Que fuente compro ?...
Que fuente compro ???
EA2WJ
#70366  - 28 abril, 2010 10:22
Hola a todos! Hace poco adquiri la NISSEI PS-30SW II, para portable con el 897 y de cine, aguanta el equipo, el AT automatico, sin QRM, y el ventilador nada escandaloso. Por cierto en Radiocenter el mejor precio.
72's y feliz cacharreo, Patxi EA2WJ
EA7EE
#106399  - 28 abril, 2010 11:21
Hola!!
Respecto a las fuentes conmutadas hay que tener cuidado. Muchos colegas echan la culpa a la fuente en cuanto tienen un ruido incluso sin que sea la fuente la causante del ruido. A mi me pasó eso mismo. En un documento por inet comentan que la GZV-4000 es muy ruidosa en HF. Yo tenia un ruido que variaba de frecuencia con la tensión de la fuente, por tanto acabe pensando que la fuente era la culpable.
Cuando la desmonté para ponerle el ventilador TACENS (fabricante de refrigeración de PCs silenciosa) me fijé que la fuente tenia varias medidas para evitar ruido en forma de filtros de alta corriente. Más tarde me dí cuenta que la fuente de ruido era un circuito que habia montado yo mismo (un invento) y que estaba alimentado con la fuente.
Por eso hay que tener precaución con los comentarios vertidos por los colegas, en las reviews de EHAM de la GZV-4000 podeis ver colegas que le va bien con la fuente y otros colegas que echan pestes de ella. TAmbién puede influir un determinado lote de fabricación que tenga algún problema...
Asi que es dificil preveer si la fuente va a dar problemas o no por los comentarios de los colegas, aunque quizás pueda servir de referencia.
EA7EE
EA8TL
#106310  - 28 abril, 2010 13:10
EA8TL escribió:
EA4PM escribió:
Yo tambien voto por la Alinco DM-330MVE, y de qrm nada...
J.M.
Lo mismo digo,tengo la misma, y tambien la GZV4000 de DIAMOND, pero EA7EE ha hecho bien en cambiar el ventilador, pues para mi es muy ruidoso, comparado con la ALINCO es como la noche al dia, la ALINCO es 100% silencio.......
JORGE
EA8TL
Por si hay alguna duda, yo hacia referencia a "ruido" en la DIAMOND GZV4000, a su ventilador en el shack, no ruido electrico en la HF.....
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
#70367  - 14 septiembre, 2011 14:01
Rescato este tema porque quería cambiar de fuente para mis equipos y además tener una para el QTH y otra cuando salgo por ahí.
Actualmente tengo una Telecom AV-830NF y el ventilador está continuamente conectado desde que conecto cualquier cosa, por muy poco consumo que le pida y es muy ruidoso, por lo que por las noches resulta molestísimo.
Estaba mirando la NISSEI PS-30 SW II, comentada un poco más arriba y que exteriormente es igual que la Alinco.
¿Alguien sabe si son verdaderamente la misma y no comparten sólo la carcasa y si la NISSEI pasado un tiempo sigue resultando silenciosa? Si verdaderamente comparten circuitería, la Nissei sale por poco más de la mitad que la Alinco y tampoco es que tenga un presupuesto alto.
Otra opción es lo que comentáis de una batería y un cargador, con lo que tendría una instalación autónoma en caso de pérdida de suministro eléctrico, pero agradecería a los que usáis este método, que me dierais algún detalle más en tipo/marca/precio de cargador que me recomendáis y si hay que seguir alguna operativa especial de ciclos de carga/descarga, sistemas de protección, etc.
EA5HA
#162392  - 14 septiembre, 2011 14:49
Hola buenas...
Poseo una Alinco desde hace varios años. Cuando empezaron las NISSEI PS-30, me dejaron una para probar, esteticamente muy parecidas pero el tema del ventilador no funciona igual. Es un todo nada, que solo salta al alcanzar una temperatura (Alinco varia la velocidad de giro y nada de ruido). Eso si el cable de alimentación me pareció mejor resuelto que en la Alinco (Solo lleva un cable tipo flexo, Nissei Shuko).
Un colega local que se quedó con una, me indicó que se quedaba corta con su IC-7000. La Alinco nunca ha protestado con ninguno de mis equipos Hf o Vhf.
