QUE ANTENA COLOCO P...
QUE ANTENA COLOCO PRIMERO ?
EC1AJL
#3842  - 16 marzo, 2009 18:53
hola a todos
despues del temporal de viento del pasaso enero y despues de que el seguro se hiciera cargo de los desperfectos que me origino en las antenas y demas , quiero volver a colocar las antenas y hacer algunos cambios
las antenas que voy a colocar son:
monobanda de 5 elementos para 6 metros
monobanda de 3 elementos para 40 metros m2 45 kg de peso
logaritmica t- 10 de tennadyne de 10 - 30 mhz 31.3 kg de peso
quisiera saber cual he de colocar por encima de cual , logicamente la mas alta a colocar seria la de 6 metros que es la mas pequeña, la duda se me plantea con la logaritmica y la monobanda para 40
creo que la que mas resistencia ofrece al viento seria la logaritmica ya que tiene mas elementos
a ver si alguien me hecha una mano con esto
ricardo
oviedo
EA5KA
#63974  - 16 marzo, 2009 20:18
Si fuera yo, primero y lo mas pegadita al puntero de la torre la de 40 m, luego la logo y luego la de 6 m.
Ten en cuenta que la de 40 m es muy grande, si fuera de de 2 elementos como la mia, al reves.
De todas formas tendras bien preparada la torre, mastil, etc.
No es moco de pavo lo que vas a montar eh!
EA5KA
#63975  - 16 marzo, 2009 20:22
La de 40 tiene 2,9 m cuadrados de superficie al viento mientras que la logo estara en 1 m cuadrado.
EC1AJL
#63976  - 16 marzo, 2009 20:48
hola
gracias por la informacion, ya veo que estaba equivocado a mi entender creia que ofrecia mas resistencia al viento la logaritmica que la monobanda, ya que la logo tiene muchos mas elementos que la monobanda
el unico inconveniente que veo es que los elementos de la logo pingan hacia abajo bastante
ricardo
oviedo
EA5KA
#63977  - 16 marzo, 2009 21:01
Que separación les vas a dar??? Minimo 3 o 4 m no?
EC1AJL
#63978  - 16 marzo, 2009 21:16
hola de nuevo
que separcion es la recomendable??, si acaso igual debo intercalar la de 6 metros en el medio para poder separarlas mas
ricardo
oviedo
EA5KA
#63973  - 16 marzo, 2009 22:05
Lo ideal seria una en cada torre, pero segun lo que escribes no creo que sea posible.
Luego yo personalmente no pondria un mastil de mas de 6 metros en una torre. El que yo tengo ahora mide 5 m y 8 mm de espesor de pared, hazte una idea.
Yo pondria 5 m la de 40 abajo del todo, luego la de 6m y por ultimo la logo. Pero ojito que esto tiene que estar todo perfectamente instalado porque es mucho "bacalao" para el mastil, y cuando sople fuerte te asustaras.
Ya me contaras, otra opcion seria poner en vez de una 3 elementos para 40m una 2 elementos que si que puedes poner arriba tranquilamente.
Y por ultimo montarte una Monster de Steppir o una Optibeam que te cubra las bandas que necesitas.
EC1AJL
#63979  - 16 marzo, 2009 22:52
hola de nuevo
referente al mastil lo estoy mirando tambien , el anterior que lo doblo el viento era de 2 pulgadas ,galavanizado , el que se utiliza en fontaneria , no e si los ahy mas robustos, adjunto te envio una foto de como estaba antes
ricardo
oviedo
EC1AJL
#63980  - 16 marzo, 2009 22:54
EA3GEG
#64005  - 16 marzo, 2009 23:16
Olvidate del tubo gavanizado, al minimo viento se te doblara.B)
EC1AJL
#63981  - 16 marzo, 2009 23:30
hola
creo que ahy uno que lo llaman de hierro negro , osea que no esta galvanizado, a ver si me puedes orientar un poco mas
ricardo
oviedo
EC1AJL
#63982  - 16 marzo, 2009 23:35
EA5KA
#64008  - 17 marzo, 2009 07:00
Tendrias que poner uno de acero negro sin soldadura, si puede ser de 2 pulgadas mejor, el exterior me parece que ronda los 60.3 mm, te lo puedo mirar. Y un Schedule de 120 para arriba. Yo en mi caso tengo uno de SCH160 lo que supone un espesor de 8 mm mas o menos. El diametro exterior para estas medidas sera siempre el mismo, solo variara el interior dependiendo del espesor. Tre adjunto una tabla de espesores y pesos para que calcules lo que quieras poner. Saludos
[file name=espesores_y_pesos_de_tubo_de_carbono.pdf size=100230] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/espesores_y_pesos_de_tubo_de_carbono.pdf [/file]
EA3BOX
#64018  - 17 marzo, 2009 08:36
:silly: Yo he quitado uno recién que tenia, es de 6 mts de largo 6 mm de espesor y pesa 60 kg, si lo vienes a buscar te lo regalo, en este tenía una cushcraft de 7 el y una monobanda M2 de 2 el para 40 Mts, y esta última, la tenía;) arriba del todo y jamás se dobló ni pasó nada. 73 , Salu2, Joan EA3BOX.
