¿que bateria BBB pa...
¿que bateria BBB para portable?
EA5FBD
#33063  - 7 julio, 2016 18:37
Hola a todos/as; estoy preparando material para salir al campo/playa y demás, lo tengo casi todo. Tengo claro que en ocasiones será el coche el que haga de cuarto de chispas; pero en la mayoría de ellas la idea es estar lejos del vehículo y ahí es donde tengo la duda; ¿que batería buena bonita y sobre todo barata usar?
Salu2 José.
EA1AER
#297561  - 8 julio, 2016 13:24
Para un equipo tipo QRP, como el FT817, no lo dudes: baterias LiPo de aeromodelismo. Tres celdas te proporcionan casi 12 voltios. Muchas horas de monte lo corroboran. Eso sí: cargador específico.
Juan Carlos
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
EA5FBD
#297562  - 8 julio, 2016 15:27
Hola Juan Carlos, gracias por contestar; ya creí que nadie hacia radio fuera de casa!!! jejeje; es broma!!!
No es exactamente la 817, pero sí la 857 y la intención es trabajar con entre 25 y 50watios +/- , una caña de pescar y un unun 9:1 del amigo Alberto (EA4HRA); de ahí lo de las baterias. Había pensado en una de coche normal de 17ah, pero si hay la posibilidad de alguna mas ligera y pequeña, pues mejor.
Salu2. José.
EA7JV
#297563  - 8 julio, 2016 16:50
Buenas tardes yo para el 817 y el 857 y dentro de la potencia q dices utilizo baterias de litio.
Puedes ver algunas opciones aqui
http://www.tutiendaderadio.com/es/103-baterias-litio
A dia de hoy me han funcionado sin problemas. Normalmente las utilizo a un maximo de 30-40w y han aguantado.
No se si te sirve de algo. Pero ahi estan.
EA4TN
#297564  - 8 julio, 2016 17:46
Para esa capacidad que pides, baratas, solo están las clásicas baterías de plomo.
En litio, la cosa se complica por el precio. En capacidades de 20Ah nos vamos, con facilidad a los 200 euros.
En su día estuve investigando para fabricar una batería de Litio de 20Ah
https://ea4tn.wordpress.com/2012/04/02/una-bateria-para-portable-20ah-en-2-kilogramos/
Han pasado 4 años, y la cosa no ha evolucionado demasiado y, a pesar del mercado creciente de vehículos eléctricos, la tecnología de litio se ha estancado tanto en prestaciones como en precio.
Si se añade la cada vez más dificultosa tarea del transporte de estas baterías, por las restricciones de las normativas de transporte aéreo, pues al final se me quitaron las ganas de intentarlo.
jantoni - EA4TN
http://ea4tn.wordpress.com
EA5FBD
#297565  - 8 julio, 2016 19:12
Gracias a todos por contestar. EA4TN , interesante el articulo, lastima que la cosa no haya evolucionado este tema, como tu bien dices. Para Juan Carlos y el colega EA7JV; podríais profundizar un poco mas? veo muy interesante el tema de las baterias LiPo para RC , veo que las potencias que dan no son mas de 2300mah y mi pregunta es, ¿seria suficiente con esa potencia?
Salu2.José.
EA7JV
#297566  - 8 julio, 2016 19:48
Te cuento mi experiencia con estas baterias. Casi siempre que las uso las uso en qrp, potencias de 5-10w, y in problemas. Tambien las he trabajado con un 857 a potencias de 20-30w de forma continua. Yo tengo la de 12amp y la de 20amp. Y a mi no me han dado ningun problema. No digo que sean baterias para estar con los 100w. Pero si en un momento dado lo necesitas con la de 20amp a mi ha aguantado. Pesan menos de un kilo. Tamaño muy razonable menos de que un 817. De casa no traen un cable con mucha seccion, por lo que tirar a piñon con 100w, pues como que no. Pero trabajar con potencias de 20-30w sobrado. Y aguAntan una actividad sin problemas.
Si necesitas algo mas dimelo. Tambien hay gente que no les gustan mucho. Para eso los colores. Pero por peso, tamaño y poder tirar de algo de potencia las que mas me han gustado la verdad. Me constan que la bateria de 20 amp la hsn utilizado incluso para carritos de golf, aunque no son las mas adecuadas porque si el carrito esta en zona de pendiente e hierba puede ser que no tire lo suficiente. Segun me han comentado.
Tambien decirte que llevan un circuito de proteccion po si te pasas pidiendole caña. Por ejemplo si la de 12 le pides los 100w la batería se protege gracias a ese circuito de proteccion.
Ya te digo que es mi opinion y experiencia.
A lo mejor a otros no les gusta tanto. He oido de todo de estas baterias a los que les gusta y a los que no.
EA4TN
#297567  - 8 julio, 2016 22:28
Son las típicas baterías que se anuncian para usos de poco consumo. Y de una calidad cuestionable.
Y las especificaciones, invitan a dudar
Caracteristicas
Capacidad de la bateria: 20A (20000mAh)
Watios que genera: 240w/h
Voltaje de entrada: 12,6v
Voltaje de salida: 12,6v
Tamaño: 155x75x35 mm
Peso: 490 grs.
Entrada: 110-240AC / 50-60Hz
Salida: 12.6v DC / 350mAh
Ciclos de recarga: + de 500 ciclos (dato proporcionado por el fabricante)
Prestaciones
Bateria de Litio de gran capacidad
Incluye un Led de encendido y apagado
Bajo consumo de energia
Diseñadas para cargar dispositivos electronicos a 12v
Camaras de seguridad
Sondas de pesca
Tiras de led
Contenido
1 x Bateria de litio recargable 3A 12v
1 x Transformador para cargar la bateria 500mAh
¿Son de 3 o de 20Ah?
