que antena puedo po...
que antena puedo poner en casa sitio reducido.
EC7KW
#5692  - 28 julio, 2009 10:49
hola me es imposible poner dipolos rigidos ,ni de hilos etc..
tengo la antena de 20 a 30 mhz y me cuelo un poco en el tejado del vecino.
lo cual dipolos de hilo como que no por que tendrian que ser muy pequeños etc...
necesito para las bandas de 40 y 80 algo que funcione bien y para 800w .
que no tenga mucha compricacion de montaje etc......
vertical ,de haro ,yo que se pero que me permita hacer cosas de dx ,oks un saludo y no muy carro que esta la cosa mala
EC7KW Kiko
EA1NT
#76126  - 28 julio, 2009 13:15
Dime una cosa. Colocando la antena en el punto central del tejado, ¿ que distancia tienes hasta los extremos?
Luis, EA1NT
EA4FJD
#76138  - 28 julio, 2009 13:32
Dinos qué medidads máximas disponibles tienes (ancho, largo, alto) y se intentará buscar una solución.
Pero si no nos dices nada, dificimente podemos imaginat tu problema.
Dice que tienes la antena de 20 a 30 y te cuelas en el tejado del vecino... ¿qué antena es esa?
y yo,sólo sé que no se nada!
EA7HHS
#76127  - 28 julio, 2009 13:32
Hola: Yo te recomiendo la Gap Titán. Saludos.
EC7KW
#76128  - 28 julio, 2009 13:52
la antena que uso yo es una delta loop de 2 elementos una cubica triangular.
podeis ver la foto en qrz.com como ec7amt
lo cual la torre al vecino hay 3,5mt a la parte de atras de la casa 5mt y a la parte delantera hay 10mt , pero el tejado en esa zona en mas alto es las dos aguas , vale la torre es desde el tejado 5 metros mas puntera y mastil 1,5mt.
busco algo que pueda poner muy sencillo y no muy aparatoso ya que la que tengo es mas aparatosa .
busco eso una vertical , haber que opinion me dais
EC7KW Kiko
EA4FJD
#76146  - 29 julio, 2009 08:06
Pues no te queda mucho sitio, no.
o una vertical, o lo único que se me ocurre es un loop en horizontal. Asi a ojo, por el tamaño que se ve de la casa en la foto, si pones mástiles en las cuatro esquinas, te da para poner 42 m de cable, con lo cual te saldría un loop muy majo para 40m.
y lo misno, con acoplador, se puede hacer funcionar en 80 también.
EA4M
 EA4M
#76194  - 29 julio, 2009 08:13
Compra la Steppir Vertical con la boboina para 80 metros y puedes trabajar todas las bandas sin acoplador... desde los 6 metros hasta los 80 incluyendo las WARC, merece la pena y funciona de lujo
Aqui tienes especificaciones y precios.. merece la pena !!
http://www.steppir.com/files/Vertical%20FACT%20Sheet.pdf
73's de Rick EA4M
Miembro de EACW Spain
http://www.eacwspain.es
EA6XD
#76195  - 29 julio, 2009 10:26
Todos te han dado buenas soluciones, pero yo te voy a dar dos más.
Pon la famosa caña de pescar con el radiador vertical lo más largo que puedas, quieras o que te dejen poner, acoplador en la base tipo CG-3000 o similar, todos los radiales que puedas, aunque sean super cortos y diferentes y a chutar, te vas a divertir de lo lindo y trabajar con un buen rendimiento de 80 a 10m sin problemas.
Si aún me apuras más aún tienes otra solución aun más reducida que funciona mas bien de lo que al principio pueda parecer y que es la misma caña de pescar pero ponerle como radiales/contra-antena una bobina a espiras juntas de los mismos metros que el radiador vertical, pero en este caso los metros de hilo no están por largo si no que está bobinado.
Yo he probado las dos formas y te sorprenderías lo bien que van cualquiera de los dos sistemas por el poco espacio que ocupan y que es en definitiva lo que buscas, espacio reducido y rendimiento aceptable.(Evidentemente con bobina y SIN radiales con 20x20 cm tienes suficiente)
Esto es lo más reducido que se puede poner.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
