¿Qué choque es mejo...
¿Qué choque es mejor?
EA7DAP
#398463  - 24 noviembre, 2024 02:30
Tengo pensado montar una antena Windom para la banda de 80 metros y superiores, por lo que necesito un balun de relación 4:1 o 6:1.
Pienso usar un balun híbrido, es decir, en el lado de la antena utilizar un simple transformador de tipo Ruthroff, de relación 4:1, y entre este y el cable de bajada poner un choque separado.
Para el choque surge el problema de la potencia, porque si se va a utilizar menos de 500 W, es suficiente utilizar un solo toroide, pero para más potencia hay que utilizar más cantidad de toroides apilados, concretamente DJ0IP recomienda utilizar un toroide por cada 500 W de potencia.
Como tengo una amplificador SP Expert de 1500 W, tendré que usar 3 toroides.
He hecho varias pruebas con distintos materiales y bobinados y los dos mejores resultados los pongo a continuación.
Para no influir en vuestra elección no diré como es cada uno. Lo diré después.
Las escalas son las mismas en las dos gráficas y muy altas: 50 K en la Z series y -60 dB en la atenuación.
Me interesa que funcione principalmente entre 80m y 10m, aunque si llega a 6m, mejor. Las gráficas van de 1 a 60 MHz.
Los marcadores están en 80, 10 y 6m.
La de la izquierda tiene algo menos atenuación, pero es más plana.
La de la derecha tiene algo más de atenuación, pero esa cresta en la Z series entre 40 y 20m no se si puede dar problemas.
¿Cuál de las dos elegiríais o los dos son aceptables?
3T 52M 11x2VB 1
3TS 43M 13VC 1
Este tema fue modificado hace 4 meses por EA7DAP
Pepe en Salobreña (Granada)
IM86er98
JoValGon@gmail.com
#398466  - 24 noviembre, 2024 09:59
ni una ni otra ,aqui hay una resonancia o esta mal medido, el Z21 serie es demasiado alto para un choque,supongo tiene demasiadas vueltas,dinos el material y vueltas y con el simulador se puede ver la respuesta real.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
