Que antenas para un...
Que antenas para una expedicion al Pacífico?
EA3NY
#11414  - 14 septiembre, 2010 10:36
Hola a tod@s;
Tengo una preguntita a los expertos. Me gustaría saber la opinión de los que más dominan; Si estuvierais en una expedición a una isla remota del pacífico, ¿que tipo de antena usaríais?, con esta propagación y lo lejos que está hay que afinar muy mucho. Creo que no hay discusión sobre el tipo de antenas a usar; verticales, pero.... ¿que tipo?
Yo tengo una idea, pero me gustaría que aparecieran más opiniones.
Por ejemplo, en K4M usaron verticales, en Swains, en Kingman.... y siempre con buenos resultados, además la facilidad de montaje y ligereza en el transporte es un plus.....
¿Que opinamos?
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
www.siemprenavegando.com
www.internetyvoz.com
EC7ZK
#119561  - 14 septiembre, 2010 10:55
Sin ser experto en la materia mi opinión es que por facilidad de transporte y montaje me decantaría ahora mismo por la vertical de Steppir o bien la super conocida Spiderbeam, muy usada en infinidad de expediciones aunque con algunos problemas cuando el viento sopla.
Tampoco dejaría de ver la 2 elementos de Steppir.
Todo esto acompañado claro está de unos buenos Kilovatios que no vienen de más...
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EB3EPR
#119571  - 14 septiembre, 2010 11:14
Pues para mi depende del tipo de expedicion a realizar, solo, multi, en plan vacaciones,etc.
En plan solo:
Lo minimo para mi seria una caña de pescar y mucho cable para realizar verticales monobandas.
Despues podemos pensar en antenas tipo Buddipole, para realizar expediciones tipo 100 pound dxpedition http://100pounddxpedition.blogspot.com/
Yo si voy solo no llevaria mas, ni directivas ni nada engorroso de llevar.
En plan Multi:
Pues lo que se pueda cuanto mas mejor.
Esteve EB3EPR
www.eb3epr.wordpress.com
EA3NY
#119562  - 14 septiembre, 2010 11:27
Hablo de una operación de más de 10 EA´s con intención de hacer 70.000 o más B) qso´s en un sitio buscado. Evidentemente con 3 o 4 estaciones al mismo tiempo operando.
Perdón por olvidarme de este detalle :-)
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
EC7ZK
#119574  - 14 septiembre, 2010 11:38
LA DXPEDICIÓN...
http://ducie2008.dl1mgb.com/equipment/index.php
Toni / EC7zK
Carmona (Sevilla)
EC4TA
#119563  - 14 septiembre, 2010 12:45
yo no tendría duda.
En plan "solo" vertical tipo SteppIR o Butternut y 100W.
En plan grupo, de 10 a 20M, SVDA's (arrais de dipolos verticales) y para 30-40-80-160M, Four Square o simples 1/4 de onda con muchos radiales. Todas ellas muy cerca del agua salada.
Respecto a las SVDAS's, la información en la nueva web de Force12 es muy interesante.
En Ducie usaron SVDA's pero montadas en una sola caña de 12-18 metros de Spiderbeam, haciendo una especie de rombo entre el excitado y el reflector.
Un saludo,
Oscar - EC4CBZ / KJ6JLM.
EB3EPR
#119564  - 14 septiembre, 2010 13:03
Bueno Eduardo eso ya es otra cosa, en este caso yo miraria diferentes configuraciones dependiendo si se puede tener sponsors o no.
Si Fluid Motion cree en la expedicion sin duda 3 elementos SteppIR una por equipo bandas 10m a 20m.
Verticales BigIR para 40m.
Para 80m i 160m verticales con el mastil telescopico de Spiderbeam el de 28m una por estacion.
Si se consigue soponsor de Force 12 verticales SVDAs para mi menos engorro tambien directivas para 10-20m
La Directiva de Spiderbeam tambien es una opcion aunque no acava de gustarme, me parece un poco endeble a la climatologia (es una opinion sin haberla provado)
Si no hay sponsors y hay tiempo para probar i diseñar antenas sin duda dipolos verticales enfasados monobandas y siempre alguna direccional para bandas altas.
Para las bandas bajas verticales de hilo con mastiles de fibra telescopicos y muchos radiales. En 40-80m tambien dipolos en un mastil de 28m a diferentes alturas.
En 160m verticales de hilo.
Para bandas bajas en recepcion unas K9AY.
La verdad es que no es nada facil.
Buena suerte Eduardo.
Esteve EB3EPR
EA1NT
#119580  - 14 septiembre, 2010 13:51
Yo lo haria al reves. ¿ Cuanto te quieres gastar ? ¿ Cuantas estaciones a la vez estarn operando? ¿ Tienes limitaciones conocidas en el tamaño de los bultos?
Despues de responder a estas cosas podremos decirte mas.
