Que coaxial me conv...
Que coaxial me conviene??? Gracias.
EA2DPV
#13536  - 4 febrero, 2011 12:26
Lo primero, muchas gracias por interesaros en mi pregunta.
Ahi va!!!!
Recientemente he colocado en la terraza de mi edificio una antena tribanda para 50, 144 y 430, aunque realmente la utilizo de momento solo en 144.
La instale hace un tiempo y utilice un cable que tenia de otra instalacion RG213U, para ahorrar en costes, pues no estoy muy bollante economicamente, pero me he dado cuenta que tengo mucha perdida, pues son alrededor de 35 metros de bajada desde la antena sobre un sexto y mi habitacion en el primero. Ahora he ahorrado un pelin para el cable, pero tengo un cacao mental y no se que tipo de cable elegir, pensando en los 35 metros que tengo de bajada.
Me han recomendado vario tipos, pero me apetece escuchar otras opciones pensando en un buen cable y no gastar mucho, algo dificil, pero bueno.
Me recomiendan varios amigos estos tipos:
* CO-22
* Aircell-7
* RH200INT
* Ecoflex10
¿Cual de estos coaxiales valorando calidad/precio me recomendais????
Por otro lado tengo otro problema:
Para tirar la bajante, desde la antena hasta mi piso tengo tubo de seccion suficiente (25 M.), pero para llevar el cable desde la entrada de casa al cuarto de telecomunicaciones tengo tubo muy fino (10 m.).
La pregunta es la iguiente:
¿Que seria mejor? Una bajante de cable grueso de mejor calidad de 25m. tipo CO-22 o RH200INT con un empalme a otro mas estrecho tipo Aircell-7 para llevarlo por los tubos hasta la habitacion... o uno estrecho desde arriba sin empalmes tipo Aircell-7 hasta la habitacion??
Muchas gracias por todo.
EA3EDU
#136173  - 4 febrero, 2011 20:08
Yo te recomendaria el Ecoflex 10 que es bueno y bastante flexible, pero economico no mucho. Despues con conmutadores remotos o duplexores, triplexores podrias ahorrarte bajadas.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
#136210  - 4 febrero, 2011 20:42
Pues yo miraría de conseguir una tirada de "cable rígido de media".
Puede ser Shunner, Cellflex, Heliax, etc.
Aunque si el tubo es de solo 25mm no creo que quepa.
Para entrar en casa, rotores y similares se puede usar otro más sencillo tipo EcoFlex.
El cable rígido de media se puede comprar nuevo a granel en almacenes especializados, pero también se consiguen tiradas sobrantes de instalaciones de telefonía móvil. Es preguntar por tu zona y ver que subcontratas llevan ese tema.
EA2DPV
#136174  - 6 febrero, 2011 00:04
Muchas gracias compañeros, pero me he explicado mal en mi pregunta anterior. Tengo una bajada de alrededor de 35 metros. La bajada hasta mi puerta desde la antena es de unos 25 metros (No 25 mm.)y tubo de 40 mm. de diametro y hasta la habitación de radio de otros 15 metros de longitud (No 15 mm.)de 15mm. de diametro. En total una bajada hasta el equipo de 35 metros totales. Necesito poner un cable de baja perdida, pero mirando mucho la pela. Ya se que lo mejor está reñido con lo barato, pero voy a intentarlo.
Veo que me han recomendado hacer una bajada hasta mi puerta de un cable muy bueno y hacer un empalme con cable semi ríjido para meterlo hasta la habitación. Mi pregunta es si no será mejor hacer una tirada completa de semirígido para evitar el empalme aunque haya más perdida en el cable.
Saludos y gracias a todos de antemano.
#136343  - 6 febrero, 2011 12:39
Depende de las perdidas. Hay que calcular como se pierde más.
Además de las pérdidas hay que mirar lo práctico y las circunstancias de cada uno.
EA2JB
#136365  - 6 febrero, 2011 18:24
Puedes echar un vistazo en esta dirección...Mira los PDF..
http://www.radcom.es/index.shtml?url=/catalog/accesorios/cables-rf/index.html
Suerte... Javi EA2JB
Javi ... EA2JB
