Pues eso compañeros me gustaría comprarme un equipillo para hacer hf y llevarmelo estas vacaciones en la mochila y poder hacer radio en cualquier sitio.
Me llama la atención el icom 703 el cual llega a los 10 w alimentado a 13,8 y su acoplador interno, de todas formas estoy hecho un lio en lo que respecta a si este equipo trae o no los 50 Mhz, ya me contareis. Tambien he mirado el ft 817 todo modo, algo muy interesante, evidentemente no tiene acoplador interno por su tamaño , lo que le hace más chico. Me gustaría preguntaros es si el ft 817 con la antena de goma que trae ya se puede salir con ella. Bueno en general a los poseedores de estos equipos me gustaría que me dierais vuestros comentarios sobre ellos.
Saludos y muchas gracias.
Sí, con la antena de goma puedes salir en 144/430 y en 50 MHz, aunque en este ultimo caso la ROE no es la más adecuada, pero se puede utilizar. Y si no le pones una contraantena de 1/4 de onda y listo. Y bueno, creo que en grandes rasgos nadie va a criticar esta emisora, porque lo que te ofrece con tanta portabilidad creo que no te lo da ninguna más. SI que hay más equipos comerciales QRP, pero tan pequeño aun no he encontrado ninguno.
Sobre el ft-817 no te puedo dar una opinión porque nolo tengo.
Respecto al IC703 te digo que el que se vende en España y con su garantía aquí no tiene (ni se le puede añadir de una manera fácil) los 6M. Para conseguirte un IC-703 en principio lo has de adquirir fuera (Alemania, Inglaterra,...).
EA5GVZ Nando, Dénia.
Hola yo tengo el ft817 y estoy muy contento con el, la antena de porra poca cosa haces, pero cuando le pones una 5 ele en 50Mhz, y la propagación te ayuda con 2.5W en ssb te puedes hacer 2000 Km tranquilamente. El unico defecto son las baterias de serie, que duran muy poco, en el mio le tengo puestas las de W4RT que son de 2700mA, y la cosa cambia mucho. Tambien MFJ fabrica una fuente universal para este equipo y es muy eficaz, el tema de acoplador LDG hace uno especifico para este equipo.
Un buen equipo para qrp.
73 Jaume EA3FAX
Y que tal funciona en recepción el 703, cuanto se puede operar con las baterias portatiles, que tal de recepción. Y respecto a los 6 metros ,¿no lo comprendo seran todos los mismo equipos no? Se podra abiri mediante diodos no?. Si lo compro en Wimo, Alemania lo podré legalizar sin problemas en España no?, supongo que si lo pido a EEUU habra más problemas en legalizarlo no?
EA5GVZ escribió:
Escribió:Sobre el ft-817 no te puedo dar una opinión porque nolo tengo.Respecto al IC703 te digo que el que se vende en España y con su garantía aquí no tiene (ni se le puede añadir de una manera fácil) los 6M. Para conseguirte un IC-703 en principio lo has de adquirir fuera (Alemania, Inglaterra,...).
Hola, EC7DRS
antes de elegir hay que saber unos cuantos parámetros
¿HF o HF + 6m + 2m + 70 cm?
Si quieres lo segundo, la única opción es el FT817. EL resto de equipos llegan, como mucho a 50 MHz.
¿multibanda HF o te conformas con menos bandas?
existen varios equipos multibanda, FT817, IC703, los antiguos TS120V y 130V, el QRP-Plus, y también monobandas (algunos antiguos equipos japoneses para 15 metros), sin olvidar el fantástico K2 de Elecraft.
http://www.elecraft.com
¿SSB/CW o CW?
Si quieres CW sólo la oferta de kits se amplía mucho, desde el K1 y KX1 de Elecraft, los OHR multi y monobandas,
http://www.ohr.com/
los de Small Wonder Labs
http://www.smallwonderlabs.com/
los de Norcal QRP Club
http://www.norcalqrp.org/
y los de QRPkits.com (éste último está de vacaciones, así que lo tienes complicado)
www.qrpkits.com
De éste último fabricante yo haría hincapié en un equipo tribanda "hecho para el campo", el PFR3, o los bibandas...
Hay otros fabricantes de kits, como Wilderness Radio, que comercializa los kits diseñados por Wayne Burdick antes de fundar Elecraft optimizados para un bajo consumo y grandes prestaciones, o los kits chinos que están comenzando a salir al mercado.
En Europa, los alemanes de www.QRPproject.de tienen un montón de posibilidades.
¿Junto al coche o en pleno monte?
Este es, posiblemente, el factor de mayor importancia, ya que la mayoría de los equipos chupan batería como desesperados. Si lo quieres llevar al monte tienes que llevarte una batería de gran capacidad y que, de momento y hasta que las LiPo se generalicen, pesan como muertos.
Si esto es lo que buscas el SST monobanda, el NC40A o el Sierra, de WIlderness Radio, o el ATS3, de KD1JV, serían lo más adecuado. Pero te serán difíciles de conseguir. Y, si pudieras echar mano a un TenTec Argonaut, el consumo sería bajo pero es un cacharro enorme para andar por el monte con él.
