¿Que hacer con sobr...
¿Que hacer con sobrante coaxial?
EA2AFV
#27032  - 17 febrero, 2014 15:17
Revisando los 3 coaxiales que suben a la torreta para mirar si encuentro algun punto por donde se puede meter la dichosa emisora comercial que me abrasa en los 2 dipolos veo que tengo unos cuantos metros de más de coaxial sobrante ,en una unos 8 metros y 6 aprox en la otra dipolo. Ahora estan tirados al tun-tun,¿debo hacer una bobina ,los corto...........?
EA4FJD
#245895  - 17 febrero, 2014 19:03
Buenas
Prueba a hacer una bobina, pero vigila roe y rendimiento. por un lado es posible que así hagas un choque y te evite las interferencias de las comerciales
(o no haga nada) pero por el otro ese mismo choque puede que influya en el ajuste de la antena... ¿?
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA2AFV
#245956  - 18 febrero, 2014 15:41
¿Cuantas vueltas y que diametro para trabajar de 6m a 80m?
EA4FJD
#246055  - 18 febrero, 2014 20:08
Ni idea, tu haz vueltas con el cable sobrante , en un diámetro que rompa el cable, ni lo deforme permanentemente, y mira a ver qué pasa.
para ir más deprisa haría falta un analizador de antenas, supongo.
Pero el cacharreeo es el cacharreo, no?
73,
Jose.
EA7BJ
#246056  - 18 febrero, 2014 20:22
Algunas ideas....
http://www.hamuniverse.com/balun.html
EA2AFV
#245896  - 18 febrero, 2014 22:58
Muy completo Jose Manuel,tnx a los dos. :silly:
EB5BXK
#245897  - 18 febrero, 2014 23:14
Un buen amigo me dijo la semana pasada: " un bote de cola-cao y 14-15 vueltas de coaxial". Al gusto. Al fin y al cabo se queda en un Ugly balun como el del enlace :cheer:
Por cierto, aquí lo tengo a mis pies preparado para subirlo mañana y engancharlo a la W3DZZ.
SKYPE: eb5bxk
SOFT: Ubuntu 12.04&Win7
Tablet: Ipad mini
EA5TV
#245898  - 19 febrero, 2014 07:32
Cuidado con el ugly-balun. Quiero decir que no vale cualquier longitud de cable. Hice uno con 4,5 m de coaxial sobre una forma de 10 cms de diametro y no funcionaba. Lo cambié por otro, del mismo diametro, pero con 5,5 de longitud y sin problemas. Incluso mejoró la ROE.
Por eso, lo importante es la longitud de hilo, no el numero de vueltas.
Es mi experiencia.
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
#246093  - 19 febrero, 2014 09:25
La longitud del hilo no es más que el resultado de multiplicar el diámetro por pi y por el número de vueltas, una prueba es que si esos 5,5 metros los pones en una bobina de una sola vuelta no te van a solucionar nada.
Así que yo diría que lo importante es saber lo que se tiene entre manos, que es un balun, que es un choque, que es una inductancia, que es la impedancia, que es la resonancia, que es la capacidad parásita entre espiras, como se relaciona todo esto con la frecuencia...
EA5TV
#245899  - 19 febrero, 2014 18:11
Efectivamente Angel.
Lo que yo quiero decir es que al hacer la bobina con el coaxial, ademas del diametro, hay que tener en cuenta la longitud del coaxial que se enrolla. Logicamente 5,5 m de coaxial arrolado en una sola espira, no hace nada.
Solo expongo mi experiencia. Una windom para 10-20 y 40m que tengo, y que lleva su balun 1:6, le habia hecho el choque "ugly-balun", con los 4.5 metros, y en 40 estaba bien pero en 20, se iba de mala manera. Le cambié el choque, por otro igual pero con los 5,5 m, arrollados con el mismo diametro, y ahora esta bien en 20 y 40. En 10 no acaba de estar en su sitio, pero en esa banda me da igual.
GRUPO TORTUGAS CW
EA6R
 EA6R
#245900  - 19 febrero, 2014 18:32
Hola a todos:
Yo sería más radical, lo que sobra se corta. Luego se pone un balun, unun, o lo que corresponda.
Pedro Olives
EA6TS
Pedro
73'S FROM MENORCA
#245901  - 19 febrero, 2014 19:01
Una duda que me ha surgido leyendo el hilo, alguien puso que al poner un arrolamiento de cable la cosa podia ir a peor y yo me digo "si eso ocurre sera por que algo no esta bien en el sistema radiante y quizas hay corrientes de malla" , por que si no, no deberia cambiar nada.
De todoas formas y como dice Pedro EA6TS, si no se va a necesitar en el futuro, pues se corta a la distancia optima y se pone un Balun, si procede.
EA2DR
#245902  - 19 febrero, 2014 19:21
Angel, me gustaria ayudar a estos dos amigos.
¿Colocando un stub, abajo, podria mejorar?, sabemos la frecuencia fundamental de la radio comercial.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#246129  - 19 febrero, 2014 20:10
Es a mi???.
Poli, lo de la radio comercial ya tiene sus propios hilos, y sus correspondientes respuestas.
Un stub debería solucionarlo, la frecuencia ya se sabe, y habría que cortarlo a 1/4 de onda teniendo en cuenta el factor de velocidad del cable, dejando la punta abierta.
EA2DR
#245903  - 19 febrero, 2014 22:53
Siiiii, Angel, es a ti.
Bueno, pues la siguiente vez que nos veamos en la sede social, pareja de dos, hablamos del stub, lo pondremos abajo, que sera mas facil.
Gracias Angel.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA2AFV
#246138  - 21 febrero, 2014 22:09
Gracias chicos por que esto es insufrible.
EA2AFV
#246248  - 4 marzo, 2014 11:36
Parece que en 7100 donde más fuerte entra la interferencia pero se reparte por toda la banda casi por igual.
