Que es FSK?
Que es FSK?
EC7AKV
#2564  - 15 diciembre, 2008 11:02
Buenos dias a todos, bueno explico mi pregunta, veo en muchos manuales, esquemas, que por ejemplo los minidin tiene pines de data out, data in, af out, af in, Ptt, Masa pero... ¿FSK? ¿que es fsk? ¿es audio o es ptt? ya que la verdad si me quiero hacer una interface para digitales RTTY por FSK... ¿que tengo que hacer en el pin FSK? ¿para que vale y cual es su funcion?
73's y gracias por leer el post, espero haberme explicado
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
EA4YD
#55362  - 15 diciembre, 2008 11:57
Hola Alfonso.
Yo no estoy muy puesto, pero voy a intentar darte una idea aproximada.
La modalidad RTTY se hace transmitiendo dos tonos diferentes, uno se llama "marca" y otro ·espacio". Estos tonos no son más que dos frecuencias diferentes.
Hay dos formas de hacer RTTY, una en la que la interface envía al transceptor tonos de baja frecuencia y el transceptor los transmite. Este modo se llama AFSK.
El otro modo consiste en que la interface envía al transceptor una manipulación "abierto" "cerrado" y el transceptor lo utiliza para hacer un desplazamiento de frecuencia en relación con la que marca el dial. Una es la "marca" y la otra es el "espacio". Esta modalidad se llama FSK.
La transmisión FSK es teóricamente más "pura", pero no todos los transceptores están preparados para hacer FSK.
No sé si te he aclarado algo o te he liado más... :)
José Luis.
EB4FMT
#55363  - 15 diciembre, 2008 12:01
Hola Alfonso:
El modo RTTY se basa en la generación de dos tonos. En modo FSK, significa que los tonos los genera el transceptor, siempre que tenga esa posibilidad. Al pulsar el PTT, el equipo se pone en TX y al mismo tiempo genera uno de los tonos, la señal FSK al ponerla a tierra te cambia al segundo tono, logrando con ello la variación de la señal de RTTY. Normalmente se usan las señales RTS para PTT y DTR para la de FSK, estas señales son del puerto serie, con su correspondiente interface. Esto es solo para la transmisión.
EB4FMT - Emilio
Emilio
EA4NA
#55364  - 15 diciembre, 2008 13:55
Procura no dejarte engañar, algunos lo pueden hacer por ignorancia y otros por mala fe, por negocio.
Modo de Transmisión FSK El FSK (Frequency-shift keying) es la formación de señales por desplazamiento de frecuencia. Se desplaza la señal portadora al ritmo de los datos transmitidos, es un tipo de modulación de frecuencia cuya señal modulante es un flujo de pulsos binarios que varía entre valores predeterminados. En los sistemas de modulación por salto de frecuencia FSK, la señal moduladora hace variar la frecuencia de la portadora de modo que la señal modulada resultante codifica la información asociándola a valores de frecuencia diferentes. La figura, en el word, muestra una señal modulada FSK que responde a la función: A sen 2PI (f ±Δf)t. Cuando la moduladora es binaria, el signo ± depende de que el bit a transmitir sea el cero o el uno: f1= f + Δf, f0= f-Δfa.
Cuando transmites en FSK, que no todos los equipos pueden, transmites una frecuencia que desplazas según la información y nunca unos tonos y su camino natural,del equipo, es el terminal TXD (Transmisión de datos). TE REPITO, EL EQUIPO HA DE ESTAR PREPARADO PARA ESA MODALIDAD.
Esta señal FSK es una sinusoide de amplitud constante (A), que “salta”entre dos frecuencias diferentes f0 y f1. Normalmente, en la modulación FSK, se utilizan dos frecuencias para representar datos binarios. Por ejemplo, una frecuencia de 2125 Hz puede representar un binario 1 (marca) y 2295 Hz un binario 0 (espacio). En la imagen de la derecha, QUE VERAS EN EL DOCUMENTO WORD, se ilustra de manera que la frecuencia portadora nominal de la señal de RF es la frecuencia central equidistante entre las dos frecuencias de FSK. La energía de la señal, alterna entre la marca y el espacio de frecuencias para transmitir el mensaje digital
Modo de Transmisión AFSK Audio FSK (Audio frequency-shift keying )señales por desplazamiento de audio. Se desplaza la señal de audio mientras que la señal de RF permanece en la misma frecuencia. El desplazamiento de tonos de audio es una técnica de modulación, por la cual los datos digitales están representados por los cambios en la frecuencia (tono)de un sonido, dando una señal codificada adecuada para la transmisión por radio. Normalmente, la transmisión de audio, alterna entre dos tonos: un tono, la "marca", (representa un binario1) otro tono, el "espacio", (representa un 0 binario). AFSK difiere de regular los cambios de frecuencia e introducir la modulación en la base frecuencial. En las aplicaciones de radio, el AFSK-señal modulada normalmente se utiliza para modular una señal portadora de RF(utilizando una técnica convencional, como la AM, FM o SSB)para su transmisión. AFSK no siempre se utilizan para la alta velocidad de comunicaciones de datos, ya que es mucho menos eficiente, tanto en la potencia y en el ancho de banda que en la mayoría de los otros modos de modulación.
Como veras aquí si existen dos tonos (Audio), lo que no tiene (NUNCA) el FSK.
En la página de EA4AXG encontraras toda la información necesaria para poder utilizar estas modalidades
http://www.ea4axg.com.es/radio_interfaces.htm
Metete en Radio interface versión 1.0 y estúdiatelo bien, seguro que desaparecerán todas tus dudas y, no te dejes engañar, los interfaces han de tener, para evitar problemas, separación galvánica entre los circuitos de TX/rx y del Pc, cosa que no tienen esos que te venden , por que es un negocio para algunos. Procura tomar información y fabricártelo tú, da muchas satisfacciones.
SALUDOS
Ramón ea4na [file name=FSK_y_AFSK.doc size=166912] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/FSK_y_AFSK.doc [/file]
EC7AKV
#55365  - 15 diciembre, 2008 16:54
OK OK muchas garcias a todos, el caso es que veia muchos esquemas pero ninguna explicacion de que era FSK, ya que tengo dos equipos y dos interfaces, en uno esta la Microham USBII que va muy muy peroq ue muy bien y despues un interface de fabricacion casera, el esquema original es de EA1CGK, con algunos extras, como interruptor para poner o quitar el ptt, led de TX, manipulador exterior, e integrado en la misma placa pero circuito aparte la interface para CW por el puerto LPT eso si la masa es la misma en comun con el circuito del cat y demas, y mi duda era para eso, intentar poner Digitales (RTTY) por FSK.
Gracias y nada para lo que necesiteis aqui estoy ec7akv(arroba)gmail.com ec7akv(arroba)dxfun.com
73's a todos y de momento todo aclarado si sale alguna duda mas...
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
Sevilla
#55387  - 15 diciembre, 2008 17:38
Aqui hay que pontulizar una cosa,NO es una MODULACION DE FRECUENCIA ,es un DESPLAZAMIENTO DE LA FREQUENCIA ,el desplazamient es del del espacio y marca.
#55366  - 15 diciembre, 2008 21:55
Bust
