Que fuente compro ?...
Que fuente compro ???
EB7FBJ
#4805  - 20 mayo, 2009 18:04
Necesito una fuente de entorno a 25-30 Amp de pico y veo con asombro que las fuentes conmutadas van ganando terreno poco a poco , por tamaño , precio y prestaciones...
Me surge la duda cuando me comentan que una conmutada es un nido de RF y de ruidos raros por todas las bandas , de hecho algunas hay que sintonizarlas...
Es una pena que por no saber elegir una fuente de alimentación , te quedes sordo en media banda .
Que fuentes cumplen con un mínimo de calidad "empírica" para estos menesteres "HF"
73´s desde Málaga. Paco.
EA7DJP
#70361  - 20 mayo, 2009 18:44
ALINCO DM330MVT
EA7DJP, EX-EC7BGW
JM.VALVERDE
my-ea-callsign.blogspot.com
EB7FBJ
#70371  - 20 mayo, 2009 18:49
Tengo 2 DIAMOND GSV-1200 desde hace tela de tiempo , una suena mas que otra "el transformador debe estar mal asido" y no me disgustan, tienen la DIAMOND GSV-3000 que entra dentro de la descripción.
Esta y la alinco rondan los 135 € deben ser muy similares.
EA5ZJ
#70372  - 20 mayo, 2009 18:50
http://radio.grupohg.es/tienda/index.php?main_page=product_info&cPath=7&products_id=2791
buena, bonita, barata, pequeña y no pesa nada.
EA4ERZ
#70362  - 20 mayo, 2009 18:51
jetstream jtps 45, conmutada, aguanta tela, la tengo hace bastante tiempo y sin ningun problema
EB7FBJ
#70373  - 20 mayo, 2009 18:52
EA5GEB escribió:
Precisamente es de las mas vendidas , pero estamos en que las conmutadas si no por aqui , por aya , te meten el 9+30
EA7EE
#70374  - 20 mayo, 2009 18:59
Hola!!
La GZV-4000 la tengo y genera algunos "birdies" de 2 a 30MHz sobre todo al principio de enchufarla. Se puede vivir con ello, pero no te lo aconsejo. Hay quien no le dá problemas.. Le he cambiado el ventilador por otro más silencioso..
Yo he tenido la telecom AV-825M y perfecta, ningún ruido y muy ligera, silenciosa y dura. Le hice la modificación para tener siempre el ventilador a bajas revoluciones y perfecto.. Ahora está en el digirepetidor EA7O-3 y lleva dos años 24h/7dias a la semana como el conejito de duracell.. ja ja..
http://www.ure.es/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1172159200
EA7EE
EA3JI
#70377  - 20 mayo, 2009 22:23
Hace tiempo que tengo la Alinco DM-330MVE. Es totalmente silenciosa, no hace ningún QRM ni se calienta. El ventilador incorporado tampoco se oye. Esto pasa incluso "dandole caña" en un concurso. La única manera de oir el QRM de conmutación es conectar directamente la entrada de antena con el chasis, y así y todo es muy débil.
En resumen una excelente fuente y más teniendo en cuenta su precio
Ramon, EA3JI
Anónimo
#70396  - 20 mayo, 2009 22:34
Yo tambien voto por la Alinco DM-330MVE, y de qrm nada...
J.M.
EA5EGQ
#70363  - 20 mayo, 2009 22:50
Yo tengo la Alinco DM-330MVE y la telecom AV-825M, de elegir me quedo co la Alinco.
José Payá
EA5HJJ
#70398  - 20 mayo, 2009 23:27
Yo tambien tengo la Alinco DM-330MVE y es maravillosa ningún ruido de nada, ni se calienta ni se oye el ventilador y con tomas por delante muy comodas para probar otros equipos sin tener que moverla de sitio...
EA3GSX
#70399  - 20 mayo, 2009 23:31
A mi la Alinco que decís, se me estropeó con muy poco uso sacando 17 volts y se cargó mi IC-7000.