Se estarán haciendo millonarios. 20Ah en 490 gramos.
¿El cargador es de 350 o de 500mAh?
¿Un cargador de 500mAh para una batería de 20Ah?
Para trabajar con 100 vatios necesitarás algo más que eso. Bastante más.
De hecho no necesitamos una batería de 20Ah, sino una batería que sea capaz de suministra 20-25A de corriente de forma más o menos contínua.
No conozco ninguna batería de Lipo de esa capacidad, aunque tampoco sería extraño que la hubiera. Si que las LiPo pueden darte esos 20-25A sin ningún problema. Pero para esas capacidades, lo habitual es recurrir a la tecnología de Litio-Hierro-Nanofosfato o LiFePO4 o de LiFeMn y los precios son muy, pero muy superiores, y el peso entorno a los 2-2,5 kilogramos.
Y volviendo a esas baterías de esa página. No es una cuestión de gustos. Ya se ha hablado largo y tendido de ellas. Para QRP y mientras no den problemas, son válidas, pero su calidad de construcción interior ya ha sido muy discutida.
Cordiales 73
jantoni - EA4TN
EA1GAR
#297618  - 9 julio, 2016 08:22
Esa batería como indica en las especificaciones, a los 3 A de consumo corta... por lo que es valida para un QRP pero poco mas.
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA5FBD
#297568  - 9 julio, 2016 17:21
Gracias a todos por vuestros aportes. Recordar que la idea es salir con una potencia de entre 25-50W; que también podría ser 15-30, tampoco es imprescindible los 50.
Lo importante es llevar el menor peso y volumen posible.Eso por un lado; por otro lado viendo los comentarios y los links adjuntos; digo yo que si la de 20A, a los 3A corta, ¿para que la quiero? compro la de 3A directamente ¿no? y me ahorro 60 o 70€!!!
Salu2. José.
EA8BUE
#297569  - 9 julio, 2016 22:07
buenas a todos al hilo de la pregunta que recomendáis yo tengo un 817 y sin batería desde hace tiempo quisiera una si puede ser que se pudiese meter en el`hueco que trae el equipo, saludos
EA4TN
#297570  - 10 julio, 2016 06:56
A diferencia de otros transceptores, el FT-817 es un equipo extremadamente versátil a la hora de alimentarlo.
Esto es debido a que podemos alimentarlo con una tensión entre 9V y 16V sin ningún problema.
Por ello, cualquier tecnología y disposición le vendrá como anillo al dedo.
Como baterías fiables al máximo:
LiFePO4: En cualquier formato con disposición 4S. Que nos dará, en función del fabricante entre 12,8V y 13,2V de nominal. Lo más habitual es utilizar células de formato 18650 o 26650, que nos dará cada una entre 1.000 y 2.500mAh. El inconveniente de las LiFePO4 es que son caras. Bastante caras en comparación con las otras alternativas.
Por precio, capacidad y peso:
LiPo: Una muy buena opción. En esta tecnología, la disposición debe ser 3S. NUNCA 4S (salvo aclaración que haré posteriormente). Tendremos una batería menos flexible (la tensión mínima de la batería, que no debe excederse, es más crítica que en las LiFePO4).
Una disposición 3S nos ofrecerá una tensión nominal de 11,1V y una máxima de 12,6V. Si se compra en tiendas de confianza, por ejemplo en Hobbyking, podremos adquirir paquetes ya formados de 5.000mAh por muy poco dinero. Con 5.000mAh tendremos para mucho tiempo de operación.
LiIon: Muy similar en cuanto a tensión con la LiPo. Una disposición en 3S nos dará la misma tensión de 11,1V de nominal y 12,6 de máxima. Para su compra, aconsejo buscar baterías de ordenador en ebay para 11,1V (o 10,8V pero esta es otra historia) para modelos de ordenador muy populares (HP, Asus, etc) en las que encontraremos precios muy baratos para capacidades entorno a los 5.000mAh (aunque mis estimaciones siempre se han quedado por los 4.500)
Por ejemplo: http://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=11%2C1v+battery+hp&_sop=15
El inconveniente es que habrá que componer el pack para poder usarla con el FT817.
Tenéis mucha más información en mi blog. Aunque hace mucho que no escribo sobre el asunto, toda la información es totalmente utilizable actualmente.
Y, por último, si no te quieres complicar la vida, Windcamp vende unas baterías de Litio que se alojan en el interior del FT-817. Son de unos 3.000mAh y cuestan unos 90 pavos.
Las he visto en Proyecto4.
Sin embargo, yo prefiero tener las baterías fuera. Cada uno que tome su decisión.
Ah.....¿por qué no 4S en LiPo y LiIon?. Porque su tensión a plena carga llega hasta los 16,8V y supera la tensión máxima del 817.
Para su uso en 4S hay dos soluciones, la buena y la barata.
La buena: Un regulador que nos baje esa tensión hasta los límites que querámos. Cada uno que use su imaginación, hay muchas alternativas.
La barata: Con el cargador Skymax B6, en lugar de cargarlas a tope, cargarlas para almacenaje. Pero esta solución tiene muchos, muchos inconvenientes......así que solo la indico a título informativo y nunca como recomendación.
VAYA ROLLO
Por cierto, mi recomendación, las LiPo o las LiIon, por precio, capacidad y peso.
jantoni - EA4TN
