¿¿Que equipo??
¿¿Que equipo??
EA4DSY
#35709  - 9 diciembre, 2017 02:30
No se donde poner esta consulta:
Estoy pensando en comprarme un equipo de esos que tienen una pantalla.
No salgo ni nada, tengo telarañas ....pero me da curiosidad, parece que se puede ver algo.
Tendría que hacer hueco vendiendo alguno.
quizas el 897 o el ts480 sat. o el 8900...o cualquier otro...si pillo uno que le sustituya y encaje en el hueco, claro.
Aqui entra el tema de cual poner en su lugar, si el IC7100.......si el yaesu 991..o nosequé
o un 7300...o algo así porque no se lo que hay ahora.
en su día me llamó la atencion el icom 7000, pero icom modula muy bajo sus equipos, que yo recuerde.
creo que alguno tiene 4 metros...que son mas o menos los que tengo llenos de equipos....
¿Alguna idea de cual liquidar y elegir?
gracias.
EA3NN
#317477  - 9 diciembre, 2017 08:44
Saludos, pues depende de para que lo quieras o cual sean tus preferencias, esta pregunta que lanzas tiene miles de respuestas según a quien se la preguntes jajajaa.
Yo lo tendría claro hoy en día, si quisiera comprar un equipo nuevo compraría el 7300, entras dentro de lo que es la máxima modernidad hoy en día que es el SDR, con multitud de opciones, y lo tiene tanta gente que da mucho juego.
Eso yo, EA3NN Dany.....pero tu tienes que barajar opciones y para que lo quieres exactamente.
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
#317493  - 9 diciembre, 2017 11:16
Mi opinión sería ir a por un IC-7300, "de esos con pantalla".
Vender, pues el FT-897 no me gusta nada.
El TS-480SAT es una buena radio, con opciones para fijo, portable y móvil.
73, Máximo
EA2AW
#317478  - 9 diciembre, 2017 11:39
Puedes usar el 480 y un SDR de 170 euros
https://www.k5acl.net/kenwood-ts-480sat-panadapter-setup/
http://www.marineelectronicsrepair.com/uncategorized/the-kenwood-ts-480hx-panadapter-project-part-1/
https://www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DxBtWgv3E_-8&ved=0ahUKEwj6zqy_3vzXAhVBoRQKHRG8DVwQo7QBCC4wBQ&usg=AOvVaw2J2QL7jTK1TEUqCgraZo7k
Enviado desde mi SM-T813 mediante Tapatalk
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA2AW
#317479  - 9 diciembre, 2017 11:41
Otra cosa , si no transmites habitualmente, compra un receptor sdr , un sdrplay por ejemplo que no es caro y va muy bien y pruebas eso de "ver"
Saludos, Martin
EA4DSY
#317480  - 9 diciembre, 2017 20:23
Sería pillar algo con los 4 metros.....
Si es que valen para algo.....
El tema es sustituir un toda banda por otro o un decametrico por otro más moderno.
O sea...un icom 7100 por el 897....o por el ts 480. .
Me duele deshacerme de algo y luego echarlo de menos como a mi primer FT7..
Se de los adaptadores...y hay alguna solución completa en ebay para el ts 480. .
Pero.....si sumo un sdr..más un trasnverter...casi me sale a cuenta un equipo nuevo.
En fin pillaré algo y si luego me sobra o sale redundante venderé alguno.
No recuerdo si el 7300 tiene 4 metros...
Lo voy a mirar...
#317509  - 9 diciembre, 2017 21:11
Me hice un transverter a 4 mts. del ukraniano, aún está porque oiga algo, que no es que no haya, es que se me ha pasado la temporada, a ver a partir de primavera. Digo esto por posible solución. Funcionar, funciona, que por 80 lereles, .....
Yo tuve telarañas 16 años y cuando volví compré un FT897 y tengo que decir que:
"Estoy hasta los coj* de tanto p menú" :sick:
(Aunque presiento que no me queda más remedio)
(claro que están los programas de CAT y todo eso -que por eso los hacen "asín"-)
Pero por nada me venderé el FT-890AT de hace años. Con sus 32 teclas y 9 botones. Muac muac!
EA1BYA
#317511  - 10 diciembre, 2017 23:49
Mas el mando principal del dial. 😆
Yo, si fuera el caso, me desharia del FT987 y lo cambiaria por el IC7300.
No tengo ninguno de los dos, pero he visto funcionar ambos y ...no hay color. La unica "pega" es que el 7300 no tiene 144 ni 432. Por lo demas, me parece un gran equipo a un buen precio.
SALUDOS CORDIALES.
JOSEBA ANDONI - EA1BYA
www.uresegovia.org
EA5XA
#317481  - 11 diciembre, 2017 11:05
Estaba leyendo el hilo, y me ha parecido muy interesante el añadirle al TS-480 la funcionalidad SDR. Veo que es bastante sencillo, y no hay que andar con soldaduras, pero la pregunta que hago es la siguiente, ¿no necesita un buffer para obtener un buen resultado?, ¿alguien lo tiene conectado directamente y le resulta funcional?.
