QUE CLAVIJA NECESIT...
QUE CLAVIJA NECESITO CW ?
EA4TL
#2952  - 16 enero, 2009 19:51
Hola necesito clavija para conectar una llave telegrafica a un equipo kenwood donde comprar y donde .
Es una pregunta tonta ,pero quiro hacer esta modalidad CW.
Haber si me podeis ayudar.
LUIS
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
DIPLOMA RIOS Y AFLUENTES DE ESPAÑA & KBRA'S TEAM DX GROUP.
http://EA4TL.blogspot.com
MORALEJA ( CACERES ).
EA1ARW
#58160  - 16 enero, 2009 21:50
Hola Luis,
Con los Kenwood en que yo hago CW (TS 870 y TS 570), las conexiones necesarias para
los manipuladores son clavijas de 3.5mm para el manipulador vertical y 6 mm para el
manipulador de paletas que utiliza el keyer electrónico incorporado.
Debes tener en la parte trasera los agujeros para cada una indicados con "KEY" y "PADDLE"
respectivamente.
Como te comentaban en el mensaje anterior, consulta el manual y así lo ves más claro.
Un saludo,
Luismi - EA1ARW
73 - Luismi
Pounding brass!
EA4TL
#58161  - 17 enero, 2009 11:14
Gracia por la info correcto es para un ts870 ,pero la clavija de 3,5mm trae para poder conectar o poner un cable para poder conectar la llave vertical ?
es lo que tengo dudas y en el equipo con poner el modo de cw creo que sea a si
sino ?
Ya me direis
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
EA1ARW
#58262  - 19 enero, 2009 13:24
Hola de nuevo,
La clavija la compras suelta, sin cable. Luego le pones tú el cable de dos hilos que quieras. (pongamos por ejmplo un cable rojo y negro)
Le sueldas el extremo rojo al centro de la clavija y el extremo negro a masa.
Para conectarlo con el manipulador, pelas un poco los extremos y se lo pones por la parte de abajo en los bornes que tenga.
La clavija y el cable los puedes encontrar en cualquier tienda de electrónica, incluso en algunas que vendan TVs, DVDs...
Al TS 870 le pones en modo CW y activas la función VOX para que transmita la CW. Si no activas la función VOX oirás la CW pero no se transmitirá.
Espero que queden aclaradas tus dudas. Suerte!
73,
Luismi - EA1ARW
73 - Luismi
Pounding brass!
EA4TL
#58162  - 19 enero, 2009 19:18
Muchas gracias Luismi funciona todo correcto.
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
