QRP 49er muy bajo d...
QRP 49er muy bajo de audio
EA4AON
#26103  - 14 noviembre, 2013 20:15
Me he construido ya 2 QRP 49er del EAQRP CLUB y en ambos tengo el mismo problema. Apenas se oye nada a la salida. El caso es que si transmito con el equipo comercial 1W sobre carga artificial si que se oye más o menos bien, pero señales por debajo de 9+60 se escuchan muy, muy bajo. En un foro inglés hablan del mismo problema y lo achacan a un problema de adaptación de la antena en la entrada y sugieren utilizar toroides en lugar de choques y cambiar un condensador de 120pf a 150pf aunque aún no lo he probado.
¿Habéis tenido alguno este problema y lo habéis solucionado?
Es un qrp muy sencillo y no consigo verle funcionar adecuadamente.Solo me falta por cambiar los LM380N-8 no sea que sean de una partida mala (los compre por ebay) porque ya no se que hacer.
Javi.
Javier - EA4AON
EA4FJD
#237545  - 15 noviembre, 2013 20:29
NO SE SI YA LO LLEVA, PERO SINO, PONLE (vaya, las mayusculas, sorry, )decia, que le pongas un condensador de 1 mf 16v entre la pata 1 y la 8 al lm386,
Eso le sube la ganancia muchisimo.
(también el ruido de fondo, qué remedio)
A ver si con eso funciona mejor, de todas formas, los microkits de ese estilo que he montado adolecen todos de lo mismo, muy bajo volumen con señales bajas.
Ten en cuenta que son casi un receptor de galena, asi que la señal de salida depende directamente de la fuerza de la señal de entrada.
73,
José.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA4AON
#237625  - 15 noviembre, 2013 21:02
Hola Jose,
Lamentablemente el LM380 no dispone de control de ganancia. Creo que tendría que hacer una modificación para cambiarlo al LM386 y configurarlo para 200dB de ganancia que es colocando el cond. electrolitico de 10uF que comentas. quizas lo haga en una PCB aparte para configurar externamente el cableado y no modificar la PCB original.
Gracias por tu aporte.
Javi.
Javier - EA4AON
