QUE ANTENAS INSTALA...
QUE ANTENAS INSTALAR...
EA5HFG
#12953  - 30 diciembre, 2010 21:08
Hola amigos, tengo en proyecto el montaje de antena en el qth y aunque con anterioridad posteé con el asunto de la instalación de una torreta, finalmente me he decidido por un sistema de mástil telescópico, por no ser el momento más oportuno...
El caso es que conociendo las limitaciones de un mástil, quisiera pediros opinión sobre que tipo de sistema radiaDnte sería el más apropiado teniendo en cuenta la ubicación de mi qth. Os comento:
Tengo una Diamond X-200 para V-UHF y un dipolo para HF tipo G5RV con escalerilla.
(sin imagen)
El mástil iría ubicada justo en la escuadra que se aprecia entre los dos tejados.
Estas son las vistas que tengo desde mi balcón.
Con todo esto me surgen las dudas, pues creo que tengo una ubicación privilegiada sobre todo para bandas altas, así que tengo dudas sobre la opción de montar para bandas altas antena y rotor y para HF servirme con el dipolo.
Comentaros también que ahí arriba, cuando el viento sopla...sopla.
En fin, espero no haber aburrido mucho con el tema, pero quiero aprovecharme de vuestra experiencia para poder concluir el sistema más apropiado para aprovechar al máximo las mínimas ventajas del mástil.
SALUDOS Y FELIZ AÑO NUEVO!
EA5HFG - Juan Antonio
EA5HFG
#130987  - 30 diciembre, 2010 21:16
A ver si ahora es posible insertar la imagen, que en definitiva representa el despeje que hay desde mi qth...
Esto es en Valencia, así que al Este hay vía libre hacia el mar.
SALUDOS:)
(sin imagen)
EA5BLP
#130988  - 30 diciembre, 2010 23:08
Hola Juan,
La pregunta es tan general que resulta dificil responder. Puedes montar la G5RV que ya tienes, dipolos en paralelo, utilizar el mastil como radiante para trabajo multibanda con un acoplador remoto en la base o un sistema de acoplamiento adecuado, hacerte o adquirir cualquier antena multibanda de hilo, con trampas o acoplamientos mas o menos resistivos, alimentada con cinta abierta o coaxial,puedes probar hilos largos, hilos alimentados por el extremo...En fin, el catálogo de posibilidades y soluciones sería infinito.
Lo que yo haría en tu caso, si el mastil mide entre 8 y 9 metros, es aprovecharlo como antena o montar una L invertida para trabajar también las bandas bajas aprovechando el propio mástil, ya que además disfrutas de excelente ubicación. Un buen sistema de radiales, un acoplador remoto en la base o un balun bien calculado con radiales resonantes..y a funcionar.
Aquí tiens algo parecido:
http://www.youtube.com/user/ea5blp#p/u/3/tS8MdIDN_2o
Saludos!
Juan
EA5BLP
EA5HFG
#130989  - 31 diciembre, 2010 00:36
Jejeje, entiendo que la pregunta es muy general.
Gracias por detallarme todas las opciones para HF, pero las mayores dudas estriban en el tema de bandas altas, por que aprovechando lo despejado de la ubicación no se si será recomendable alguna modesta directiva con rotor, o si ésta opción no es compatible con el mástil o junto a la X-200.
No se que opinaís de este tipo de instalación en mástil, teniendo también en cuenta que aquí el viento sopla de lo lindo, (a esto no se si hay que darle más importancia de la que realmente tiene, siempre que se instale bien)
EA7EU
#131027  - 31 diciembre, 2010 08:01
Porque no te montas una antena tipo hexbeam?
Van de pm, no necesitas altura, son ligeras, trabajan
Muy muy bien y con un rotorcete pequeño vas sobrao!
Para bandas bajas un dipolin y para la vertical de 2m
Le buscas alguna otra ubicaciòn...
Feliz año
Pedro Luis
www.ea7eu.com
EA1IG
#131034  - 31 diciembre, 2010 19:12
Buenas tardes, yo pondría esto, echa un vistazo.
Dual Beam Pro
Feliz Año 2011!!!!
Ismael Rodríguez.
Socio URE desde 1981.
EA5HFG
#130990  - 1 enero, 2011 13:26
:laugh: Muchas gracias por vuestras propuestas. Aunque ahora mismo no tengo tiempo para verlas, almenos aprovecho para felicitar el año al foro.
FELIZ AÑO NUEVO 2011!!!
EA5HFG
#130991  - 2 enero, 2011 03:10
Esta antena es de esas que parecen un paraguas?...no parece de las más resistentes al viento, o es lo que parece :dry:
Dual Beam Pro
Este tipo de antena me gusta mucho, aunque aparte de la pagina web que citaste, EA1BTG, no he podido encontrar más referencias. Anque sigo mirando por la red, agradecería cualquier aportación de esta antena, pues la verdad es que por dimensiones y ligereza creo que es ideal.
Sigo a la escucha de sugerencias. SALUDOS
EA3EDU
#131170  - 2 enero, 2011 08:39
Juan Antonio, tambien puedes mirarte esta tribanda:
http://radio.clickdx.info/index.php?main_page=product_info&cPath=3_125_127&products_id=1855
http://ea3edu.wordpress.com/antenas/antenas-corbera-mayo2009-006/
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA5HFG
#130992  - 2 enero, 2011 20:24
EA3EDU, gracias por tu aportación, aunque si finalmente me decidiese por la DUAL BEAM PRO, creo que para v-uhf tendría que conformarme con algo más sencillo o mejor pensar en levantar por otro lado...a proposito, me parece mucha tela de antena para un mástil :dry: , o almenos es mi inexperta impresión.
Muchas gracias.
EA7VJ
#130993  - 5 enero, 2011 17:00
B)
