QRM estatico. Cual ...
QRM estatico. Cual antena es mejor para evitarlo?
EC2AGL
#6647  - 18 octubre, 2009 00:31
Hola a todos. Pues en mi QTH tengo instalada una windom y siempre tengo el qrm a nivel de S1-S2 porque es QRM estatico y vivo en el centro de la ciudad. No he tenido ocasion y posibilidades de probar otras antenas para saber cual es mejor en el tema de recepcion ``limpia de estaticos´´ ya que no puedo hacer DX debiles por el qrm. Tengo en la cabeza de poner un dipolo rigido (no de hilo)en lugar de la windom que tengo ahora pero no se si seguire con el mismo qrm.
¿Un dipolo rigido recibiria menos qrm estatico que la windom de 40mts de larga?
Necesito vuestra experiencia antes de empezar ha hacer nuevas menorias para acertar con la decision.El dipolo que me gustaria colocar seria el NAGARA TA-51Jr. ¿Lo conoceis? ¿que tal funciona?
MUCHAS GRACIAS A TODOS Y SALUDOS AL FORO
EA7EE
#82357  - 18 octubre, 2009 01:30
Hola!
Yo te puedo contar mi experiencia. Donde vivo es un bloque de 8 plantas y hay muchas viviendas, son varios bloques en la manzana iguales con tres plazas y en frente de la avenida hay más viviendas. O sea que estoy en una zona muy poblada, aunque la azotea está bastante despejada.
Tenia un dipolo ECO de hilo de 4 brazos hace años y usaba bastante la banda de 15m en un QTH muy cercano con las mismas condiciones sin problemas. El caso es que me mude de un bloque a otro y conmigo se vinieron mis antenas, pero eso tardó varios años. Al volver a la banda de 15m con la misma antena resulta que con el ruido que tenia pues apenas podia hacer nada teniendo en cuenta que ahora la propagación está peor.
He puesto un dipolo rigido ECO a unos 10m sobre la azotea del ascensor (unos 14m sobre la cubierta) y el QRM ha bajado bastante, podemos decir que la aguja de mis equipos apenas se mueve y antes tenia S2-S3 de QRM. Hay que tener en cuenta que cada 75KHz aprox tengo una señal de 5 o 7 de QRM en la banda de 15m pero no es demasiado molesta. Con el dipolo de hilo está señal subia a S9+ en esos puntos.
Yo creo que lo más importante es que esté lo más alta posible y retirada del edificio. Si pones una directiva, tendrás más señal y menos ruido, eso está claro. No te puedo hablar de esa marca porque no la conozco, pero lo importante es que sea de tamaño aceptable, si tiene cargas lineales mejor y que esté en resonancia sin duda es muy importante.
Lo normal es empezar con dipolo de hilo o vertical, luego dipolo rigido y luego una tribanda y despues si hay sitio pues una logaritmica. Creo que nadie instala una logaritmica de 1500 euros para empezar.
EA7EE