Luis, EA1NT
EC3A
 EC3A
#119565  - 14 septiembre, 2010 13:52
Hola Eduardo,
supongo que la ubicación de las antenas sería sobre la misma linea de la playa. Un aspecto muy importante es conocer el nº de estaciones simultaneas en el aire y la configuración de las tiendas, es decir que tiendas compartirían bandas, por ejemplo 10 y 160 , etc .... . Otro aspecto importante es saber las orientaciones de las orillas de las playas.
Se puede pensar en el uso de diferentes tipos de enfasamientos de verticales de multiples elementos fijos por banda para cubrir varias direcciones o las habituales 4SQ conmutando su dirección lo que se minimizaría el espacio requerido por banda, sin olvidar las bobtail's de multibles células y gran rendimiento obviando por su propio diseño la necesidad de radiales requiriendo solamente una referencia de tierra.
Incluso se puede enfasar configuraciones de dipolos OCF para las bandas bajas.
En cualquier caso todo lo que se diseñara debería probarse previamente de forma concienzuda tanto mecánica como electricamente.
En fin cononociendo la topología del terreno (en este caso perfil de la isla o costa) y la configuración/distribución de las estaciones se puede concretar con mas detalles.
Fernando.
EA3KU.
URE. 13494 desde 1975 - RSGB - ARRL .
(socio 13494 - desde 1975)
#119585  - 14 septiembre, 2010 15:38
Las directivas verticales serían una muy buena opción.
Pero yo me inclinaría por algo "profesional".
En el siguiente enlace tienes alguna información del tema;
http://www.k2kw.com/6y2astory/story.html
Por ejemplo las Force12 SVDA
http://www.texasantennas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=240&Itemid=249
O también las Lannabo;
http://www.lannabo.se/
Cualquiera de ellas han sido usadas con magnífico resultado en expediciones importantes. Son ligeras, baratas, fáciles de instalar y desinstalar, y rinden muy bien.
EA7ON
#119593  - 14 septiembre, 2010 23:50
Hola a todos, en la expedición de noviembre de 2009 a TX3A, compuesta por AA7JV y por HA7RY, consiguieron hacer 36.863 QSO en todas las bandas, de los cuales 3.425 en 160 metros. La ingeniosa antena que utilizaron para transmitir se pude ver aquí: http://vk9gmw.com/documents/VK9GMW_ANTENNA.pdf
La página de la expedición es: http://www.tx3a.com/
Añadir que las señales fueron muy fuertes la mayoría de los días en todas las bandas, y en 160 varias estaciones EA lo hicimos.
73, Jesús EA7ON
Jesús Muñoz López
Espartinas, Sevilla
IM67WJ ea7on@ure.es
EA6Y
 EA6Y
#119594  - 1 noviembre, 2010 22:41
Las steppir yagi de dos elementos en polaridad vertical dieron un rendimiento muy superior a la horizonal cuando se produjo la expedicion a Kure en K7C
Asi entraban en casa K7C por el paso largo...hace ahora 5 años , mis condiciones eran 4 elementos steppir en aquel entonces...
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA5AX
#119566  - 1 noviembre, 2010 23:14
Me apunto hi hi hi de cocinero
Un saludo cordial de EA5AX Pedro G. desde Albacete
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EB5BXK
#119567  - 2 noviembre, 2010 03:29
Yo me apunto de vigilante de la "paya".
SKYPE: eb5bxk
SOFT: Ubuntu 12.04&Win7
Tablet: Ipad mini
#119595  - 7 noviembre, 2010 16:13
Hola Eduardo
Las antenas podrían ser verticales…
En la DXpedition en la Isla francesa del Caribe de San Bartolomé (Saint Barthélemy)
con el indicativo de FJ/OH2OM operada por OH2BH y OH2XX en diciembre de 2007
utilizaron tres antenas verticales para las bandas de 20, 80 y 17/40 metros,
situadas cerca de la playa y les funcionaron muy bien con 23.340 QSOs.
reportaje publicado en la revista de URE en Junio 2008.
QSL
[img size=500] [/img]
MAPA
Mas info en:
http://monitor-post.blogspot.com/2007/12/arrl-announces-new-dxcc-entity-st.html
:::::::::::::::::::::::: OTRA DXpedition ::::::::::::
En la DXpedition en la Isla Lakshadweep cercana a la India
con el indicativo de VU7RG , con 36 Operadores, en enero de 2007, durante 10 dias.
utilizaron varias antenas verticales SVDA antennas were the Force en 20, 17 y 15 metros,4 verticales enfasadas en 40 metros y verticales para 80 t 160 metros, todas situadas cerca de la playa y les funcionaron muy bien con 110.000 QSOs.
SVDA's for 20m, 17m and 15m on the beach
Phased 80m verticals on the beach! The inverted L for 160m and the quarter wave vertical for 30 are not visible but were on this beach
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
