¿Que cable me acons...
¿Que cable me aconsejais.?
EA4GDQ
#35212  - 26 agosto, 2017 14:25
Buenas tardes.
Estoy cambiando todo el sistema radiante de mi estacion.
¿Que cable me aconsejais que ponga?
Dispongo de RG-58 y RG-213.
Dipolo para 40m., 20m., 15m., 10m.
Obnidireccional bibanda para 144Mhz y 440Mhz.
Obnidireccional tribanda para 144Mhz, 440Mhz y 1200Mhz.
Obnidireccional para CB.
Antena Discono para escaner.
Rafael Garcia
EB4GHM
EA6XD
#314201  - 26 agosto, 2017 16:23
El cable mejor que te puedas permitir y con las mínimas perdidas posibles y adecuado a las frecuencias a utilizar y en cuanto a las antenas no hay límites, depende de tus necesidades o prioridades o de que es lo que puedes poner en cuanto a cantidad de ellas y volumen, sin olvidarse del presupuesto disponible y de tus pretensiones.
Cualquier antena diseñada para la banda a utilizar te vale, pero una cosa es una vertical de 1/4 de onda para 144Mhz y otra es una direccional de 20 elementos, lo mismo se aplica a cualquier otra banda, cuanto mejor antena pongas mejores resultados tendrás.
Suerte en tu elección.
Guillem - EA6-xD
EA4GDQ
#314202  - 26 agosto, 2017 20:20
Buenas noches.
EA6XD; las antenas ya las tengo, son las que enumere aunque no puse ni marca ni modelo.
Los cables de que dispongo son RG-58 y RG-213.
Mejor cable es el RG-213 pero no se si para algun caso es mas recomendable el RG-58.
Rafael Garcia
EB4GHM
#314203  - 26 agosto, 2017 20:25
Yo el rg 58 sólo lo uso para latiguillos o llevarlo en portable. Sobre todo para bandas superiores a HF, no usaría rg58.
Para hf y puede que vhf, las pérdidas con el 213 no son altas,,pero seria conveniente saber la longitud de tus tiradas.
Como te dicen, hay cables mejores y creo recordar que hace poco se preguntó por el tema.
EA4GDQ
#314204  - 26 agosto, 2017 21:30
Buenas noches.
Las tiradas mas largas de unos 16m.
¿para la Discono que solo se utiliza para recepcion tambien es interesante usar RG-213?
Rafael Garcia
EB4GHM
EA7P
 EA7P
#314205  - 27 agosto, 2017 05:33
Tengo tiradas similares a tu caso y siempre uso como mínimo RG-213 para todo, el RG-58 lo descarté en mis inicios y sólo lo empleo para la instalación en móvil.
Luego en alguna bibanda vertical meto cable de bajas pérdidas LMR-400 o para las directivas UHF y 1200Mhz Cellflex/Ecoflex aunque sean tiradas cortas.
Depende del uso que hagas pero para HF/CB e incluso para la discono RX mi consejo si no superas 18 ó 20m es que uses RG-213 y para las bibandas la que tenga la tirada más corta si es menos de 12 ó 15m quizá puedas meterle 213 pero a la tribanda yo le pondría LMR 400 u otro de bajas pérdidas, como digo todo depende también del uso que hagas porque no es lo mismo dedicarse en las MAF a concursos, SSB, satélites... que si únicamente las dedicas a QSO´s locales en FM o via repetidor, en tal caso si te apañas con 213 no necesitarías más.
Echa un vistazo también a las opiniones en estos dos hilos recientes sobre el tema:
https://www.ure.es/foro/6-tecnico/228916-duda-sobre-cable-coaxial.html
https://www.ure.es/foro/5-vhf-uhf/228711-dudas-sobre-coaxial-y-sus-perdidas-en-vushf.html#324529
EA5Z
 EA5Z
#314206  - 27 agosto, 2017 07:46
Hola Rafael , no voy a decirte nada que no te an dicho ya , la verdad tienes tiradas aceptables para tener pocas perdidas , nadie mejor que tú sabe tus opciones de presupuesto y a que aspiras con tu instalación , yo que tú el rg 58 lo usaría para latiguillos o te haces alguna tirada para portable , pondría hf con el rg213 y para superiores me iría a un cable un poco mejor , tienes muchos modelos , un cable bien colocado puede durar 25 años sin problema y siendo tiradas cortas la inversión no es muy grande , decidas lo que decidas comentamos y te seguimos guiando .
Ea5z Ángel
EA1NT
#314223  - 27 agosto, 2017 10:25
Para la Discono podrías usar cable coaxial de TV satélite de 75 ohmios. Hay incluso adaptadores para el conector a 50.
Y es un cable muy barato y con muy bajas perdidas.
Para lo demás, teniendo en cuenta que la bajada es MUY corta, podrias usar RG-213 para todo. Salvo que trabajes en 1200, las perdidas con solo 16 metros de cable son muy pocas en todas las bandas.
Luis, EA1NT
EA4GDQ
#314207  - 27 agosto, 2017 13:33
Buenas tardes.
Muchas gracias compañeros, despues de vuestras respuestas utilizare RG-213 ya que dispongo de el y no necesitaria desenbolsar en cable.
Rafael Garcia
EB4GHM
EA6XD
#314213  - 27 agosto, 2017 15:58
EA4GDQ: Cuando en tu post inicial pusistes..... Estoy cambiando todo el sistema radiante de mi estacion.... a eso entendí que cambiabas TODO el sistema radiante de tu estación lo que significa TODAS las antenas y TODOS los cables coaxiales, por eso te contesté en general lo que te aconsejaba sobre las antenas y sobre los coaxiales, que aunque pusistes también las antenas que tenías entendí que exponías las que tienes para que te aconsejaramos otras de mejores, siento no haber entendido lo que significa cambiar todo el sistema radiante, la próxima vez preguntaré que significan cada una de tus afirmaciones, mas que nada por no interpretar mal tus palabras.
Guillem - EA6-xD
EA4GDQ
#314208  - 27 agosto, 2017 19:32
Buenas noches.
Cuando dije cambiar me referia a que antes tenia una vertical para HF que ya no se va a poner y en su lugar se pone un dipolo Daimont W-8010.
Se pone la misma antena bibanda y se añade otra tribanda Daimont X-5000.
Se pone una nueva antena para CB.
Y se añade una Discono que hasta ahora no tenia.
Se cambia la ubicacion de la malloria de las antenas ponienda algunas en un par de mastiles nuevos.
Creo que eso se puede considerrar cambiar el sistema radiante.
Tambien se cambian los cable coasiales.
Siento no aberme expresado con bastante claridad.
Rafael Garcia
EB4GHM