EA8DD
#162397  - 14 septiembre, 2011 16:53
Hola a todos
Yo tengo la alinco DM-330mve desde hace ya unos cuantos años y funcionando como el primer día...le conecté equipos como el ts-850, el ft-1000mp, el ft-2000 y actualmente la tengo con un ft-857d que saca casi el doble de potencia que los anteriores y, la F.A. rindiendo a la perfección y sin ruido alguno, es muy consistente y silenciosa.
73 de Dani, EA8DD
73 de EA8DD, Dani
EA8TL
#162418  - 14 septiembre, 2011 17:11
HOLA
Lo mismo digo,me sumo al comentario de Dani EA8DD,en mi caso tengo dos DM-330MVE y de momento genial.
Tambien quiero dar un "DIEZ" para su representante en ESPAÑA ,pihernz.es,
el cual en una anterior que tuve la cual quedó QRT,me atendieron fuera de garantia maravillosamente y en vista de que no tenia reparación me ofrecieron amablemente una nueva unidad a un menor coste (asiii se trata al cliente biennnnnn por ellos).
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA1TG
#70368  - 14 septiembre, 2011 23:50
Yo tengo la Alinco DM-330MVE y muy contento, pequeña y silenciosa.Un saludo. 73´s.
EA1TG - Luis Gama (CANTABRIA) IN83FK
#70369  - 15 septiembre, 2011 07:01
Pues como parece que son iguales sólo en la carcasa y no aparece nadie que tenga la Nissei, creo que al final tendré que gastarme algo más y hacer la apuesta segura por la Alinco.
La verdad es que muchas veces vamos a ahorrar unos euros pero luego nos tenemos que arrepentir.
Gracias por todos los comentarios y sí parece que esta fuente (la Alinco) es bastante popular.
EA4FRR
#162460  - 15 septiembre, 2011 08:07
Tengo una GRELCO de 7-10 Amp. y ningún problema desde hace 22 años. Son indestructibles. Creo que todavía las venden.
Tengo también la GSV 3000 y la recomiendo.
Las conmutadas no me gustan...
Saludos!
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
#70370  - 16 septiembre, 2011 10:09
Pues al final me decanté por la Alinco. perdona Santiago, fuí al mediodía a Radiocenter y no había leído tu mensaje para contestarte antes, por lo que no he contemplado la Diamond
La verdad es que la Alinco me ha gustado mucho y lo único que habría mejorado es lo de tener un cable Shuko y así tenerla puesta a la tierra de casa.
Es muy muy silenciosa y al tener el pequeño ventilador en el exterior por la parte trasera, es muy fácil de sustituir por otro en caso de avería. Poder bloquear el voltaje me deja más tranquilo, pues tengo dos niñas pequeñas y el riesgo de que toqueteen es alto.
Está mucho mejor estabilizada que la Telecom 830 y sacando los 100W continuos del equipo en SSB no fluctua el voltaje, cosa que con la Telecom baja voltio y medio +-.
También resulta muy interesante y cómodo que traiga conexiones delanteras (para toma de mechero y de bloqueo tipo altavoz para cables desnudos), así como que el interruptor se encuentre también en el frontal y no en la parte trasera.
Ambas traen las bornas completamente desenroscables, cosa que para mí era esencial, pues no conecto los equipos con banana, si no con terminales y me gustan los redondos, pues los abiertos en "Y" siempre pueden terminarse saliendo si movemos de vez en cuando el cable y se van aflojando.
He colocado la Alinco en el QTH y la Telecom ha ido a la "maleta de viaje" junto con el acoplador automático que ahora no uso con el equipo grande y algunos cables para cuando salgo en portable con la 857. La verdad es que la Telecom viene muy bien para ello por sus reducidas dimensiones y peso.
Resumiendo por si a alguien le viene bien: Si esás dudando entre la Telecom y la Alinco y puedes pagar esos 27 euros de diferencia, te aconsejo la Alinco para el QTH. Si por el contrario lo que buscas es el menor peso y tamaño posibles, la Telecom es muy muy liviana y pequeña, aunque las prestaciones son inferiores.
Gracias de nuevo a todos.