He visto algún vídeo al respecto en Youtube, y todo parece funcionar a las mil maravillas, pero lo que he visto es a nivel de software, no lo que lleva conectado el equipo.
73 . EA5XAmadeo
EA3NN
#317482  - 11 diciembre, 2017 14:17
Como comentario añado que el 7300 si tiene la banda de los 4m......para mi la mejor opción por lo que veo que pides y quieres.
EA3NN Dany
EA8DD
#317559  - 18 diciembre, 2017 13:45
Sin pensarmelo dos veces, vende el 897 y te compras el 7300 de icom....notarás la diferencia y no te arrepentirás, además el 7300 tiene la banda de los 4 mts además de los 6 mts y hf
73 de EA8DD, Dani
EA4DSY
#317483  - 5 enero, 2018 01:10
Aparte del posible cambio de equipo, he pillado el SDRplay nosequé 1A.
Era el que podía conseguir en un día de plazo.
Tecnicamente puede que sea algo menos compatible porque no lleva el chip rtl nosequé.
lo tengo ya en marcha y lo voy a meter a la FI del ts480sat cuando me llegue el cable sma de china.
Tengo alguna duda de si la capacidad del cable puede afectar algo. el tiempo lo dirá.
Supongo que les pondré tomas al resto de equipos también.
EA4DSY
#317484  - 5 enero, 2018 01:19
Creo que se puede usar el SDR y controlar la emisora por el CAT al mismo tiempo.
El programa de kenwood por el cable serie era un poco pobre en lo referente a escaneo, espectro...y aspecto.
He visto un cable serie-usb optoaislado que me interesa.
EA4DSY
#317485  - 5 enero, 2018 01:24
Lo que pasa con el icom 7100 es que sustituye al ts480 y el 897 juntos.
que sea igual de bueno está por ver.
el ic7300 es otro nivel.
EA4DSY
#317486  - 7 febrero, 2018 01:01
Paso de más equipos.
estoy escuchando basurilla con el SDR.......
Me interesaría mejorar la antena para el SDR... la tribanda que uso debe recortar algo.
Me pregunto que será mejor...?
Discono, Log periodica con un motorcillo o.....un palitroque amplificado...?
Alguien tiene experiencia...?
Gracias...¡¡¡
#317487  - 7 febrero, 2018 10:04
mas que mejorar antena es lo contrario,poca antena,me explico estos sdr de banda ancha carecen de filtros de entrada y por saturación se cuela de todo,si vives en una capital las emisoras de fm tv etc te saturan.opciones que van bien poner un filtro notch de fm ,otra comprar un preselector pasivo ,mfj hace uno,para hf,etc,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2J
 EA2J
#317488  - 7 febrero, 2018 13:16
Por los equipos que tienes se puede deducir que eres un radioaficionado activo.
Equipos con "Pantalla" tienes varias opciones que dependen del presupuesto. Si piensas en un FT991 se puede deducir que no tienes demasiados problemas.
Mis preferencias:
Flex Radio 6400
Icom IC 7610
Dentro de la gama media y a un precio razonable. Ambos tienen "Pantalla" y ambos son SDR "integrales" modernos com margen de mejoras a través de software y ambos tienen los mandos integrados en el equipo, con la ventaja para el 6400 que dispone de una inface completa en el PC.
Si dispones de un presupuesto limitado, es evidente que el IC 7300 sería una buena opción. En cuando a un equipo mixto sin pantalla propia y un panadapter auxiliar es una opción, en mi opinión, de compromiso que no sustituye a una pantalla integrada táctil.
73, Enio
EA2J
 EA2J
#317489  - 7 febrero, 2018 13:21
EA4DSY escribió:
Me interesaría mejorar la antena...
Mis felicitaciones porque tienes margen de mejora en la antena. Es bastante obvio que la antena es en lo primero que hay que pensar cuando tienes espacio, situación, capacidad de maniobra y presupuesto para mejorar la antena. Pero la pregunta va por los equipos.
73, Enio
EB1AAL
#317490  - 7 febrero, 2018 17:13
Que aburrimiento. Se hacen preguntas y se responden a si mismos.
Op. Antonio Sánchez
Loc. IN53Ti (A Coruña)
http://eb1aal.ure.es
E-Mail as.eb1aal@mundo-r.com
EA4DSY
#317491  - 24 febrero, 2018 14:44
Para aburrirte más me voy a responder a mi mismo.
El SDRplay va muy bien.
le he puesto un filtro notch de la banda de FM comercial de 9 euros y las estaciones de 144 reviven y salen de entre el ruido.
En la pantalla de 32 pulgadas, con un ancho de 10 mhz., puedo contar hasta 325 picos de ruido y un pico de QSO digitales, uno conferencia de nosequé y un QSO local en dos metros.
Ya tengo un equipo con pantalla....ja ja.
a ver si sales....y te pico con el ratón.....
