Que antena colocar?
Que antena colocar?
Página 2 / 3
EA2DPA
#186248  - 17 abril, 2012 23:18
Hola, foreros
Visto todas las opciones que planteas, yo pondria, dipolos para 40 y 80 mts, a poder ser doble bazooka, si no puedes , pues el clasico media onda.
Y vertical multibanda en la puntera de la torre, de el estilo Spidderbean + acoplador automatico en la base, y radiales hasta aburrirse ... je je .
Para 20 mts yo no pondria dipolo , de 20 mts para arriba siempre he preferido vertical = Disparo
mas largo para Dx , o antenas directivas.
Un saludo , espero poder haber aportado algo.
Ea2dpa 73
EA1IFF
#186361  - 18 abril, 2012 09:58
EC7ZK escribió:
Por lo que deduzco eres bastante joven, por lo que el tema de pasta andará algo escaso...si no me equivoco (todos hemos pasado por ahí...)
Algunas de las opciones que se te han dado no han tenido en cuenta para nada el tema económico, como tu bien has visto. La Db11 es un juguete demasiado caro a mi manera de ver al igual que todo lo que lleve la marca Steppir, vertical, yagui, etc... pero el rendimiento está más que demostrado.
Si la MA5B ya te viene "grande" y es una minibeam, tus opciones se van reduciendo a dipolos de hilo, o cualquier otra vertical que incluso puedas construirla tu mismo, comprando el aluminio porque incluso los rígidos tienen unas medidas que no te interesan (por lo de la finca del vecino).
Mi experiencia con dipolos al principio de comenzar, ha sido muy satisfactoria aunque lógicamente hay que saber donde está la limitación, pero si es cierto que tengo muy buenos contactos realizados con un dipolo casero multibanda.
Por lo tanto, mientras el tema económico lo vas solucionando, creo a mi manera de ver, que o te buscas una vertical, tipo cuscraft R5- R8 o apuestas por dipolos de hilo.
Con estos últimos no serás el primero en el pil-up pero te divertirás seguro...
Pues para que te hagas a la idea tengo unos 18 años y medio y no tengo currele oseaque... estoy un poco pelado.
Voy a ver el tema de la vertical, ya que el tema de los dipolos de hilo lo tengo más que analizado y va bien, aver ahora como me sale el tema de la vertical, si la puedo hacer casera.. sin problema!
Gracias!
EA1IFF, el radioescucha ruidoso.
Andrés Pérez Pérez
EA1IFF
#186384  - 18 abril, 2012 10:04
Me queda, entonces, una pregunta: La cushcraft la puedo montar casera?
Andrés Pérez Pérez
EA1IFF
#186362  - 18 abril, 2012 10:57
EA2DPA escribió:
Hola, foreros
Ea2dpa 73
Perdona, no había visto tu mensaje. Voy a hecharle un vistazo!
Andrés Pérez Pérez
EA1IET
#186249  - 18 abril, 2012 11:20
Hola EA1FF
Creo que estamos en situaciones parecidas.
¿Has echado un vistazo a las antenas S9 de LDG Electronics?
Son prácticamente una caña de pescar, pero en versión comercial:
http://www.eham.net/reviews/detail/8067
EA1IFF
#186392  - 18 abril, 2012 11:25
EA1IET escribió:
Hola EA1FF
Voy a hecharle un vistazo. La verdad es que yo estoy capado por parte de mis padres, por parte del bolsillo y por parte de la finca, que como mi padre quiere poner la torre en una esquina... toda direccional se me va del lugar. Voy a hecharle un vistazo a la cañita de pescar, me negaba rotundamente a poner una vertical pero parece ser que me ahorraría muchísisisisisisimos problemas... Gracias!
Andrés Pérez Pérez
EA1IET
#186250  - 18 abril, 2012 11:33
Es una buena opción para poco presupuesto, y discreta. El único pero son los radiales.
Por casi menos de 40€ tienes antena.
EA2DPA
#186251  - 18 abril, 2012 11:39
Hola de nuevo,
Todos hemos estado como tu, si ,la S9 que comenta este chico esta bien, pero procura poner acoplador siempre en la base de la antena , pues acoplar desde el cuarto de radio no es ni parecido.....
