349760  - 1 julio, 2020 16:01
Otra cosa. Es compatible el software de rigexpert  con las versiones actuales?
Para mí lo más importante es manejarlo a través del pc.
Saludos, Martin
#349764  - 1 julio, 2020 17:52
supongo que no,en ningun lado hay informacion,pero estos tienen su propio programa para verlo en pc ,muy practicos  como nanovana-saver,nanovna.exe,que van esplendidos ,te recomiendo que antes de decidirte bajate el manual de usuario,veas videos en youtube,bajate los programas,y asi veras si te ves capaz de manejarlo o quizas aunque mas caros te sean mas faciles los rigexpert,o mfj aunque este ultimo no va con pc,yo antes de comprar algo busco toda la informacion que puedo para intentar no cagarla,ATENCION: no te decidas por el mas barato tiene un problema con el encendido,y hay que modificarlo,los ultimos con la version mas reciente ya van correctamente,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA4JO reaccionó
EA1AWY
#349765  - 1 julio, 2020 18:43
En este hilo pone algo al respecto. Parece que el soft de Rig Experts contempla la posibilidad de conectarse al nanovna, pero los usuarios no lo consiguen fácilmente. Sólo he leído una página y hay tres.
https://groups.io/g/nanovna-users/topic/74794143#14289
Javier Muriedas
EA4JO
#363114  - 1 junio, 2021 17:23
Publicado por: @eb3dyo
El mío sin ir mas lejos. A los 10 días a empezado a fallar. Se apaga solo teniendo la batería llena, y la pantalla táctil solo saca y esconde el menú principal. En fin, un bonito pisapapeles. 😥 😥
Angel EA4JO(exEA4GSP) /ECB81VOE. BREIKO BREIKO, me copias?
#363115  - 1 junio, 2021 17:58
que modelo tienes? ,igual limpia si puedes los contactos(enchufe ) de la bateria,con el usb conectado tambien se apaga?,si no se apaga igual intenta actualizar el software si hay actualizacion,carai es una pu..ada,porque van bien para jugar con nuestros montajes,animo y sino pues uno mas actualizado un V2 por ejemplo,ya comentaras.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA4JO reaccionó
EA4JO
#363117  - 1 junio, 2021 19:15
No,la verdad que con el USB conectado no se apaga.Trataré de actualizarlo.Gracias.
