Buenos días:
Estoy empezando con un proyecto nuevo y necesito que equipos ICOM no emitan en un momento dado para prevenir que si por error se intenta emitir con alguno de ellos estos no lo puedan hacer.
Lo ideal sería que alguno de los conectores traseros ACC1 o ACC2 tuviesen la posibilidad de que al poner un pin a masa (o a positivo) ese transceptor no pudiese emitir aunque se intentase (la idea es evitar errores). Ese contacto estaría controlado por un relé para evitar o activar la emisión cuando correspondiese.
¿Alguien puede echarme una mano?
73 y muchas gracias.
Jesús (EA1BXX)
Jesús Hernández
Perdonar que no he completado el asunto.
Simplemente añadir que he mirado las descripciones de los pines de los ACC1 y 2 y no he encontrado lo que busco o tal vez no he sabido interpretarlo. Los equipos que quiero controlar son un ICOM 7610 y un ICOM 7300.
Jesús Hernández
Hola saludos.
ICOM a diferencia de otras marcas no brinda esa opción. Tendrías que buscar un dispositivo externo que si lo hiciera, por ejemplo el INTERLOCK que fabrica EA4TX el cual es completamente configurable y te da la opción de diferentes escenarios.
He visto y probado otros que se comercializan en EEUU y en USA, pero me quedo con el de EA4TX.
https://ea4tx.com/products-page/ea4tx-interlock/
73 de Juan EA8RM / EF8R
Los Icom modernos como el 7300 tienen un mando multifunción que puedes ajustar la potencia de emisión desde 0 a 100W. Está situado en el ángulo superior derecho de la pantalla.
Luis
ea4nr@ure.es
Intentaré explicar por encima la idea que tengo por si alguien se interesa y me ayuda a buscar una solución.
Tengo un 7610 y un 7300, un amplificador Expert y dos antenas.
La idea es que con unos relés coaxiales pueda jugar con todas las combinaciones posibles de configuración. Radio1 - lineal - antena 1 o Radio 2 - no lineal - antena 2 y así todas las posibles.
Hasta ese punto parece todo fácil solo hay que jugar con relés auxiliares con contactos directos e inversos y hacer que estos actúen sobre los relés coaxiales para que establezcan los caminos adecuados.
La complicación surge cuando ves el funcionamiento de los relés coaxiales que ponen a masa la salida que no se esté usando y puedes intentar emitir con un equipo que no tiene el camino establecido para hacerlo en ese momento. Estarías intentando emitir hacía un cortocircuito. La solución sería que cuando un equipo no tenga la salida habilitada uno de los contactos de los relés auxiliares no le dejase pasar a TX así no habría ningún problema de cometer el error antes comentado.
Tal y como dice Juan parece que quiero hacer el proyecto con equipos poco amigables para ello ya que hay otras marcas que si disponen de ese pin en los conectores traseros pensados para ese cometido.
Una pregunta para quien la sepa responder. ¿si pongo en cortocircuito la salida ALC usada con los lineales el equipo se quedaría sin señal de salida al hacer TX?
Muchas gracias.
Jesús Hernández
Una idea....Y si pasas la linea de ptt por un relé y la interrumpes, serviria?
Slts
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
En ese caso te podria servir esto https://ea4tx.com/tienda/interlock/as2x2/ que iria antes del amplificador y cualquiera de los dos equipos podrian usarlo de forma alternativa. Veo que estas pensando en la TX, pero ojo muy cuidado con la RX, por que si no los protejes....
Hola Pedro y Juan.
Pedro, esa solución es válida para para fonía pero dejaría sin protección CW y digitales que usan otra forma conmutación u otra linea de PTT
Juan, eso que me dices puede ser interesante, lo tengo que mirar con detalle realmente parece muy interesante.
Como sabéis el 7610 tiene dos receptores y entre otras cosas puedo estar escuchando en la misma frecuencia con los dos receptores pero cada uno con una antena distinta, tendía la recepción de uno de ellos por una altavoz y en otro distinto el otro receptor (o en un auricular uno y en otro auricular el otro). Hay veces que es interesante. Cosas como esa quiero poder hacer sin tener que estar desenroscando PL's y volviéndolos a enroscar. Pero como me conozco se que tarde o temprano meteré la pata transmitiré con el equipo que no debo en la configuración que no es. Gracias por recordarme proteger también la recepción, en ese tema también es muy fácil "liarla parda".
