Que acoplador para ...
Que acoplador para base vertical 80m?
EA1RT
#13682  - 11 febrero, 2011 18:22
Tengo en mente de montar una vertical con tubo de aluminio de unos 10 a 14m. Con l idea de poner acopldor en la base de la misma.
Cual? La potencia unos 1200w
Gracias por vuestras respuestas
J. R.
DX,DX,DX Y MAS DX
Si algun dia,la tristeza te hace una invitacion, dile que ya tienes compromiso con la alegria.
EA5S
 EA5S
#137289  - 11 febrero, 2011 20:28
Dices en el asunto que es para 80m así que entiendo que no hace falta acoplarlo en más bandas.
En este caso lo mejor es primero intentar que tenga algún tipo de sombrero capacitativo, si lo vas a poner con vientos se puede hacer con parte de los vientos de hilo conductor.
Luego en la base pones una bobina con un clip para encontrar resonancia.
De acopladores automáticos en la base con esta potencia me parece que no hay.
Espero que la info te ayude
Duncan EA5ON
minima maxima sunt
http://ea5on.blogspot.com.es/
www.facebook.com/EA5ON
EA1RT
#137290  - 11 febrero, 2011 22:32
Hola Duncan, gracias por responder a mi mensaje.
Me gustaria saber ,si conoces algun esquema grafico, del tema
que me comentas,ah! decir que solo seria para la banda de 80m
J.R.
DX,DX,DX Y MAS DX
EC2DX
#137318  - 12 febrero, 2011 22:13
Mas o menos esto es lo que te explica Duncan, buena opción si es solo para 80m.
Imanol
EC2DX
EA8UK
#137291  - 13 febrero, 2011 02:51
J. R.
Tambien tienes estas opciones
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/118578-vertical-titanex-v-160-e--hd-s.html#118613
________________
EA3CXG
#137464  - 13 febrero, 2011 09:38
Con el acoplador en la base siempre tendrás la posibilidad de moverte por toda la banda con una ROE de 1:1, además la antena te servirá para todas las bandas además de 80m, esta experiencia yo la probé con un acoplador con control remoto que me construí y con un mástil de fibra de Spiderbeam de 12 m, y en las bandas mas altas me daba un rendimiento altísimo dada la longitud del radiante, posteriormente le puse un sombrero capacitivo hecho con hilos de cobre como si se tratara de unos vientos de 8 metros de longitud y la trabajaba en 160m con éxito saltando el charco con EE.UU, te adjunto foto del acoplador que me construí, también tienes uno de automático que te aguantaría esta potencia sin problemas, aquí tienes donde encontrarlo http://www.hamware.de/hardware/tuner615U/at615u-e.htm es algo caro 1680 euros pero con esto quiero decirte que existir, existen. si te lo montas tu y buscando los materiales por EBAY te costara una cuarta parte de este precio. suerte y 73
