Qué misión tiene es...
Qué misión tiene este cond.?
#16013  - 16 julio, 2011 18:41
He visto en cables que va del TX al lineal un condensador en paralelo en cada cable. Su valor 0.1M 100V marca ARCO. ¿Qué misión tienen, es recomendable ponerlos?.
Los cables que tengo son los originales de Kenwood para el TL922 y no traen nada de condensadores.
EA4EOZ
#155786  - 16 julio, 2011 18:47
En pocas palabras, "cortocircuitar a masa" la posible RF que pueda hacerse presente en esos cables.
73!
#155787  - 17 julio, 2011 07:52
Gracias, sé que cortocircuita a masa, pero no sabía para qué.
EA5BRE
#155788  - 17 julio, 2011 08:10
EXACTAMENTE....!!! Es lo mas recomendable,sobre todo si tabajas con alta potencia
POR FABOR....!!! SEAMOS SERIOS (increible lo que se lee en este foro)...
EA5VN
#155789  - 17 julio, 2011 16:21
Sí, increíBle.
José Luis, Cartagena.
EA5BRE
#155790  - 18 julio, 2011 06:57
Hola J.Luis: Te mande un privado ya que no me dio tiempo a contestarte cuando me pusiste el tuyo.
Te comento...En tu post solo haces mencion a un cable que va del TX al lineal y segun la foto da toda la impresion de ser un conector PL pero mirando mas detalladamente se ve que es RCA y supongo que sera un latiguillo del RELE o ALC
respecto al condensador en custion,si esta en el latiguillo del RELE su unica funcion "que se me ocurre" es la de evitar el retorno de la extracorriente de ruptura al despegar el RELE del lineal u otro rele de mando (muy recomendable)TX/RX
En cuanto a si el latiguillo es del ALC..No le veo ninguna utilidad practica..
Pero en ningun caso nada que ver en derivar la RF a masa..
Enfin J.Luis espero haberte aclarado la situacion...
73...AMIGO
#155791  - 18 julio, 2011 07:45
He recibido varios privados preguntando o comentando sobre este asunto.
Parece que el texto inicial induce a errores, por lo que aclaro.
Son dos cables finos coaxiales que conectan al Transmisor con el Amplificador para ALC y RL.
Los conectores son RCA y entran en el Lineal.
Esos dos cables pofr el otro extremo entran en un conector de 7 pines que va al TX, típico de equipos KENWOOD.
Junto a los conectores RCA llevan esos condensadores en paralelo, que son el motivo de este tema.
Por supuesto que el coaxial RF desde el TX al AMPL nada tiene que ver con todo esto.
Aclarada el asunto, dejaremos terminado este tema.
Saludos a todos
José Luis
#155922  - 18 julio, 2011 08:40
Como dice Luis, nada que ver con la RF.:)
Pero mejor que los pongas para evitar posibles problemas con la RF.
Y para evitar los problemas de la extracorriente de ruptura del rele, imprescindible que en el propio rele tenga un diodo en paralelo en polarizacion inversa.