Lo unico que necesitas un acoplador remoto de estas caracteristicas, mira de 2ª mano , suele haber. Es una buena inversion , yo lo uso en el Qth portable con una Spiderbean de 12 Mts y me funciona de maravilla,de 80 a 10 mts , con buenos resultados.
En cuanto a los dipolos te los puedes hacer muy economicos, el doble bazooka no lleva balun ,solo necesitas coaxial tipo rg 58 o r 59, con el 213 te cogera mucho peso, y tines unos 3 db + - , respecto de un dipolo de 1/2 onda normal,ademas de mayor anchura de banda.
De esta manera , me parece un montaje discreto, relativamente economico, y con la ventaja de que si hay mucho viento y te rompe la caña o mastil de fibra(cosa dificil ), no pagas un paston en verticales.
Un saludo , viva el homemade antenas.
EA1IFF
#186395  - 18 abril, 2012 11:50
EA2DPA escribió:
Hola de nuevo,
Le comenté a mi padre la idea de la S9 y vamos, desde que le dije vertical no quiere otra cosa jajaja
Esque una vertical me quita muchos problemas de agarrar los palos del dipolo y tal, y por el precio de la S9 puedo montarla y luego, si quiero, actualizar y meter dipolos.
Que marca y modelo de acoplador me recomendariais? Voy a ir a Meis, igual encuentro algo por allí...
Andrés Pérez Pérez
EA1IFF
#186393  - 18 abril, 2012 11:51
Sabes cual es la página donde la venden?
Un saludo a los dos y gracias!
Andrés Pérez Pérez
EA1IFF
#186394  - 18 abril, 2012 11:57
Que radiales lleva? yo esque la vi con un acoplador de hilo largo sin radiales!
Edito: Alguien tiene un esquema de la antena? es un hilo por dentro y nada más? porque si es así podría modificar mi náutica para convertirla en este bicho!
Andrés Pérez Pérez
EA2DPA
#186252  - 18 abril, 2012 12:05
Lo tienes en astroradio
http://www.astroradio.com/470301.html
Esta antena es solo un mastil , con un hilo por dentro, si se te escapa de precio, puedes poner una caña normal de +- 9 mts ,y el hilo por dentro, vienen a costar unos 30 euros en tiendas de pesca.
La spidderbean de 12 mts , salen unos 80 euros , pero son muy robustos y de muy buena calidad.
Si ahora no te puedes costear el acoplador , pon un balun 4:1 o 9:1 es su defecto, y acoplas desde el cuarto , pero el rendimiento es muy limitado,...pues estas acoplando el coaxial,radiante,etc .. resultado = xxxx???
Y mas adelante pones un acoplador remoto...
Yo el acoplador que tengo es el CG 3000 , +- 300 euros nuevos, parece caro , pero piensa que cualquier vertical de buena calidad de 500 euros no baja.
Un saludo y poco a poco
EA1IFF
#186398  - 18 abril, 2012 12:09
Tengo una náutica de unos 8 metros de alto, cuyo elemento central es de unos 2 milímetros pero no es recto hacia arriba, si no que hace eses, por lo que el largo eléctrico de la antena es un poco mayor (corregidme si me equivoco).
Si puedo poner un acoplador en la parte baja de la antena y fuera... pues no es mala idea.
La torre en la que va instalado todo el tinglado tendrá eso, unos 8 metros en total (es una torre que lleva un tubo interior que sube las antenas un metro más). La náutica va en la punta, pero los radiales? de cuanto? hacia donde? jajaja
Mil gracias!
Andrés Pérez Pérez
EA2DPA
#186253  - 18 abril, 2012 12:19
Hola de nuevo,,, hay mucha informacion por ahi... echa una ojeada en internet.
Pero en resumen , este tipo de antena es:
Un hilo radiante de longitud x a poder ser de 9 mts para arriba para que te cubra de 80 mts para arriba, un acoplador remoto que es el 90 % de la antena, pues este se encarga de que lleguen siempre +- 50 ohmios a el equipo, y muy importante , radiales cuantos mas puedas mejor, si los pones a pie de suelo no tienen que ser de una longitud determinada. Si no pones radiales tambien te funcionara pero a muy bajo rendimiento. No te lo recomiendo,
En este tema hay mucha teoria, pero al final los radiales cada uno los pone como puede, pues las limitaciones de espacio siempre esta ahi.
