Que diámetro para b...
Que diámetro para brazos de una cúbica?
EC2AGL
#23224  - 14 febrero, 2013 21:16
Hola a todos. Mí consulta es que diámetro me recomendáis para hacer los brazos de fibra de vidrio de una cúbica para 5 bandas y con cable de 2mm? La banda mas baja seria los 20m
GRACIAS A TODOS
Enviado desde mi Galaxy Noté II usando Tapatalk 2
EA1AL
#215558  - 15 febrero, 2013 08:58
Entre 20 y 25 mm puede ser un diámetro razonable, pero es que depende también de la pared del tubo que uses.
73 y DX, Manuel (EA1DPP)
Notas:
1.- Hay bastante controversia con el asunto de hasta qué punto los elementos de 12 y 17 afectan al rendimiento de la antena en las bandas de 10, 15 y 20. Si no tienes preferencias especiales por 12 y 17, quizá te asegures la "rentabilidad" del esfuerzo construyendo sólo una tribanda.
2.- Máximo, EA1DDO, tiene bastante documentación sobre este tipo de antenas en su página web.
73 & DX, Manuel
EA1IDY
#215615  - 15 febrero, 2013 13:14
La verdad es que me extrañaba mucho que que Máximo EA1DDO no hubiese contestado este post, pues la razón es:
Buscador de socios
Datos actualizados al 7 de Febrero de 2013
EA1DDO no figura en la base de datos.
La verdad es que es una autentica pena que se haya dado de baja de la URE pero por otro lado es normal viendo lo que pasa en "Líos internos"
José Manuel - EA1IDY
Locator: IN51ox
EA1IDY@hotmail.com
EA5FBD
#215559  - 15 febrero, 2013 18:01
De todas formas, si buscas en la red,te saldran sus paginas, ahí tienes toda la informacion necesaria para hacer cubicas de todas las bandas,modelos y colores que quieras; de hecho ayer tarde mismamente estuve echandole una ojeada y es una pasada la informacion sobre el tema, que puedes encontrar.
Salu2.José.
EA5HVH
#215676  - 15 febrero, 2013 19:23
No hace mucho le mandé un correo a Máximo pidiéndole información acerca de unas cubicas de su web. Me respondió y asesoró estupendamente. Su correo lo tienes en su pagina web.
EC2AGL
#215560  - 18 febrero, 2013 20:19
Gracias a todos. He seleccionado 25×10mm
Enviado desde mi GT-N7100 usando Tapatalk 2
EA1AL
#215925  - 21 febrero, 2013 23:22
Por favor, ¿puedes contarnos el proveedor de los tubos de fibra de vidrio?.
TNX & 73, Manuel (EA1DPP)
73 & DX, Manuel
#215561  - 22 febrero, 2013 14:31
Óscar, te envié un correo con la información.
Todo depende de la robustez necesaria o requerida.
Si en tu zona nieva, si hay vientos fuertes, etc. va a necesitar mayor aguante que en una zona más tranquila.
Al ser cinco bandas, el peso y resistencia al viento aumenta.
Por todo ello, yo no recomendaría menos de 30mm en la base. Pared de 3mm.
Eso es lo que usan la mayoría de los fabricantes.
Si el tubo fuera en varias piezas, telescópico, podría ser de 30mm en la base y 20 o 25mm en las puntas.
Hay quién usa tubos mayores o refuerza esos mismos aumentando la pared al meter un tubo dentro de otro.
