¿Qué demonios es es...
¿Qué demonios es esto?
EA7G
 EA7G
#32542  - 4 abril, 2016 12:15
De momento (y no se por cuanto tiempo) no tengo opción de instalar antenas de ningún tipo en mi QTH. Pero como todo radioaficionado que se precie el gusanillo de escuchar las bandas sigue activo. De modo que me he hecho de un receptor y montado una antena de compromiso en el qth del trabajo.
Mi más que desagradable sorpresa es que desde 0Mhz hasta prácticamente los 24Mhz lo que oigo, espaciado de forma más o menos homogénea, es esta infernal interferencia que oís en el vídeo.
He llegado a pensar que es algún problema del equipo (AOR-7000) pero en cuanto quito la antena el ruido desaparece, o si le pongo un simple trozo de cable el ruido aparece pero con menos señal, es decir, deduzco que entra por la antena.
¿Qué puede generar semejante interferencia en un espacio tan amplio?
Aquí el enlace del vídeo en youtube.
73´s desde Frigiliana Alejandro Herrero Podéis conocer algo más de mi en http://www.ea7gt.com
EA7FGJ
#292782  - 4 abril, 2016 12:23
¿Será el contador de la luz? :dry: :dry:
EA4FJD
#292783  - 4 abril, 2016 12:48
Fuentes de alimentación conmutadas: pc, cargadores, iluminación (mala) a leds, impresoras, escaneres, proyectores, monitores o cualquier cosa que lleve una fuente conmutada: el motor del ascensor, si es una zona industrial los variadores de los motores de las máquinas que haya alrededor....
la lista es interminable. incluso el contador de luz, como dice Máximo.
Ya hasta los amplificadores: puse uno chino en la tv del salón para que sonara algo mejor (los altavoces de la tv son minúsculos) y me apareció en 6m unos ruidos en toda la banda a base de pitos algo insoportable.
Abro el ampli, miro el chip de amplificación, busco el datasheet en internet y.....Oh maravilla! el dichoso ampli es clase "T" y opera en modulación de ancho de pulsos a ..... como no! 50 mhz !!!!
Mejor llévate el receptor a casa y prueba alli. O en el campo, a ver....
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
#292785  - 4 abril, 2016 15:31
Me suena a PLC.
#292793  - 4 abril, 2016 18:25
Aliméntalo a batería y quita el diferencial de la vivienda.
EA7G
 EA7G
#292784  - 4 abril, 2016 20:38
Gracias a todos por responder.
Efectivamente, esta tarde procedí a cortar la corriente del diferencial y probar si tenía el demonio en casa o en la de algún vecino. Aquí encontré el primer problema, uno de los 3 SAIS que tengo en el trabajo está generando buena parte del ruido. Eliminado el SAI la señal bajó de 9+10 a 5-6, y aunque sigue existiendo por lo menos no machaca toda la banda de forma tan tremenda.
La interferencia, no obstante, continúa, y no son los las lámparas de leds, ni los ordenadores. Aquí no hay ascensores y lo único que me queda por probar es que sea la fuente de alimentación de la alarma, aunque cuando corté la corriente ésta perdió también la alimentación, pasando a alimentarse de la batería interna.
Lo peor es que seguramente el problema lo tenga con algún vecino, ya he probado con el de abajo y él no es, le hice quitar el diferencial y el ruido persistía.
Seguiré probando opciones, aunque pocas me quedan, salvo pegar en las puertas de los vecinos anexos, lo que no se si es muy recomendable, por eso de que los radioaficionados "interferimos la tele" amén de otros malfuncionamientos de equipos domésticos, entiéndase la ironía. Aunque de momento tenga una simple discono como antena de recepción, desgraciadamente creo que será mejor no levantar la perdiz, pues, al fin y al cabo, el receptor que tengo en el trabajo tan solo lo uso para matar cuatro ratos libres, mientras que la estación la tengo en mi QTH donde tengo prohíbido poner nada.
Reitero las gracias por las sugerencias ;)
73´s
EA7JGZ
#292812  - 5 abril, 2016 08:13
73´s
Cojete una radiotransistor portatil de AM lo puede encontrar en los chinos mientra mas malo mejor ,lo enciendes y lo pasea por todos los sitios donde se suponen que puede estar generando interferencias y prodras detectarla la fuente del ruido en un 95%.
Existe una ley de antena que nos da derecho a colocar en el inmueble un sistema radiante ,como es que te lo tienen prohibido.
Francisco Sena
EA7JGZ
EA7G
 EA7G
#292827  - 5 abril, 2016 13:39
EA7JGZ
Porque el dueño del inmueble donde colocaría la antena es un familiar directo :S :S
Respecto al a búsqueda, ayer hice eso mismo, con el kenwood th-f7, con la corriente quitada y todo desconectado, terminé apuntando al suelo debajo de mi mesa que era donde subía la señal considerablemente, así que toca mirar de nuevo en el vecino de abajo a ver que pasa.
De nuevo gracias ;)