Espero haberte aclarado algo el tema.
Nota: Puedes perfectamente utilizar esa antena latigo que tienes, pero mira haber bien , porque suelen llevar una bobina de carga, tendrias que anularla.
EA1IFF
#186400  - 18 abril, 2012 12:32
Desmonté lo que es el tramo de abajo de la antena y es solo el hilo, sin bobinas, por lo que creo que me sirve tal y como es :)
El tema de los radiales... Yo esque iva a poner la torre para colocar la direccional de 10 metros y esta vertical, entonces, al estar la antena a 8 metros del suelo... hago radiales rígidos? Vale la pena poner la vertical a tanta altura?
Andrés Pérez Pérez
EA6XD
#186254  - 18 abril, 2012 14:45
Andrés, EA1IFF, ¿Tienes en casa algún acoplador de antena que tenga entrada para antenas alimentadas con linea de escalerilla?, hay varios en el mercado, la MFJ tiene unos cuantos y si tienes uno la cosa es muy sencilla y barata de hacer con el máximo de rendimiento si tienes uno.
73...
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA1IFF
#186411  - 18 abril, 2012 14:49
73...
Guillermo. EA6XD
No tengo ningún acoplador aparte del de mi equipo (FT-450AT), que solo acopla antenas hasta una ROE de 3:1, pero necesito comprar un acoplador para el shack. El tema es comprar un acoplador para poner a pie de la antena y así tener un mejor rendimiento.
Hay algún modelo en especial que recomendeis?
Yo tenía pensado instalar la torre de 8 metros para la 3 elementos y la vertical, pero... merece la pena poner la vertical a 8 metros del suelo? Esque si no es así me ahorro el poner torre y el poner todo... por la 3 elementos no voy a hacer toda la instalación...
Un saludo, muchas gracias!
Andrés Pérez Pérez
#186412  - 18 abril, 2012 15:04
La vertical esa náutica viene a ser lo mismo que lo de la caña.
El rendimiento bueno de las verticales del tipo de que hablamos (1/2 antena) implica colocarlas a ras de suelo, y los radiales sobre tierra sin longitud critica, cuantos más mejor.
La vertical sobre torre exige otras configuraciones, radiales elevados sintonizados o utilizar la torre como contra-antena, en cuyo caso se parecería mas a un dipolo asimétrico vertical.
Yo te aconsejaría dejar la torre para más adelante enfocándolo como una concesión, y a cambio modificar la ubicación de la vertical de forma que te permita colocar buenos radiales esparcidos.
EA1IFF
#186416  - 18 abril, 2012 15:39
Pero entonces que funciona mejor, un dipolo monobanda en cada banda o la náutica?
Andrés Pérez Pérez
EA1IFF
#186445  - 18 abril, 2012 16:24
EC4AA escribió:
EA1IFF escribió:
...Pues para que te hagas a la idea tengo unos 18 años y medio y no tengo currele osea que...
...Creo que -en esta etapa- debieras utilizar todos los recursos que puedas -esfuerzo, tiempo, dinero, etc- en ir completando tu formación para poder trabajar, y -de momento- dejar el "poco" tiempo que te quedara libre para una afición -ésta u otra- sin demasiadas preocupaciones y -en cualquier caso- sin que te distraiga de tus deberes familiares, laborales, escolares o sociales.
http://books.google.es/books?id=1tHpdX0FBuUC&pg=PA115&dq=EL+RADIOAFICIONADO+ES+DISCIPLINADO&hl=es
http://books.google.es/books?id=frr2fA0T3ssC&pg=PA18&dq=EL+RADIOAFICIONADO+ES+DISCIPLINADO&hl=es
En este caso yo llevo libre desde hace un més, y lo estaré hasta septiembre, por lo que tiempo.... tiempo me sobra jaja, pero gracias por el consejo!
Andrés Pérez Pérez
Página 2 / 3
