¿Que aluminio compr...
¿Que aluminio comprar?
EA4GDA
#32620  - 21 abril, 2016 11:19
Hola a todos. Estoy sopesando la construcción de una antena, y consultado el catálogo de unos almacenes del ramo del aluminio, me encuentro que tienen toda una variedad. ¿Cuál es el más apropiado para construcción de antenas? Gracias de antemano. Jose, EA4GDA.
Aluminio Aleación Zinc Alumec 89
Aluminio Aleación Zinc Alumec 79
Aluminio Aleación Zinc 7075 T-651
Aluminio Aleación Zinc 7020
Aluminio Aleación Magnesio Silicio 6082
Aluminio Aleación Magnesio Silicio 6063
Aluminio Aleación Magnesio Silicio 6061
Aluminio Aleación Magnesio 5086
Aluminio Aleación Magnesio 5083
Aluminio Aleación Magnesio 5754 (Chapa Damero)
Aluminio Aleación Cobre 2024 T-351
Aluminio Aleación Cobre 2011
Aluminio Aleación 99´5 1050
EA7FGJ
#293681  - 21 abril, 2016 13:42
La calidad 6063 es mas que suficiente, la que usan la mayoria de los fabricantes.
El 6082 si no recuerdo mal es el que se usa en nautica... Ambiente marino.... Creo que no vale la pena.
EA1CQ
#293682  - 21 abril, 2016 14:13
Buenas tardes,
6063 para los elementos y el boom. Y como mucho 6082 para la placa de unión boom al mástil.
Un saludo de David EA1CQ
Enviado desde mi D6503 mediante Tapatalk
EA4GDA
#293683  - 21 abril, 2016 14:42
Gracias por vuestras respuestas. Saludos y hasta pronto.
EA2J
 EA2J
#293684  - 21 abril, 2016 15:04
Aluminio Aleación Magnesio Silicio 6063 es correcto, el temple T6.
T6: Solución tratada térmicamente y envejecida artificialmente. Son designados de esta forma los productos que después de un proceso de conformado a alta temperatura (moldeo o extrusión) no son endurecidos en frío sino que sufren un envejecimiento artificial. Son más elásticos.
Para estructuras planas las aleaciones con zinc 7075 T-651 son más resistentes.
73, Enio
EA4GDA
#293685  - 22 abril, 2016 10:56
Gracias Enio. Saludos.
#293789  - 22 abril, 2016 11:23
Hay unas aleaciones que son más usadas en Europa y otras más usadas en América, aunque pueden ser casi equivalentes.
No recuerdo bien pero creo que era algo así como que la 6061 era más producida en América y la 6084? más producida en Europa.
EA1YV
#293686  - 22 abril, 2016 11:58
EA4GDA si encuentras buen aluminio para los elementos en un diámetro inferior a 6 mm (4 o 5 mm.), podrías publicarlo por aquí y decirme donde?.-
#293792  - 22 abril, 2016 13:19
Hace años se me rompieron unos elementos de la Yagi de 144 MHz, una CushCraft 17B2.
Si mal no recuerdo, son varillas de 5mm, macizas.
La reparé con varilla de aluminio de soldar.
Esas varillas las hay de 5mm justo, y de largo no recuerdo pero me sobró algo para hacer los elementos rotos, así que supongo que rozan los 50 cm de largo
A simple vista no diferencias las varillas originales de las otras.
EA1YV
#293688  - 22 abril, 2016 13:44
Ahora supongo que habrá métodos al alcance del aficionado para soldar aluminio, hace años era más complicado.....
EA7FGJ
#293797  - 22 abril, 2016 13:46
Busca en youtube, siempre hay algo...
EA1YV
#293689  - 22 abril, 2016 14:02
A mi un colega portugués me había demostrado como soldarlo con pistola de decapar , y un flux especial.Nunca lo llegué a usar.
#293798  - 22 abril, 2016 14:55
Para piezas que no sufren esfuerzos, puedes soldar con una simple botella de butano/propano y unas varillas especiales de soldadura, como por ejemplo las LUMIWELD, o ALUMIWELD.
260531563568
[img] [/img]
De aquella yo no me compliqué, fui a un sitio que soldaban y por cuatro duros me soldaron las varillas al soporte central.
Luego yo en casa recorté las puntas a la distancia adecuada.
EA1YV
#293690  - 22 abril, 2016 16:17
No sé que tipo de aluminio utiliza M2. Seguro que no es 6063. Yagis de 10 metros de largo que solo pesan 6,5 kgs y aguantan todos los temporales.Y toca madera, claro.
EA3ADV
#293801  - 8 julio, 2016 09:55
La aleación EN AW-6063 es la que se utiliza habitualmente en carpintería metálica. Normalmente se suele encontrar en estado T5 y no tan habitualmente en estado T6. En general al igual que las otras aleaciones de la serie 6XXX presenta una excelente resistencia a la corrosión y buena soldabilidad, aunque sus características mecánicas son bajas. Para una utilización normal es suficiente pero si la antena va a estar sometida a tempestades o fuertes tormentas de viento, es mucho más aconsejable la EN AW-6082 T6 que nos garantizará una mayor durabilidad. Comparando por ejemplo los valores del límite elástico, para una 6063 en estado T6 es de 195-285 MPa mientras que para una 6082 T6 es de 260-350 MPa. La aleación 6061 T6, desarrollada inicialmente para aplicaciones aeronáuticas, es un estándar en Estados Unidos y Asia, siendo complicado encontrarla en EU. La equivalente sería la 6082.
