Tengo un disco duro externo multimedia, le invertí la polaridad que es de 12 volt, y en su interior he visto un componente micro sd de 3 patillas quemado, con referencia 079 E, que es esto y en donde puedo conseguirlo .Pongo una foto en donde se vé el componente quemado, hay 3 iguales con esa referencia, si es un diodo, como lo tengo que conectar, si pongo un diodo normal, ya que el quemado tiene 3 patillas y el diodo convencional tiene dos.Un saludo y muchas gracias a todos por vuestra ayuda...
Creo que al abrir el disco duro, se queda inservible. Si no tengo mal entendido.
Si te refieres algún circuitillo que contenga la caja para alimentar el Hd es otra cosa..
www.ea3hgn.com
Si ,es del circuito de alimentación
Hola si es de la fuente de alimentacion y tiene 3 patillas 2 en un lado y una en el otro o bien es un doble diodo o mas probablemente un transistor smd, he buscado 079E y SMD en google y no aparece como notacion de componente SMD asegurate que pone 079 que los componentes smd quemados son muy traicioneros si no se miran con una buena lupa y lo que parece un 7 es una Z. Tambien podias poner una foto del circuito y algun tecnico te dira a que corresponde.
Suerte
Pasame tu correo, y te envió la foto
La fuente más fiable para los códigos de componentes SMD es:
The SMD Code Book
http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
Con tu código no aparece nada...
Suerte con la búsqueda.
EA3HGN escribió:Hola.
Creo que al abrir el disco duro, se queda inservible. Si no tengo mal entendido.Si te refieres algún circuitillo que contenga la caja para alimentar el Hd es otra cosa..
Saludos:
He abierto varios discos duros que no funcionaban y, con el disco al aire, los he hecho funcionar. He salvado la información que contenían y han durado algún tiempo. Lógicamente, al haber fallado no los he usado para otra cosa que para pruebas, pero alguno aún lo tengo por aquí y sigue funcionando abierto (Se puede leer y escribir información en él). Uno de ellos era de un Mac, una empresa me pedía 400 euros por salvar la información, así que "de perdidos..." me salió gratis.
Hasta otra.
J.C.
EA1C, Op. Juan Carlos. Apdo. Postal: 1004 CP. 26080 - Logroño (La Rioja) EADX100#566; TPEA#1853; ESPAÑA#1545; DME#94; WAC 25-04-2013; DXCC#44.484 Ex: ECB 1-I-010939, EB1EUJ, EC1DER, EA1FEN y EA1FZ
Seria mejor que la foto la pusieras en el foro, yo no soy tecnico solo "enreda" pero si quieres me la mandas a (mi indicativo (arroba) ure.es)
salu2.
Ojo que el 0 puede ser una O y entonces corresponderia a un transistor 2N5550 o SO5550R
saludos y suerte
http://www.electronica-pt.com/index.php/content/view/158/40/
Otra fuente de información sobre SMD aquí:
http://www.qsl.net/dl7avf/smdcode/c-.html#TOC
que es parte de una base de datos mucho más amplia, cortesía de DL7AFV
http://www.qsl.net/dl7avf/semi/index.html#TOC
Hola es un diodo de proteccion , conque pongas uno normal , si te entra vale un 1n4001, por ejemplo , saludos
acabo de insertar una foto,espero que os sirva. Un saludo
hola, MX ... llevo un monton de horas metidas con un caso similar, poco merito y mucha ignorancia por mi parte,por si os puede ayudar:
yo me he cargado un eepc o NetBoook, conecté el netbook al alimentador de coche regulable, como en el alimentador original ponia 18v seleccione 18v en el de coche y no iba... me di un susto de muerte porque lleva esos conectores reversibles de dos pines y pensaba que lo había metido invertido... total que convencido y muy alterado para pensar le di la vuelta y lo volví a probar y PLAFF chispazo + humo AHORA SI QUE LA HE CAGADO!
bueno después de unas cuantas horas, desmontar todo, buscar info etc la conclusión es que la fuente original da unos 19-20v y lo que paso es que el alimentador de coche no llegaba al voltaje y eso me hizo cometer el tremendo fallo, tenia que haber seleccionado 20v y ya está
habia un diodo reventado y un transistor picado, busque equivalencias entre la chatarrilla que tengo y los cambié, coloque la fuente original y PFAFFF chispazo + humo, (aparte me olvidaba decir que con la bateria original tampoco funcionaba lo que indica que la averá puede ser seria)
pàrece que las inversiones pueden dañar bastantes mas componentes y es muy común que algunos diodos queden cortocicuitados sin signos exteriores, y la mayoría de componentes medirlos en la placa sin quitarlos no es de fácil conclusion... los transistores a veces solo muestran un diminuto punto o una grieta casi imperceptible
asi que suerte, espero que solo sea ese diodo
Hola pues, aprovechando que ha salido el tema, agradeceros la info, y ademas solicitar vuestra ayuda ya que tengo un componte en encapsulado SOT23 en el que pone 1B y luego en pequeñito una s, resulta que he estado mirando y parece que lo mas probable es que sea un 2n2222, pero puede ser tambien un BC546.
Os agradeceria algo de ayuda.
Sigo pensando que no es un diodo sino un transistor 2N5550 o SO5550R que es lo que corresponde a su nomenclatura O79E aunque algunos insistan en que es un diodo (no se como llegan a ese razonamiento)
Por cierto aunque la foto no es de calidad muy buena en la placa al lado del componente pone (creo ) U1, por tanto si es U o Q se refiere a un TRANSISTOR los diodos se suelen marcar con D.
saludos y suerte
Hola a todos, sabes el patillaje del 079, para no equivocarme al soldar el equivalente 2n5550. Un saludo
en este enlace tienes el dibujo del O79 con su patillaje
Para EA4ADJ
El 2n2222 y en bc546 son equivalentes al BC846B y todos pueden ser marcados 1B
2.1) Regular Transistors
Case Type Conventional Equivalent
Marking
15 MMBT3960 2N3960
1A FMMT3904 2N3904
1B BC846B BC546B / 2N2222
1C MMBTA20 MPSA20
TNX.
Gracias por la información .Un saludo
