que acoplado me com...
que acoplado me compre
EA7Y
 EA7Y
#25489  - 1 octubre, 2013 07:00
bueno dia que consejo me dai que ria compame un acoplador
pero no se cual si auto o manual pero que y que aguante vatios
por si me compro un lineal de 1 kw pido vuestra ayuda y consejo
saludo y bueno dx
#234243  - 1 octubre, 2013 08:39
editado
EB6AOK
#234256  - 1 octubre, 2013 08:56
http://www.palstar.com/en/hf-auto/
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA1AAA
#234257  - 1 octubre, 2013 10:54
Max, no sé lo que habrías dicho, pero supongo que algo parecido:
Yo invertiria mi dinero en antenas y no en acopladores.
Opino lo mismo. Yo nunca me gastaría más de 300 € en un acoplador, y eso siendo estrictamente necesario.
EA7IM, las dos opciones que te dan son fabulosas, pero si tuviera 2000 € para gastar, buscaría una antena, una SteppIr o algo similar.
Si no puedes pasar sin acoplador por alguna circunstancia, buscate algún MFJ 986, o MFJ 989 de segunda mano. Los tiempos no están para derrochar dinero en algo que no es productivo.
Javier.
EA1AAA - Javier
#234262  - 1 octubre, 2013 12:16
A veces digo las cosas como las pienso pero puede que no le caigan bien a todo el mundo, por eso después de ver lo que escribí.... di marcha atrás.
PD. Me gustaría saber que cantidad de acopladores (en uso) por radioaficionado hay en este país y compararlo con los demás.
EA1AAA
#234268  - 1 octubre, 2013 14:30
Eso no te debe de preocupar. Nunca tendrás a todo el mundo contento. Sigue diciendo lo que piensas. La discursión (que no la bronca) es siempre enriquecedora.
Una buena encuesta, sobre todo con la coletilla de "en uso".
Yo ahora mismo en uso, sólo uno y espero que en breve deje de estarlo. Una monobanda de hilo lo volverá a dejar en "through" unos cuantos años más, hasta que se me ocurra hacer algo en otra banda.
EA1AAA - Javier
#234274  - 1 octubre, 2013 15:28
Claro, por que puede ser que tengas uno pero de recuerdo o en plan "colección".
Incluso yo tenía uno, el último que tuve, y que solo lo usaba de vatímetro.
Pero eso no cuenta, solo los que están acoplando.
De todas formas, esa encuesta creo que nunca saldrá...
EA1FBF
#234276  - 1 octubre, 2013 15:36
Yo, particularmente, nunca compraría un acoplador de 1 Kw.
Si necesitas acoplar significa que el sistema "línea transmisión-antena" no está adaptado a la impedancia correspondiente (50 ohm.), presentando desadaptaciones importantes... y que además tendrás la tentación de usarlo cuando esta desadaptación sea alta y con alta potencia.
No me voy a extender, ni a explicarme más... porque no es lo tratado.
Conclusión:
- Quemarás la antena
- Quemarás el acoplador
- Quemarás el equipo
- Quemarás el amplificador
- Te oirán hasta por la batidora.
Suerte.
Pd.- La alta potencia OBLIGA a un sistema depurado... o a un arriesgado juego.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
#234277  - 1 octubre, 2013 17:22
Yo sin embargo soy un enamorado de los acopladores-adaptadores, una magnífica herramienta si sabes como funciona y para que sirve.
A fin de cuentas, cuando habláis de ajustar-adaptar la "línea transmisión-antena" no estáis diciendo lo mismo?, con la única diferencia de que es una adaptación fija limitada a una sola antena y una sola frecuencia.
Por ejemplo, si dispones de algo de terreno para montar una vertical para 80m pero no para una segunda antena de 160m o 40m, con un acoplador-adaptador en la base tienes una buena antena para todo el segmento de 80m, una aceptable para todo el segmento de 160m, una excelente para todos los segmentos de 40m y 30m.
EA5TV
#234244  - 1 octubre, 2013 18:34
Dificil cuestion. Preguntas: que acoplador me compro. No que acoplador os parece mejor, bueno, bonito, barato, etc, etc.
Yo tengo un TS440S con acoplador y un z-match autoconstruido hace 30 años y lo utilizo y lo utilicé con 700 W, sin problemas.
Que vale la pena?. Pues ya lo han dicho, si te falta espacio para una antena por banda, que seria lo ideal, pues sirve para lo que sirve, creo yo, para salir del paso en otras u otra banda para la que la antena que tienes no es la adecuada, pero que en un momento dado, te sirve.
Por eso me permito responderte: compres el que compres, si lo compras, habra sido tu decision y por tanto debe ser el que tu opines o creas que mejor te va.
