que antena de hf de...
que antena de hf de 6 a 40 mhz
EA7Y
 EA7Y
#9914  - 17 mayo, 2010 22:35
buena noche amigo quiero poner una antena vertical en el qth de 6 a 40 mhz
y que rinda y que trabaje bien en toda las banda y que no tenga `problema con
ella que modelo podria recomedame y que aguante el viento ya que aqui tengo mucho problema
del viento que pega fuerte y que no sea muy alta que me recomendai
amigo de radioaficionados saludo y espero su repuesta gracias
EA6XD
#108417  - 18 mayo, 2010 06:40
Hola, lo siento, no se tu nombre.
Sin duda lo que saca mejor rendimiento y se adapta a cualquier cosa es una caña de pescar como vertical, acoplador automático en la base de la antena tipo CG-3000 o CG-5000, radiales, los que quieras o puedas poner y a funcionar.
El rendimiento es muy bueno, sabiendo además que siempre tendrás la antena acoplada en toda la HF y el acoplador del equipo te olvidarás de el.
Una ventaja que tiene este sistema es que si algun día se rompiera la caña, pues se pone otra y ya vuelves a tener antena sim preocuparte de piezas ni esperas ni mamotretos.
Por el precio de esta antena no encontrarás ni de lejos nada igual que te de la misma versatilidad.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA7EU
#108448  - 18 mayo, 2010 16:18
Hola!
Si quiere gastar pasta y poner la mejor vertical del mercado con diferencia una Steppir MKIII yo aconsejaría que el modelo Bigir, es parte de lo que depende...
Hay que ponerle radiales...la mía la puedes ver en http://www.ea7eu.com/node/23
Pedro Luis
www.ea7eu.com
EB3EPR
#108418  - 19 mayo, 2010 08:36
Como dice Pedro Luis la SteppIR es una de las antenas verticales con mas tecnologia, si no quieres la de 10m, ahora tienen el modelo pequeño de 6m-20m de 5m de largo y un kit con bobina para 40m, con eso tendria lo que quieres con una altura de 5m.
Eso si tendria que poner cuantos mas radiales mejor.
Esteve, EB3EPR.
www.eb3epr.wordpress.com
EA6XD
#108539  - 19 mayo, 2010 14:46
Así por comparar una caña de pescar con un CG-3000 con una vertical STEPPIR......¿Cuanto vale una Vertical STEPPIR con o sin coil para 80m?
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA1MW
#108556  - 19 mayo, 2010 15:23
Hola guillermo,
con respuesta a tu pregunta una vertical steppir vale 800 euros en hg sin el coil con el añadele 440 euros mas tambien en hg, a diferencia que la caña de 12 metros con el cg 3000 y su control remoto todo saldria por unos 400 total mas o menos,yo personalmente me inclino mas por la caña y el cg 3000.
EA1HFX-DAVID
EA7EU
#108559  - 19 mayo, 2010 16:07
A tener en cuenta que la steppir aguanta 1500W el CG3000 no más de 200W.
A mi entender no se puede comparar ambas antenas...La caña es un hilo que con el acoplador automático la hará funcionar más o menos bien en una banda u otra, la Steppir debido al motor que lleva hará que la cinta de berilio se alargue o se acorte dependiendo de la banda a trabajar y de su segmento, evidentemente siempre asjustarás mejor y más finamente y sin casi ROE, sin necesidad de acoplador ni leches...
Que la caña de pescar va bien y funciona? Que en total me costará unos 400€? Seguro, todo dependerá de ti y del tipo de instalación que quieras o puedas tener en tu qth...me reitero son dos mundos diferentes ...
Para ambos casos necesitarás hilos resonantes a 1/4 onda, para que te rinda optimamente
Cualquier cosa estoy a tu disposición.(yo no me gano nada de Steppir :D )
www.ea7eu.com
EA1ZR
#108419  - 19 mayo, 2010 16:46
Pues como dice Pedro Luis, SteppIR, si tienes oportunidad de instalarla y poner radiales. De todas formas Pedro Luis si no me equivoco de 10m a 40m aguanta 3.000w, según el manual no?? o estoy confundido...
Yo ahora mismo la tengo desmontada, ya que estoy modificando la instalación de antenas, pero tengo preparados 120 radiales para cuando la vuelva a instalar.
Fuera parte de eso, mi nueva instalación tendrá una Yagi y he elegido SteppIR 2 ele.
Saludos de César, EA1ZR..
EA1MW
#108568  - 19 mayo, 2010 18:39
Cesar no le metas 3kw que vas a provocar el efecto invernadero en la comarca del besaya de una forma impresionante jejejejejej bromas aparte,el fabricante dice que aguanta 3kw continuos lo que si que nos vendria bien seria por parte de EA7IM que intenciones tiene en cuanto a potencia si 100/200w o mas de 200,un dato importante que si nos da es que en la zona donde la va a poner hace mucho viento y la steppir a de ser arriostrada si no chuculu al vay vay,sin envargo si no se fia de la caña le puede poner un latigo marino tipo tagra 800 o shakespeare entre otras muchas teniendo logintudes desde 6 metros a 8 metros o a 9,5 metros como la shakespeare
EA1HFX-DAVID
EA7EU
#108587  - 19 mayo, 2010 19:25
Correcto...yo lo que he querido ser prudente... ;D
Yo no le metería más por si las moscas... :D
A parte mi 1K-FA no pasa de 1200W y "argo" ...
David como decía Shakespeare "to be or not to be, thats the question", le va como anillo al dedo a este hilo... :D
Cesar, enhorabuena tronco por esa nueva instalación, esa antena va de lujo, preguntale a Ruben EA5BZ y verás... www.palotes.com
www.ea7eu.com
EA7Y
 EA7Y
#108592  - 20 mayo, 2010 11:41
hola bueno dia a todo gracias por contestame todo soy de cadiz y aqui el viento cuando dice a peta pieta con leche que da astra miedo de fuerte que se pone y que medida tiene los radiales de longintud de cada banda
y cuanto radiales lleva cada banda 2 o mas y que sabe de ustedes de la vertical que ase macario de canarias
de alfa eco.com merece la pena a otra cosa si no ponga la antena los radiales de hilo cada banda
me funciona la antena o no rinde bien o serizaa una vertical hy-gain av 640 que ya trae los radiales de tierra o la cushcraft r8 saludo y espero que podai ayudame con la antena para hf de 6 a 40 mhz
EA7EU
#108637  - 21 mayo, 2010 17:56
Hola!
Ozú en pocas lineas que cantidad de texto "has metío" joío! :D Se nota que eres "der sur".
Intento contestarte.
1. Cierto en Cadiz sopla tela de viento.
2. Sobre los radiales, por ejemplo mira este link http://www.ea1uro.com/dipolo.htm solo pon la banda y te lo calculará.
3. Cuantos radiales? En mi caso está en mi web, 4 radiales individuales para 80m-40m-20m-17m-10m y 2 radiales individuales para 30m-12m y 6m.
4. Las verticales de Macario, hablan bien pero no las conozco personalmente y el concepto nada tiene que ver a la Steppir MKIII.
5. Entiendo que quieres saber si la antena rendirá bien o nó si tienes los hilos resonantes, verdad? Pues evidentemente sin los hilos la antena no te rendirá para nada correctamente.
6. Hay gente muy contenta con esas antenas, todo depende de lo que te quieras gastar, el tipo de radio que quieras hacer y sobre todo el sitio donde la puedas montar...
Un saludo artista!
www.ea7eu.com
