Que antena para 80m...
Que antena para 80m ????
EA2VE
#28941  - 20 octubre, 2014 10:05
Hola tengo para concursos o expediciones , antena vertical para la banda de 80m en L invertida , Hay alguna antena que funcione mejor que esta para tiro largo o DX ?
saludos y Gracias por leer este mensajito
EA2VE
EA1CDV
#262835  - 20 octubre, 2014 10:31
Dos verticales monobandas para 80m enfasadas, y si fueran 4, pues ya ni te cuento. LO que pasa es que es bastante más aparatoso de montar que la L invertida.
Otra idea podrían ser 4 slopers conmutables.....
Son ideas....73's :sick:
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA2VE
#262841  - 20 octubre, 2014 19:17
Gracias , continuo investigando ,
saludos EA2VE
EA2VE
#262861  - 21 octubre, 2014 06:26
Hay una opción pero aún la estamos comprobando.
Si te interesa, escríbeme un correo.
EA1RJ
#262864  - 21 octubre, 2014 07:13
Otra opción es esta:
Ja ja ja, cualquiera monta eso...
Ahora en serio.. una four square para 80 m es una maquina de hacer DX.
EA1RJ - Ricardo
EA1CDV
#262865  - 21 octubre, 2014 10:18
Es top secret? :woohoo:
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
EB3CW
#262837  - 21 octubre, 2014 17:19
Yo empecé con la L invertida, luego una vertical con un mástil telescópico de fibra de 18 metros Spiderbeam y todos los radiales que me cabían en el jardín.
Ahora tengo un dipolo rígido. Es el que me va mejor.
#262888  - 21 octubre, 2014 18:06
Un dipolo bien ajustado va muy bien en Dx, con solo una condición; debe colocarse a la altura adecuada.
Para la banda de 80m... el dipolo tiene que estar bastante alto.
EA2TT
#262838  - 21 octubre, 2014 21:09
La que tengo es una caña de Spiderbeam 18m en L invertida , mas o menos 36 radiales de 20 m de largos , ¿cambiaria si en vez de poner la L ivertida al Norte , la pondria al Este? o no tiene nada que ver , mejor seria meter mas radiales ?
EA1CDV
#262925  - 23 octubre, 2014 05:30
Tengo entendido que la L invertida tiene algo de directividad hacia el extremo donde finaliza la L. Corregirme si me equivoco.
Cuantos más radiales, mejor. Ya sabes, vale más muchos cortos, que pocos largos.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
#262986  - 23 octubre, 2014 06:44
Hola Antonio y Mertxe.
La deformación del lóbulo de radiación de la L es poco importante, y menos cuando la parte horizontal es tan insignificante como la vuestra.
No notaréis nada.
EA1CQ
#262839  - 23 octubre, 2014 07:58
Con respecto a los radiales hasta 36 se nota bastante. Pero por encima de ese número vas a notar poca diferencia. Hay estudios que dicen que la mejora es muy grande hasta esa cantidad y que a partir de 36 se mejoran muy poco. Siendo el óptimo 120, con lo que para notar algo debería de doblarse esa cantidad osea 64. Yo te diría que mejoraras con una antena de recepción tipo aro con un previo y aumentaras potencia. Conmutando rx y tx. Yo mi vertical la tengo con 36 enterrados y va muy bien. Y como vivo en un pueblo la rx la tengo bastante bien, por el tema del QRM. Mejora la recepción y no te compliques que esa L, junto a una buena antena de RX seguro que te ea más que suficiente.
73 de David
EA2VE
#262840  - 23 octubre, 2014 20:54
Muchas gracias por vuestras opiniones y experiencias , continuaremos con lo que tenemos , que parece que no esta nada mal ,
saludos y gracias nuevamente
EA2VE Antonio
EA2VE
