QRM por SAI para mo...
QRM por SAI para modem
EA3SE
#395397  - 19 julio, 2024 13:46
Tengo QRM de 5/7 en varias bandas por la radiación de un SAI que utilizo para un módem y una alarma.
Alguno de vosotros que haya tenido similar problema podría indicarme algún modelo de SAI que no provoque tal QRM sobre la recepción?
Alguien ha usado los de Salicru?
Debería poder estar activo durante unas 5 horas sin tensión de 220 V en la linea eléctrica.
Agradeceré vuestros comentarios.
Saludos cordiales
JuanJo
EA7DAP
#395401  - 19 julio, 2024 15:02
Por dar ideas, podrías suprimir el SAI y alimentar la alarma y modem por corriente continua desde una batería, poniendo un pequeño regulador de voltaje entre la batería y cada dispositivo si sus voltajes no coinciden y poniendo un pequeño cargador para mantener la carga de la batería.
Pepe en Salobreña (Granada)
IM86er98
JoValGon@gmail.com
EA3JI
#395405  - 19 julio, 2024 17:38
No tengo referencia de los SAIs de Salicru, en cambio sí que te puedo dar buenas referencias de los inversores. Tengo un Salicru EQX2 de 3kW alimentado por mis placas solares y te aseguro que da 0 de QRM sea la que sea la potencia que esté suministrando.
Y supongo que electrónicamente habrá poca diferencia entre un SAI y un inversor. Solo la parte de carga de las baterias.
Ramon, EA3JI
EA3SE
#395432  - 20 julio, 2024 13:33
Pepe,siempre me ha gustado hacerme las cosas yo. Ahora lo prefiero ya hecho y probado. Gracias por tu comentario.
73 Juanjo
EA3SE
#395433  - 20 julio, 2024 13:38
Ramón, creo que tu idea es buena, también pienso que la electrónica debe ser similar.
Y si homologan con las mismas normas sobre Compatibilidad EM el  resultado será positivo.
Gracias   73
Juanjo
EA7DAP
#395434  - 20 julio, 2024 14:54
Los circuitos que digo los venden montados en Aliexpress. Solo hay que ajustar el voltaje con un destornillador.
Tu segunda respuesta no la entiendo, porque si quieres alimentar tus circuitos con 220 V no creo que te sirva un inversor para placas solares.
IM86er98
JoValGon@gmail.com
EA3SE
#395437  - 20 julio, 2024 19:21
Hola Pepe,
Me he diseñado circuitos que realizan esa función que comentas, y también he comprado los de Al/Ex, pero ahora quiero un producto ya hecho y probado.
Seguiré indagando.
Saludos cordiales
JuanJo