Muchas gracias por vuestras aportaciones.
Jesús Hernández
Jesús:
aplicar una tensión continua (normalmente negativa con relación a masa) es un sistema que se usa para ajustar la potencia de salida. De hecho, así lo hacen en las balizas del NCFXF (14100...). Todo sería cuestión de hacer una prueba para comprobarlo si antes no encuentras otra opción que inhiba la transmisión.
En el IC-7300 tienes dos vía para explorar aunque no he pensado en la solución. La primera vía es la actuación del pin 3 del ACC que, según el manual, tiene dos funciones: una pone a masa una tensión que puede activar un relé cuando transmite y otra, el Icom transmite cuando se aplica una tensión. Todo es sacar fuera las salidas del conector, probar y jugar con los relés que activa o desactiva para controlar las puestas en TX de los equipos, si esta vía funciona.
La segunda es más complicada pero más segura: decodificar la salida de los paquetes CI-V del conector [REMOTE] (con un Arduino es sencillo hacerlo) y manejar una caja de control de ambos equipos.
Ojo, yo nunca lo he hecho aunque estoy esperando quedarme libre para trabajar con CI-V es un trabajo pendiente, sé como se hace, pero de sabar a hacerlo hay un largo trecho LOL. Sí que tengo instalado un sistema de control de la emisora y amplificador con Arduino que impide que el amplificador se ponga en marcha cuando ajusto el ATU remoto que tengo puesto en el "somier" con un doble relé. El primero se activa cuando arranco la emisora y se desactiva cuando ajusto la antena. Este primer relé controla un segundo relé que actúa sobre el PTT del ampli, de forma que cuando el primero está relajado no se pone en TX.
Esto último no sirve para el proyecto que indicas pero quizá te pueda dar alguna idea.
73, Enio
En el manual de servicio se puede rastrear la acción del pin 3 etiquetado como SEND SW y tiene dos vías HSENI y HTRAS.
73, Enio
Hablando del IC7610
Puedes inhibir la transmisión utilizando el "mute" desde la entrada del key pad, pero, también te inhibe la recepción.
Conozco un interface externo que inhibe la transmisión poniendo el interface a masa pero es "made in USA" y el coste con portes etc podría ser de unos 100€.
Para evitar transmitir hacia un cortocircuito, puedes poner una carga de 50ohm que soporte la potencia que utilices o algo menor, el "error" debería ser de corta duración 😉
https://www.ab4oj.com/icom/ic7610/tx_inh.html
Imanol
EC2DX
Jesus...Los experimentos,con gaseosa..!!
Hacer combinaciones de TX con 2 radios encendidas y con 1Kw de por medio,es un suicidio..Asi de simple..
73..Luis
Hola Imanol.
Esa opción de poner una carga ficticia para desviar allí la potencia de salida en caso de error ya la he pensado pero se multiplica la complejidad del proyecto y el coste aumenta considerablemente para empezar el numero de relés es el doble o más y necesitaría dos cargas que soportasen 1500W, vamos un pastón.
Jesús Hernández
Pensaba que la conmutación la hacías antes del lineal.
Esta configuración de 2 equipos utilizando el mismo amplificador y misma antena la llevamos utilizando muchos años sin problema, incluso recibiendo con antenas de recepción mientras se transmite al mismo tiempo en la misma banda y con pocos khz de separación.
Imanol
EC2DX
Pues a ver si te sirve esto para lo que tienes en mente, que aun no me queda del todo claro.
http://www.emtrondv.com/es-1a/
Pero tanto lo que te ha comentado Imanol como lo que te comente yo anteriormente son las soluciones mas sencillas que se utilizan en las estaciones de concursos para compartir antenas/amplificadores entre dos radios .
Gracias por vuestras ideas de todas se saca algo positivo (es como cuando mi mujer se pone a ver revista de decoración, de todas las fotos que ve siempre hay algo que le gusta).
Juan, me gusta un montón lo que has mandado y no se va mucho de precio. Ahora investigaré un poco más y es posible que con eso pueda arreglarme, lo que no se es si con uno solo me apañaré o necesitaré dos.
Un saludo a todos y muchas gracias.
Jesús Hernández
Si no quieres hacer el cambio super rápido, yo te recomiendo un panel de conexiones y cambiar a mano con latiguillos.
http://astroradio.com/es/4104706?id=U6EcU5Ku
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