Coste reparación icom 450 euros.
73 Joan
EA5HJJ
#70401  - 20 mayo, 2009 23:56
Puede ser pero mira que es raro la pones a 13,8v y le tocas al boton que lleva detras y aunque la limpies o te la toquen no se sube el voltage... pero claro todo puede pasar y mira que los equipos tienen un margen grande ya que algunos al enchufarlos al coche les entra hasta 15v.
EA1GFP
#70403  - 21 mayo, 2009 08:53
Pues yo tuve una syncron de transformador de las de toda la vida....y si es para tenerla en el cuarto de radio es perfecta. las tenian de 50 y 60 A de pico.... Yo la vendi porque con el ft 2000 prescindo de fuente asi qeu me sobraba.... Lo malo el tamaño y el peso. Era como un amplificador de HF... Para gustos los colores.
Saludos. Marco.
Marco A. Rodrigo
QTH locator IN71qi
MSN messenger ea1gfp@hotmail.com
EA3VN
#70364  - 21 mayo, 2009 15:43
Un caso más...
yo tengo la Alinco DM330MVT, que va estupenda, pero en un momento dado me dio problemas ( que Alinco resolvió sin coste ).
En aquel momento y para salir del paso mientras me la reparaban, compré en Alcampo una batería de coche, un modelo de BOSCH bastante hermético y un cargador. Los puse en un contenedor de plástico junto a un voltímetro y algunas protecciones y .....desde entonces la fuente de alimentación eastá muerta de risa en un estante.
Enric EC3CCX
73 de Enric, EA3VN
EB7FBJ
#70435  - 22 mayo, 2009 10:02
En eso hay mucha gente de acuerdo.....
Quien prueba una batería no la cambia por nada pues la corriente es limpia..
La pega es que hay equipos que como no tengan los 13,8 voltios casi exactos se niegan a emitir....
Una batería recien cargada puede que los mantenga , pero su tensión de trabajo siempre tiene a irse a los 12 y poco.....
Eso si , deberíamos tener todos una en casa y tomar ejemplo de otras latitudes que se toman la radio como algo que nunca pueda fallar "emergencias , catastrofes , etc" como en mexico y otros paises....
#70365  - 27 abril, 2010 00:06
La fuente de alimentación conmutada
De la Marca: JETSTREAM Modelo: JTPS-30M http://www.jetstream-usa.com/jtps30m.shtml
O la Marca: NISSEI modelo PS-30SW II
Es similar al ALINCOM DM330MVT http://www.alinco.com/Products/DM330MVE
Os paso las imágenes.
JETSTREAM JTPS-30M
NISSEI PS-30SW II
ALINCO DM330MVT
La diferencia puede ser el precio.
Chao.
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA7EU
#70400  - 27 abril, 2010 00:52
Yo tengo la Alinco DM-330MVE va fina fina, sin Qrm de nigún tipo.
Tuve la Telecom y la vendí barata, se quedaba conmutada ON...pero hay que reconocer que funcionaba bien, pero comparada con la Alinco...no hay color!
Suerte
www.ea7eu.com
#106252  - 27 abril, 2010 10:43
Nueva fuente de alimentación conmutada con display:
Marca ALINCO , Modelo DM-331D
Entrada...: AC90 ~ 130V/50-60HZ (Proximamente sera a 220V)
salida....: DC5 ~ 15V (variable: Rating 13.8V), 30 Amperios máximo
Mas info en:
ALINCO DISPLAY
DM331
Foto 1
Chao.
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA8TL
#70397  - 27 abril, 2010 13:46
J.M.
Lo mismo digo,tengo la misma, y tambien la GZV4000 de DIAMOND, pero EA7EE ha hecho bien en cambiar el ventilador, pues para mi es muy ruidoso, comparado con la ALINCO es como la noche al dia, la ALINCO es 100% silencio.......
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
