¿ Que balun he de c...
¿ Que balun he de colocar?
EA7JG
#2217  - 17 noviembre, 2008 15:55
Buenas, tengo una cubica de 4 elementos para 10, 15 y 20 y me gustaria saber que balun le vendria bien a cada banda, ya me comentaron que para la de 20mt la mejor relacion seria 2:1 quiero confirmar que esto es asi, y cual seria la mejor relacion para las otras dos bandas, para 10 y para 15, ya que voy a comprarle un balun para cada banda y como no tengo mucha idea no me gustaria equivocarme, agradezco la ayuda , un saludo a todos de EA7HMT- Jose.
Antes de hablar escucha, y nunca hables más allá de donde oigas. EA7JG - Jose.
#53100  - 18 noviembre, 2008 09:54
Mira en: www.geocities.com/maxmartin3/cubicas.html
Tienes toda la info sobre lo que buscas.
Suerte
#53182  - 18 noviembre, 2008 15:51
Gracias por el enlace de arriba, aunque el actualizado es este;
http://www.ea1ddo.es/cubicas.html
Respecto al tema en cuestion...el del balun.
Al ser una cuatro elementos, la impedancia en las tres bandas va a ser cercana a los 50 Ohm. (Si fuera una dos elementos seria cerca de los 100-120 Ohm).
Por lo tanto no vamos a necesitar "transformar" impedancias ya que se ajustan a la impuesta por el cable de 50 Ohm.
Lo unico que debemos adaptar es el paso de simetrico (antena) --> asimetrico (coaxial).
Hay quien usa una gamma-match pero lo mas sencillo es un balun tipo choke de ferritas.
En mi cubica de cuatro elementos he usado el sistema del choke durante mucho tiempo y es muy efectivo. Ademas no hay problema de potencia (se puede usar con kilovatios).
En mi pagina web hablo algo mas del tema y doy enlaces donde comprar dicho choke. Lo mejor es en forma de kit. Consta de un trozo de cable de teflon RG-303 y 50 ferritas. De esa manera es muy facil adaptarlo a la antena en su punto de alimentacion.
Si la antena esta configurada en forma de rombo (con un brazo vertical) se puede sujetar a dicho brazo el balun/choke de forma mas robusta.
73, Maximo - G/EA1DDO.
#53197  - 18 noviembre, 2008 16:33
Hola Maximo,
Tengo visto una quad de 2 elementos Americana montada con un hilo aluminio pero no era por su rigidez,al final encontre que tipo de hilo era, es el hilo utilizado para soldar el aluminio, hay de varios diametros ,creo que hay chromo y otro aditivo.
Lo conoces ,que te parece, es robusto y ligero.
un saludo.
#53207  - 18 noviembre, 2008 17:47
Yo creo que cable electrico forrado del de instalaciones electricas lo hay en todas partes, varios diametros y colores, y es cobre, mejor conductor que el aluminio.
Lo hay hilo macizo y cable de hilos trenzados (mejor).
Mas alla cada uno puede poner lo que quiera, de soldar, plateado, etc...
