QROooo gu74
QROooo gu74
EA7MT
#1179  - 23 agosto, 2008 10:51
Hola a todos
Bueno mi ampli sigue ,ahora esta en las primeras pruebas ,derritio la carga de 50 homios 100W que tenia ............ahora me hace falta una ayudita....
para los diodos del medidor de potencia y roe ,no se cual poner ,mire por internet y solo encontre medidores para qrp....buscando encontre el 1n451 que aguanta 170v ¿sera suficiente? a ver esa ayudita .............que esto empieza a humear...........
Gracias .............Lute
Gracias........ Eleuterio
#46391  - 23 agosto, 2008 11:37
Mira los diodos del tipo Schokys,no hay problemas para encontrarlos.
Pregunta en ONDARADIO por SERRA o SOLANAS ya saben de que va.
un saludo.
EC5E
 EC5E
#46395  - 24 agosto, 2008 11:11
Cuelganos algo sobre el proyecto
Un saludo, EA5DT
Saludos 73, Cordiales,
EC5E - Joaquín Máñez
EA3PT
#46392  - 24 agosto, 2008 12:31
Buenos dias
He seguido un poquito las diferentes consultas que has ido haciendo.
Te mando un par de direcciones que te pueden interesar:
www.foxdelta.com/products/swr-hf.htm
www.ifwtech.co.uk/g3sek/
La primera dirección es de un medidor para 100 w. Yo lo he estado montando y lo he modificado para 1 Kw RMS y va a las mil maravillas. Te da potencia directa, reflejada, y roe. A partir de 2 de roe se enciende un led de alarma y a partir de 3 dos.
La segunda es una placa de control para qualquier amplificador a tetrodos.
Atentamente
EA3PT Jordi
EA7MT
#46490  - 24 agosto, 2008 20:03
Hola a todos gracias por responder .
Hoy hice alguna prueba mas ....hiiiiiiiiiiii en 28mhz se fundieron las resistencias de anodo de una de las valvulas..... y el conmutador de bandas no sirve tambien humeo.....este en la banda de 10.1mhz hiiiii pero en las otra bandas parace que da algo de potencia , todavia no la medi, aunque no mucha pero algo hace mover el medidor en am y con solo 10w ,en medida de corriente en la fuente de 1500v en alterna en continua creo que saldra por 1800v.
mido un consumo de 0,3A al maximo de salida aunque no siempre coincide el maximo consumo con el maximo de salida .............
Bien despues de 5 meses de cacharreo empiezo a ver algo (problemas)...asi que seguire poquito a poquito .
Volviendo al tema de los diodos en la wew que me das pone los bat85 yo mire en otros sitios y vi que el bat46 parece que aguanta mas .......cual pusistes en tu montaje para el KW? (Para Jordi)
Bueno que me hago mu largo
Gracias...............Lute
EA3PT
#46393  - 24 agosto, 2008 23:39
Yo puse el bat85 que es el que llevaba el kit
En el periodo de pruevas le puse 2 kw RMS y aguanto sin ningun problema.
De todas maneras cuidado con tanto humo !!!!!!!!!
Las lamparas que usas no estan hechas para aguantarlo todo!!!!!!!
Se cauto antes de volverle a dar al PTT.
73 de EA3PT Jordi
EA7MT
#46513  - 26 agosto, 2008 18:02
Hola a todos
Esto esta que arde, ¡¡¡puedo medir potencia y ROE ahora solo falta calibrarlo .(acoplador externo aparte)
Del amplificador lo raro es que no humee mas, todo es nuevo y puesto sobre la marcha y para ver si funciona ,no queda mas remedio que darle al ptt y pasan estas y mas cosas, que el conmutador de rf no sirve saltaban arcos (pequeñitos ) entre los contactos que no estabab en uso y aunque es ceramico (de los rusos 15$ ebay)quiza algun hilo del conmutador resonaba dios sabe que? y por eso lo cambiare, ahora compre una bobina variable y asi quitare todos los cables del conmutador.
(El circuito de salida PI con el con....lo medi antes con el analizador de ant.y el grid-dip pero los Watios no son los mismos hiiiiiiiiiii)pero no hay mas aparatos pa medir..
Ahora veo que tendre otro problema si no lo quito antes es que este invierno me calentare con el ampli ,,,,,,,,,,,,le puse 2 ventiladores de 12x12x5 a 220v debajo de las lamparas y todavia se calentaban demasiado para mi gusto por encima de los 100 grados seguro
¿Alguna idea de ventilador para refrigerarlas?
Gracias.............Lute
EA3PT
#46655  - 26 agosto, 2008 20:08
ponle una turbina, y se acabo el problema.
EA7MT
#46665  - 27 agosto, 2008 09:44
Hola Jordi, la turbina,por aqui las que tengo y donde pregunte son muy grandes y una cosa apaña en tamaño no encuentro, ademas debe de ser poco ruidosa ,seguire buscando
Gracias..............Lute
EA7MT
#46685  - 13 septiembre, 2008 20:33
Hola a todos
Hoy estoy mas contento que toooooooooo
le saque mas de 500w
hiiiiiiii despues de la pila de put.. que le hice a las lamparas,calentones y destruccion de commutador incluido,llego a derretir el estaño que habia en las resistencias del anodo soldadas al filtro de vhf..........y todo por que estaba saliendo sin
ANTENA SIN CARGA
que bestia el rele de antena lo tenia mal conectado ?????
Y claro veia consumo en el katodo y rejillas pero no salia na............
Y hoy me digo donde ira toda esa potencia si no sale por la carga na mas que un par de watios? ,aparte del calor no sale na de na y.....se hizo la luz el rele estaba mal conectado, que risa verdad?
Bueno ahora me falta ponerlo guapo (muy dificil) y si puedo subirlo al cuarto de la radio algun dia lo pondre en el aire y pondre alguna foto cuando ponga una turbina pa sacar el calor ............
Gracias por todo a todos que desde marzo que empece me ayudasteis cuando lo pedi
Gracias ..........Lute
