¿QUE MEDIDOR DE SWR...
¿QUE MEDIDOR DE SWR ME ACONSEJAIS?
EB1HYS
#15103  - 8 mayo, 2011 08:24
BUENOS DIAS,
TENGO UN FT857 + ACOPLADOR Z100 PLUS (LDG) Y QUIERO PONER ENTRE EL ACOPLADOR Y MI ANTENA UN MEDIDOR DE SWR/WATIMETRO...POR SABER CON LAS SWR QUE TENGO, Y SOBRE TODO LA POTENCIA QUE VA DANDO EN CADA MOMENTO EL EQUIPO. ME GUSTARIA QUE EL MEDIDOR CUBRA DE 0-200 Mhz...ASI, TAMBIEN ME VALE PARA 2m...ME ACONSEJAIS ALGUNO EN PARTICULAR?...YA SABEIS, BUENO, BONITO Y BARATO :-)
Y SI DE PASO ALGUIEN OFRECE ALGUNO DE 2ª MANO...QUE ME DIGA, LO MISMO HACEMOS NEGOCIO.
ABRAZOS, RUBEN.
EB1HYS
EA7HOH
#148101  - 8 mayo, 2011 08:45
EB1HYS escribió:
BUENOS DIAS,
ABRAZOS, RUBEN.
EB1HYS
Hola Rubén de nuevo,
Yo el que tengo en el QTH (por cierto comprado en el foro Mercadillo de URE de segunda mano) es el Diamond SX-600 y es bastante bueno. Me sirve para las bandas de HF, VHF y UHF. Por ponerle alguna pega (que para mi no la tiene) es que solo soporta una potencia máxima de 200 watios, es decir, que no podría usarse si alguna vez tuviera un amplificador lineal. Pero bueno, "pecata minuta".
Te dejo un par de enlaces para que lo veas y estudies sus características.
Diamond SX-600
73's
Rafa - EA7HOH
Twitter: @RAFAGARTIER
http://ea7hoh.ure.es
EB1HYS
#148102  - 8 mayo, 2011 09:33
GRACIAS POR LA INFO SOCIO. ME PARECE PERFECTO EL MEDIDOR...PERO TAMBIEN SE ME QUEDA UN POCO CORTO LO DE LOS 200W...MAS QUE NADA, POR SI EN EL FUTURO, COMPRAMOS UNA "SECRETARIA" QUE NOS AYUDE EN LOS LEJANOS DX´S :-)
ABRAZOS,
EA3QS
#148107  - 8 mayo, 2011 14:20
Hola Ruben;
Yo te iba a aconsejar el mismo, pero además, te indico que éste SX600, tiene lectura hasta 400 W...... Mira detrás y verás que hay un pequeño interruptur-pulsador para medir 400 W. Solo hay que multiplicar por 2 la escala de 200 del frontal.
http://www.locuradigital.com/medidores_r_o_e/sx600_swr_medidor_roe_wattimetro.htm
Y otro modelo más nuevo:
http://www.astroradio.com/113103.html
Espero sea buena noticia. 73 --Salva.
#148124  - 8 mayo, 2011 15:08
Daiwa CN-101
Frequency: 1.8-150MHz
Power Range Forward: 15/150/1.5kW
Power Rating:1.5kW (1.8-60MHz)
1kW (144MHz)
Accuracy: +/- 10% (at full scale)
SWR Detection Sensitivity: 4 W min
Input/Output Impedence: 50 OHM
Input/Output Connectors: SO-239
Dimensions & Weight: 5” x 3” x 4” / 1lb. 8ozs
Lighted
Comet CMX-200
Medidor de ROE y potencia
Made in Japan
Frecuencias de uso : 1.8 a 200 Mhz
3 escalas de potencia 30-300-3.000 W
Agujas cruzadas
Dimensiones :120 mm x 85 mm x 125 mm
Conectores tipo PL de bajas perdidas.
Entre otros.
EA6AGB
#148103  - 8 mayo, 2011 15:26
El SX-601 llega hasta 1 Kw HF 144 y 432. Yo tengo el Telecom, pero creo que son los mismos perros con diferentes collares Diamon Telecom y alguno mas.
http://www.import-radio.com/tienda/product_info.php/products_id/372
http://www.ondamania.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=02flsx601
73 DESDE IBIZA
#148104  - 8 mayo, 2011 16:35
Hola. Si lo que quieres es saber la potencia y ROE reales, no tienes que colocar watímetro alguno donde dices, sólo con apagar el acoplador, podrás leer en el display del FT857 la potencia y las estacionarias.
José Luis
#148105  - 9 mayo, 2011 09:08
A la salida del acoplador, ninguno.
Generalmente están "calibrados" (la mayor parte, a ojo de buen cubero) para una impedancia determinada. Si necesitas usar un acoplador es porque la impedancia de tu antena no es 50 ohmios. Por tanto, la calibración no funcionará y la medida será incorrecta.
Pero si lo que quieres es ver agujitas subiendo y bajando cualquiera vale. Para banda lateral busca uno que mida potencia de pico porque, si no es así, te desesperarás gritando al ver que la aguja no sube más de un 30%.
El 857 tiene medidores internos que te pueden dar una indicación más que fiable.
EA7HOH
#148108  - 11 mayo, 2011 10:40
ABRAZOS,
Atención Rubén,
Mira en el foro Mercadillo que puede que tengas lo que estás buscando.
DAIWA CN-801-HP
Rafa - EA7HOH
EB1HYS
#148106  - 11 mayo, 2011 19:33
siiii, ya lo he visto, ya le he mandado un mail al vendedor. es exactamente lo que busco. he probado uno igual, y va de perlas...ademas es grande y robusto! gracias!