En cuanto a calidades, creo que hoy por hoy no hay malos ni buenos.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
#234282  - 1 octubre, 2013 19:49
LL-Tuners - PA0LL
EA1BAB
#234283  - 1 octubre, 2013 19:52
El MFJ-962D no es el mejor pero se puede comprar barato. Tener la antena ajustada es lo ideal aunque no siempre es posible, con algunos amplificadores es posible hacer la adaptación.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA1I
 EA1I
#234290  - 2 octubre, 2013 08:23
Hola a todos:
Partiendo del total respecto que me merecen todas las opiniones,cada vez que veo una pregunta de estas veo como se responden cosas que creo todos sabemos y que no vienen al cuento. Creo que a todos nos gustaría poder tener las antenas ajustadas de tal modo que nunca fuera necesario un sintonizador , pero eso por muchas y diferentes causas en muchísimos casos es , si no imposible, muy muy difícil.
Pero vamos al caso que nos ocupa. Yo , por diferentes causas siempre he tenido sintonizador externo en mi estación. Si quieres comprar un sintonizador para no comprar ninguno mas nunca, pues yo me iría al http://www.palstar.com/en/at5k/, pero ojo, este sintonizador en la banda de 10 m no va, o por lo menos el que yo he tenido en mis manos. Otro a tener en cuenta , que es con el que llevo yo mas de 10 años es el http://www.ameritron.com/Product.php?productid=ATR-30, por el cual han pasado potencias de Tremendus III, OM-2500 y aquí esta sin problemas.
Dicho esto, lo malo de estos dos , es su precio que es muy alto y de paso diré injustificado, pero es lo que hay. Asi pues, lo que creo que tienes que valorar , es la urgencia de un sintonizador de este precio, y si no tienes urgencia, y teniendo en cuenta que el mercado de segunda mano esta a la baja, busca un MFJ-989 o algo similar, y estate muy atento a la posible aparición de alguno de los otros dos anteriores, pues son pocos los que salen a la venta.
Esta es mi opinión, la cual junto con las demás espero te ayude para tomar una decisión acertada. Si algo mas quieres , quedo a tu disposición en mi correo electrónico, ea1ej@ure.es
Un saludo para todos
#234335  - 2 octubre, 2013 12:54
Lo que pasa es que cada uno es libre de preguntar lo que quiera, pero los demás también tienen libertad de responder a su gusto. No siempre se coincide.
Supongo que también va un poco en la pregunta en sí, a preguntas más concretas, respuestas más precisas.
Según mi punto de vista, a esos dos que has nombrado también se puede añadir el Nye-Viking, LL-Tuner, y alguno más que ahora no recuerdo.
Todos esos están en la lista de los mejores, pero la pregunta no especificaba si quería uno bueno o no...
[img] [/img]
EA1I
 EA1I
#234343  - 2 octubre, 2013 16:15
Tienes toda la razon Maximo, pero me ceñi a estos dos por que son los mas conocidos y quizas faciles de conseguir, ademas de que los he usado y prefiero solo dar mi opinion sobre lo que conozco.
EA1FBF
#234360  - 2 octubre, 2013 18:25
Suerte.
Siempre es mejor poder hacer radio, que no poder salir al aire.
Pd.- Muy bonitos esos cacharros. Casi me dan ganas de comprar uno... sobre todo el de metacrilato... aunque eso de no tener la RF "confinada" hummm... y salida escalerilla... hummm... con 1 kw. sobre una presunta antena no adaptada.... hummmm..... ;) ... pero ser, es precioso.
73's
EA1FBF
#234365  - 2 octubre, 2013 18:59
Por cierto.. .creo que la diferencia entre un acoplador de línea y un sintonizador de antena es bastante, pero que bastante diferente, y la pregunta es por lo primero... ¿no?
A mí, lo que me parece es que los acopladores son muy caros... bufffff.... al final se ha de vender MFJ porque es el único que hace cosas asequibles.
Pd.- Aunque sea un elemento innecesario para alta potencia, y que no recomendaría... :laugh: (excluyendo, tal vez, el uso de ampli transistorizado con impedancia fija de salida).
#234367  - 2 octubre, 2013 22:49
La diferencia es dónde esté colocado, pero en esencia es lo mismo.
#234368  - 3 octubre, 2013 08:28
Eso es cierto.
Y eso que solo son dos condensadores y una bobina (en general, aunque puede ser otra configuración).
Hay gente que se fabrica los condensadores, la bobina es fácil, lo metes en una caja... y ya tienes un acoplador.
Y la potencia, todo es según espaciados y tamaños en los condensadores y bobinas.
Esas diferencias de precio según potencia... están injustificadas.
Hay sitios que puedes comprar los condensadores variables. Ahora no recuerdo su nombre pero aquí hay un colega que los hace para las antenas loop.
Lo puedes hace en L, en T en pi, ...
Y si uno no quiere cacharrear... a pagar.
EA7Y
 EA7Y
#234245  - 3 octubre, 2013 16:58
buena tarde a todo por lee mi tema del acoplador pero eso acoplador
es un poco alto de precio y ustedes a visto o a tenido o a un compañero que tenga el acoplador lgd at 1000 pro por que se puede trabajar con 700 vatios
lo aguanta bien no ustedes que opina ante de yo ve ter la pata con un lineal de bqn de 600 vatios saludo y bueno dx a todo