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
EA3PW
#63999  - 17 marzo, 2009 09:02
EA5KA escribió:
.....Y por ultimo montarte una Monster de Steppir o una Optibeam que te cubra las bandas que necesitas.
Yo estoy con tu idea.
En lugar de llenar de aluminio y muchos kilos de peso el mástil de la antena (sobredimensionado, para que aguante), es preferible:
1.- Suma los importes de las antenas que quieres poner, compara el resultado con el coste de una MonstIR (no te olvides de sumar el coste del montaje, mantenimiento, posibles cambios en tu proyecto, denuncias de tus vecinos, etc...).
2.- Frente al rendimiento superior teórico del conjunto de antenas que quieres montar, piensa que a estos niveles ya no hay diferencias considerables, por lo que no se justifica una instalación tan bestia, aun siendo una antena bestial la MonstIR, sigue siendo mucho mas "discreta" que el conjunto que planteas.
3.- La resistencia al viento, es infinitamente menor, ya que estamos hablando de un boom de aluminio con los elementos de fibra de vidrio, en su interior se aloja la cinta perforada de cobre-berilio que realmente es la antena, es decir que con los elementos retraidos, en caso de temporal, bailar, bailará, pero no se romperá nada.
4.- Lo de los motores....yo tengo una de 2 elementos, que ampliaré ahora a 3 elementos con Kit de 40, hace 1 año y medio que está instalada y la compre de 2ª mano (es decir, que ya tenía trote) y estoy esperando a ver si se rompen para poder despotricar de ella (jejejejej), pero chico, ningún problema....y cuando se rompa el motor....pondre otro...es su mantenimiento (si se produce).
Haz lo que consideres oportuno, pero piensa lo que vas a hacer antes, no sea que tu decisión no vaya a ser todo lo acertada que crees que va a ser.
73's
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EC1AJL
#63983  - 17 marzo, 2009 13:37
hola de nuevo
la antena logaritmica ya la tenia, fue la unica que aguanto el temporal del pasado enero, encima de ella tenia una monobanda de 2 elementos para 40 que la destrozo el aire, y encima una monobanda para 10 metros,
lo unico que quiero hacer ahora es poner una monobanda para 40 de elementos en vez de 2 como estaba antes y cambiar la monobanda para 10 metros por una para 6 metros
EA8UK
#64030  - 18 marzo, 2009 02:44
Piensa tambien en el rotor......
Suerte
________________
EA3PW
#64031  - 18 marzo, 2009 07:12
EB1BGZ escribió:
hola de nuevo
Pues, véndela de 2ª mano y piensa en la MonstIR o en la nueva que han sacado que es mas pequeña y cubre desde 80 metros a 6 metros....
No te arrepentirás, es práctica....muy práctica...... y con un rendimiento sorprendente.
73's
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EC1AJL
#63984  - 24 marzo, 2009 00:14
hola de nuevo
como no consigo vender la logaritmica tendre que comprar una monobanda de 2 elementos para 40 metros y hacer la configuarcion de la siguiente manera empezando de arriba hacia abajo:
1º monobanda para 6 metros
2º monobanda 2 el. 40 metros
3º logarirmica t-10
ricardo
oviedo
