Quad 50Mhz
Quad 50Mhz
EB1IC
#30205  - 2 abril, 2015 18:33
Hola a todo el foro, estoy en un proyecto para 6mtrs,
es una cubica de 2el, y he probado con un balun 1:1
y el resultado no es bueno, quite el balun y probé directo
con cable RG213, no tenia otro a mano, pero aparecen
RF, alguien puede compartir experiencias?.
EA6R
 EA6R
#273416  - 2 abril, 2015 19:55
Por que no pruebas en vez de con un balun con un choque????
Busca ugly balun en Google y a ver si te sirve
Pedro Olives
EA6TS
Pedro
73'S FROM MENORCA
#273417  - 2 abril, 2015 19:59
Primero, puedes darle una lectura a esto:
http://www.ea1ddo.es/cubicas.html
Segundo, los balun no se ponen al tun tun, se pone el que hay que poner, si es que hay que ponerlo. No es algo que sea aleatorio.
Tu has hecho una cúbica de dos elementos, ¿Que impedancia tiene?
O ¿De que impedancia la has hecho?
Donde hayas conseguido el esquema (medidas) debe de dar esa información.
Dependiendo de la impedancia, así será el balun que necesite, NO uno cualquiera. Me refiero a la relación de transformación (1:1, 2:1, 4:1, etc).
Hasta donde yo se, normalmente las cúbicas de dos elementos suelen ser de 100 OHm, pero yo no se de donde has sacado ese esquema.
Si fuera de 100 Ohm, necesitarás un balun 2:1
Ese balun normalmente se hace con 1/4 de onda de cable de 75 OHm.
Además deberías añadir un choque de RF (que funcione en 50 MHz).
EB1IC
#273418  - 2 abril, 2015 21:29
Gracias a los dos por responder, en principio la idea era un choke, pero cuanto mas
leo mas me confundo!, la impedancia segun la calculadora era de 120Ohm, pero
consultando otros proyectos saque una conclusion erronea.
Ya os contaré empezaré con un 2:1, con 1/4 Lamda de cable RG75 y RG213
hasta el equipo, segun proyecto inicial.
Maximo y Pedro un abrazo y grs por responder....k
#273433  - 3 abril, 2015 08:34
la impedancia según la calculadora era de 120 Ohm
Bueno, pues si según el diseño original era de 120 OHm, y normalmente las dos elementos son de 120 OHm... lo más normal es que ronde los 120 OHm.
Con el cuarto de onda de cable de 75 OHm los transformarás a los alrededores de 50 OHm, con lo cual deberías no tener ROE.
Otro cantar es la RF. Eso no tiene que ver con la impedancia ni ROE. Es otra cosa.
Para eso necesitas un choque o un balun que funcione bien (el cable de 1/4 de 75 OHm transforma la impedancia, pero no hace la función de balun).
EB1IC
#273440  - 12 abril, 2015 11:38
Bueno asi ha quedado la antena, ahora solo falta propa!.
Grs a todos por vuestra ayuda, espero copiaros pronto.
Jose EB1IC...sk
