¿Que antena instala...
¿Que antena instalar???
EA5HA
#2866  - 10 enero, 2009 00:06
Hola buenas y gracias por vuestro interes…
Ha llegado el momento de ¿Qué y como? instalar antenas en mi nuevo QTH. Las ideas estan justitas ya que el “Mágnifico” constructor me la ha jugado y se apoderó de mi sitio para la antena de TV de la comunidad.
Intentaré explicar como es la azotea.
Dispone de tejado a dos aguas. Su parte delantera da a terrazas de aticos y la trasera al patio de luces. Longitud máxima del edificio 20 metros. En su zona central hay una franja SIN teja con un pequeño torreón (Ascensor), donde han fijado la torre de TV y parabólica. Toda la zona está plagada de compresores del Aire (Guinda de la tarta)
Pretendo instalar HF y VHF. Admitiendo que habrá muchas limitaciones. Es o motar algo o dejar la radio.
Dispongo de un par de verticales una Hy gain 18Avt (Hay que arriostrarla) y una Diamond CP-6 (Menor rendimineto pero sin riostras). Cualquiera de ellas quedaria su radiante a unos 2.5 metros de la torre de TV y los radiales muy proximos a ella (CP6 admite girarlos todos a solo 180º). Otra idea serían unos dipolos tipo ALPHA DELTA DX-EE, son dipolos apilados para 20/15/10 y 40 con una bobina apartir del de 20 el largo total es de unos 6 metros por rama, INEVITABLE QUE PASE A 2.5m DE LA TORRE DE TV. Para suspender la antena utilizar o un mastil de 3 metros o una torre adosada al torreón con puntera y un paqueño mastil 2 M (Puntos de arriostramineto son de muy dificil lozalización).
La Vhf mastil corto y una bibanda pequeña.
Intentaré incluir fotos.
Ideas todas se estudiaran
Saludos Jesús EA5FWX.
EA5IP
#57537  - 10 enero, 2009 10:06
Hola Jesus, referente a la distancia a la antena de TV de un edificio, se recomienda en la Memoria de Instalacion:
* Alturas mayores que otros sistemas de antenas (TV) y distancias horizontales no inferiores a los 5 m. (Atención a los radios de giro)
Dices que tienes 2,5 metros, de separacion con la antena de TV, por lo que creo que tendras problemas con Telecomunicaciones, deberias buscar otra ubicacion, a 5 metros de la antena de TV.
Un problema añadido hoy dia, es la proliferacion de ATICOS en las nuevas edificaciones, con lo que se reduce mas aun el espacio en las cubiertas de los edificios, y la dificultades de instalacion de nuestras antenas, cuestion muy importante, porque los propietarios de los aticos pueden ser origen de problemas de instalacion. Por ello una recomendacion, comprar vivienda donde no hayan aticos, si somos radioaficionados, o comprar un atico.
RECOMENDACIONES PARA LA BASE DE LA TORRETA
* Las dimensiones mínimas de la base serán de 30 x 30 x 30 cms.
* La base se apoyará directamente sobre la cubierta del inmueble, excepto en casos de cubierta de fibrocemento o pizarra.
* En ningún caso la altura de la base (C) será mayor que cualquiera de las otras dimensiones (A) o (B).
* El material será de hormigón de resistencia 100 Kg/cm2. Para conseguir hormigones monogranulares (tipo mortero), con una resistencia no inferior a la exigida, se confeccionará con dosificaciones de 1/3, un parte de cemento Portland y tres de arena.
* No se utilizará bajo ningún concepto los llamados cementos rápidos, ya que éstos al hidratarse por las lluvias o sólo la humedad, entran en una rápida fase de descomposición, lo que conlleva a la autodestrucción de la base con consecuencias imprevisibles en el conjunto de la instalación.
* Una vez construida la base de hormigón, ésta no entrará en servicio hasta pasados 7 días como mínimo, período mínimo de fraguado y parte de endurecimiento del hormigón.
* La placa soporte de la torreta podrá ser tipo basculante, en cuyo caso se preveerán las condiciones para el abatimiento del sistema (espacio y esfuerzos). La placa se embeberá en el hormigón hasta su superficie. Se aconseja lijar los pernos para quitar el baño de zinc que llevan.
* Se recomiendan alturas mayores que otros sistemas de antenas (TV) y distancias horizontales no inferiores a los 5 m. (Atención a los radios de giro)
Hay un archivo en Word, sobre Memoria de Intalacion, si lo necesitas te lo puedo enviar.
Saludos y Feliz Año 2009. Toni
http://http://perso.ya.com/TODO-RADIO/
EA5HA
#57548  - 10 enero, 2009 11:29
Hola de nuevo...
Toni y demás interesados por el tema GRACIAS.
Lo de la elección de otra vivienda ahora un imposible.
el problema viene por que el Estucturista, al cual acompañé por el edificio en construcción y nos encaramamos sobre el tejado donde trabajaban los ferrallistas con cinturones de seguridad y demas y yo limpio de polvo y paja, no respetó el fijar la base de torrreta televes que SI le entregue con el compromiso de fundirla lo más a lejada posible a el punto de instalación de la antena de TV.
esto no tiene solución, asi que ahora o ponemos algo o liquidamos el hobby.
El viernes me pasé por Teleco y me entregaron un documento denominado ANEXO II memoria técnica solicitudes tipo 6 publicado en BOE de 31 Octubre 2.006. Ahí se hace mención del RD 2623/86 articulo 13.1 don se pide que se respeten las separaciones entre las antenas de radioaficionado y las antenas de otros servicios , pero no indica separacione en metros. ¿De donde sale esa separación de 5 metros?
¿Cual es la legislación téc nica aplicable por Teleco?
Otro punto un imposible resto de tejado de teja a dos aguas.
Reitero mis agradecimientos.
#57553  - 10 enero, 2009 11:53
Exite unas antenas magneticas,son sin radiales,muy discretas, foncionan,ahora el rendimiento no el ideal,son monobanda y se pueden comprar montadas, son como un tubo blanco vertical, no paresen en nada a una antena.
Si erncuentro mas informacion se la pondre aqui.
#57556  - 10 enero, 2009 12:12
http://www.radioamateur.ca/antennes/antenneeh.html
http://www.eh-antenna.com/
Aqui tienes el fabricante.
EA5HA
#57560  - 10 enero, 2009 13:09
Gracias gracias...
Ho habia pensado en ellas pero puede ser una solución ubicar más de una con un conmutador remoto de antenas.
Muchas neuronas dán fruto. Las mias estan extrujadas en las mismas ideas.
Saludos Jesús
Anónimo
#57538  - 10 enero, 2009 13:45
Hola Jesús.
Me alegra saber de tí, de verdad.
En cuanto al tema de antenas, si que te ha jodido con no ponerte la base de anclaje (como así pactasteis) gggrrrrrrrrrr.
La idea de la magnetica no la descartes, no es lo que tu quisieras, pero....
Si en algo te puedo ayudar dimelo, aúnque esté algo lejos, algo se podrá hacer.
A tu disposición, un abrazo, Pedro EA5NI.
PD: Mucho ánimo Jesús.
EA5IP
#57577  - 10 enero, 2009 14:03
Hola de Nuevo.
Jesus que superficie tiene el torreon ( y dimensiones), a que altura esta puesta la antena de la Tv, pues tal vez puedas levantar tu antena en vertical por encima de ella lo suficiente,( > 5 metros), como para no interferir en Television y asi casi cumplir uno de los requisitos, y hasta poder poner lo que quieras.
Yo he tenido algo asi y me ha funcionado al pelo, sin problemas....
Saludos Toni
