Hola compañeros como estais, espero que bie.
Buenos vamos al tema, que es mejor en recepcon y trasmision.
Un dipolo de hilo v invertida o una vertical muchas gracias 73 y un cordial abrazo
Pues depende de la altura a la que puedas poner el dipolo y la frecuencia de trabajo, mas baja la frecuencia mas alto el dipolo minimo a 1/2 longitud de onda de altura.
Para mi si se puede colocar bien la vertical es lo mejor para Dx lobulos muy bajos permiten contactos a gran distancia.
Esteve
www.eb3epr.wordpress.com
la vertical estaria a 1,5m del suelo y el dipolo 7m del suelo.
muchas gracias por su respuesta 73
Esto es como la pregunta de a quien quieres mas ¿a mama o a papa?.
Si fuera tan simple, o no habria dipolos o no habria verticales.
El dipolo en V invertida dependera de para que bandas y sobre todo, de la altura a la que coloques las puntas del suelo y el angulo que forme en la punta los hilos.
La vertical para recepcion suele ser mas ruidosa que un dipolo, pero todo ello depende de como se monte, tanto uno como otra.
Si deseas salir en 40m para hacer comunicados con EA primordialmente, mejor el dipolo, aunque sea montado en Z retorcida, pero eso no quiere decir que el dipolo sea mejor que una vertical, ni a la viceversa.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
Pues como ya te dice EA2DR, tienes que dar más datos como qué zona quieres cubrir. Si quieres hablar con gente muy cercana, está claro: el dipolo colocado muy bajo (de hecho ya no lo vas a colocar muy alto). Si quieres hacer DX, el dipolo tendrá que tener bastante altura sobre el suelo para bajar el ángulo de radiación, por lo que la vertical podría ser una opción más fácil de montar.
¿La vertical necesita radiales? ¿va a ser buena o mala?.
Los verdades absolutas en tema de antenas no existen.
Lo mejor es un dipolo en pol. vertical...como en VP6DX
:laugh:
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
Más o menos te han respondido ya.
Preguntate que es lo que quieres hacer, ¿tu preferencia son los DX?, ¿Que bandas vas a utilizar?, ¿Tienes sitio para colocar hierros arriba?.
Como verás depende de muchas cosas.
Yo no tengo sitio, y estoy usando lo que puedo (tengo antenas de TV e hilos por todos los sitios, tengo dipolo para 40 y 80 (22 m) y vertical butternut y no me puedo quejar.
No es mucho lo que tengo, pero es lo que hay y me divierto.
73s Manolo - EA5DO
Para 144,50,28,24,21 mejor el dipolo
Para 14,18 la cosa esta muy relativa
A esta altura para 30,40,80,...
DX = Vertical
Europa=Dipolo
Tambien dependera si estas a 7 metros del tejado y luego tienes el edificio , o bien si son 7 metros del suelo(el vertice) por lo que las puntas quedan muy bajas,lo idea es que las puntas se vean y no tengan nada de por medio.
Yo soy habitual de dipolos y directivas pero tengo muy buen recuerdo de un sloper para la banda de 80 y un loop en polaridad vertical para 40.
Suerte
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
gracias
