¿Que capacidad nece...
¿Que capacidad necesito para circuito tanque?
EC2AGL
#9259  - 5 abril, 2010 00:59
Hola a todos. Me estoy haciendo un ampli de HF(1.6mhz-50mhz) con una valvula gs-35b alimentada a 3000v en carga, pero no sé que capacidades de los condensadores variables necesito y de que voltage para el circuito tanque o de sintonia. Agradeciria muchisimo vuestra ayuda y experiencia porque estoy atascado y no sé que condensadores variables comprar ya que son muy caros los condensadores de vacio y quisiera no gastar dos veces por equivocarme.
Saludos y gracias
EA7MT
#103440  - 5 abril, 2010 09:13
Yo hice uno con 2 gu74 y aunque en 6m no lo uso despues de muchas vueltas y ensayos tengo 350pf y 1000pf en variables de vacio + 1200pf en paralelo con el 1000pf para los 160m y la bobina es una variable multivuelta ,por comodidad, en 10m no lo puse nunca ,en fin tienes que probar si no tienes el esquema para copiarlo con todos los detalles............
Gracias..........Lute
Gracias........ Eleuterio
EA1RG
#103441  - 8 abril, 2010 12:00
Hola a tod@s.
Oscar, te envio un par de enlaces interesantes para el circuito tanque de salida.De todas formas agradecería más información porque estoy en el mismo problema.
Si puedes, pásame el esquema del ampli que quieres hacer.
http://wb0nni.dakotamade.com/rfout.html
http://wb0nni.dakotamade.com/pinet.html
http://wb0nni.dakotamade.com/pilnet.html
José Manuel