Si precisas de más información, sigue preguntando, que esta discusión es interesante para mucha gente.
Yo tengo un 817ND y el primer dia lo estrené en 6m desde la terraza de casa con antena de goma original y batería interna: 2000km http://ea7aha.ure.es/graficos/817.wmv Me sorprendió la banda mágica y el equipo en si.
Es cierto que las baterías no dan para mucho, por eso uso una de 7,2 A de las que tienen los SAI informáticos, es pequeña aunque pesada pero en las salidas te olvidas del miedo a quedarte sin carga.
En cuanto al 703 no lo he probado, tengo un 706MKIIG que es idéntico en tamaño y quizá en peso, en comparación con el 817 abulta y pesa muchísimo más.
:laugh:
Pues lo de legalizarlo no te sé decir, porque no lo he preguntado nunca, seguramente sí. El tema de la garantía que da el fabricante es otra cosa que creo que no da exepto en el país de compra, ya que la garantía la da a través del distribuidor.
Yo también uso una batería de 12V/7.2Ah y me dura un montón. No la he agotado nunca en un solo día, pero supongo que si no estás todo el rato llama que llama seguro que de 8 a 10 horas seguro.
Como también te comenta Jon hay que decidir las bandas que vas a trabajar. Yo para decidirme por el IC703 también tuve en cuenta las pruebas de laboratorio que realiza la ARRL en sus equipos y que puedes encontrar resumida y comparada en la página de Máximo http://www.ea1ddo.es/radios.html
EA7AHA, ¡qué vídeo más chulo!
Yo tengo el 817 y te digo que va de fábula.
como el amigo 3FAX tambien le enchufo una 5 elementos y es una gozada oir como te contestan con solo 5w.
ademas le tengo conectado al ham radio de luxe y le hago trabajar en remoto desde 25km. es la mejor compra que hice.
Sobre las baterias, tambien le tengo las de 2700 pero aparte me compre una bateria pequeñita de 4.5ah y la verdad que va de muerte.
Yo creo que el más polivalente y al que más partido le sacarás és al 817 de yaesu, lo del consumo és un mal que se puede solucionar fácilmente, más bateria... hi, pero lo que te ofrece éste equipo en ese tamaño és insuperable. HF+50+VHF+UHF todo modo, a parte de poder utilizarlo como receptor para escuchar la radio comercial, aviones... y un largo etc.
El 817 és un cacharrillo que no deberia faltar en casa de ningún radioaficionado... hi.
Salva
Un saludo a todos.
EA5BRH. Salva
Alcàntera De Xúquer
Valencia. España.
El FT-817 es una maravilla y el IC-703 también, pero por menos dinero de lo que vale el Icom y por un poco mas de lo que vale el Yaesu compras por ejemplo un FT-857, que es como el Icom IC-703 y un poquito mayor que el 817 y entrandote en la misma mochila "practicamente", cuando quieras le pides 100 watios y te los da (y eso si es determinante para hacer algunos contactos), el dia que quieras le pones una bateria y sales con 5, 10, 15, o etc watios en portable, al dia siguiente, p. ejemplo por cuatro perras mas lo llevas en el coche funcionando al 100% con su frontal separable y de esa forma cuando llamas, y si ves que no te oyen puedes abrir el grifo, de la otra forma...; ¡y seamos realistas! "ya sabes como esta la propagacion en HF en estos momentos"
Si te gusta cacharrear el Bitx es una posibilidad, alguno de por aqui seguro que te puede hablar en profundidad de este cacharrin.
Si te apasiona el CW estudiate lo que te comento EA2SN, hay opciones estupendas desde el Rock Mite hasta el Elecraft, ¡hay maravillas!.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios, el otro dia vi el el yaesu y la verdad es que parece mentira que esa cosa tan pequeñita haga todas esas cosas. Tendre que meditarlo je je je. El uso que le daría es para irme de excursión a los montes irme a sitios altos donde evidentemente no me ire con coche.
¡ Vaya pregunta! del millon. ¿ Dificil decision !
Mi granito de arena:
- Donde llegues con 10 w(703) llegas con 5w(817) SI QUIERE Dña. PROPA.
desde MOVIL, 5w, hice QSO con Islandia y Canarias, 15m, sin problemas.
- Desde CUALQUIER sitio, TODO modo TODA banda, + comerciales, aerea, marina,
con una minifuente, "El mundo en tus manos" (Famosa pelicula de Gregory Peck)
- La versatilidad del 817 NO LA TIENE ningun otro ..... pero 5w.
Tiempo solucionable con una bat de 5-10 Ah. magnifica relacion PESO-TIEMPO
Soy un enamorado de Icom, para HF, he pasado desde un 701 hasta el actual 775DSP, por casi todos, pero la recepcion, de "esa pulguita", es
ESPECTACULAR.
Voy por mi 5º y YA no lo cambiare.
Suerte en tu decision.
Carlos
PD: ¡ Elige bien la antena !
