QRM y SDR
EA1FOV
#343128  - 15 febrero, 2020 16:29
Lógicamente, el uso de los SDR supone una fuente nueva de QRM por la incorporación de pantallas, PC y cables de transmisión USB en nuestro cuarto de radio. Quisiera preguntaros si existe una 'base de datos' o similar para identificar fuentes de QRM tanto por el audio producido, como por la traza que deja en la pantalla del analizador de espectro.
Tengo algunos ruidos (que seguro que serán muy normales para algunos pero que no consigo centrar y menos suprimir. Me gustaría compartirlos con otros colegas para, o bien encontrar soluciones, o bien colaborar con las señales intrusas.
Tal y como están las cosas, el 'DXnoise' podría elevarse a categoría de WWconcurso con diploma.
Muchas gracias
Jorge
Jorge Garzón. EA1FOV - EA1036SWL
Grid QTH IN73xk · Cantabria (España - Spain)
EA2AJO reaccionó
EA3CL
#344679  - 22 marzo, 2020 11:13
Aqui lo tienes:
https://www.sigidwiki.com/wiki/Database
Ex EA3AQR
EC5APB
#344792  - 24 marzo, 2020 11:15
En cualquier caso, esos ruidos son relativamente fáciles de eliminar. Hay unas reglas básicas:
  • F.A. del PC. De calidad, o modificar la existente para incorporar filtros EMC/EMI (comentado varias veces estas últimas semanas).
  • PC sobremesa conectado a tierra. Sin este detalle, hasta puede que la propia FA del PC funcione mal y genere problemas en el PC.
  • Cables USB apantallados. Son algo más caros, pero es el sistema más eficaz de eliminar ruidos. Por desgracia no son demasiados los cables USB que cumplen estas especificaciones.
  • Cableado Ethernet apantallado. Aunque el propio diseño del cableado de ethernet RJ-45 ya intenta mitigar esos problemas, el uso de cables apantallados, nos asegurará una correcta supresión e inmunidad del ruido interno y externo.
  • Cables a monitor de calidad, con choques incorporados.
  • Encerrar al propio SDR (que muchas veces viene en una simple caja de plástico) en una caja metálica. O blindar la caja de plástico también es otra opción, bien con pintura especial o bien con láminas de cobre o aluminio.
  • Separar trazado paralelo cables RF mínimo 10 cm de cables de datos o eléctricos. Los cruces perpendiculares, muchas veces inevitables, no suelen ser un gran problema, sobre todo, si conseguimos separar algunos centímetros en el punto de cruce.
Hay mucho pasos sencillos que podemos hacer para evitar QRM en el receptor cuyo origen esté en el propio cuarto de radio.
Saludos. Jacinto.
EA7HAE reaccionó
EA1FOV
#344793  - 24 marzo, 2020 11:32
@ea3aqr ¡Gracias mil! Iré comprobando muchos de ellos.
¡Excelente enlace!
¡Salud y cuidaos todos!
Jorge
EA1FOV
#344794  - 24 marzo, 2020 11:41
@ec5apb Gracias Jacinto.
Sí, tomo dichas precauciones, aunque uno de los puntos débiles que tengo son los choques. No encuentro un proveedor nacional que los venda ¿alguna idea? Y luego encuentro alguna complicación en los tipos de toroides ya que parece que no todos son idóneos para eliminar la RFI ¿Cómo puedo saberlo? Tengo ferritas de las que 'abrazan' el cable, pero su eficacia no es notable, sí en las cosas pequeñas (cable de grabación de un receptor a una grabadora digital, cosas así... pero sin casi efecto en cables USB (y eso que son buenos). Vigilaré mejor los cruces, eso sí ¡Gracias!
Pero luego está el QRM que radia la red eléctrica. Por ejemplo, tengo un ruido no identificado que va por la red y que lo tengo grabado (lo pondré en el canal de YouTube). Mirad tengo éste que se repite de vez en cuando y que creo que deben ser bombillas tipo halogenuro o ¿similares? pero también se da de día cunado están apagadas las pocas que hay aquí en la iluminación pública. ¿Alguna idea?
Gracias y 73!
