Qrm en 40m ultrabea...
Qrm en 40m ultrabeam
EA5WD
#32621  - 26 abril, 2016 10:37
Hola buenos dias, tengo una ultrabeam 2el 6-40 e detectado que en la banda de 40m al estar encendido el mando de control sube el qrm, y al desconectarlo casi desaparece, no se si es normal ya que hay estaciones que debido a esto no puedo recibir sino lo desconecto. Alguien sabe que puede ser o si es normal?
EA5WO
#294002  - 26 abril, 2016 13:16
Hola Franc. Primero felicitarte por la estación. Buena maquina el TS-990. ese y el FTdx9000 de lo mejor que hay. -para mi gusto-
Debes de tener alguna interferencia eléctrica del alimentador del mando de la antena.
Trata de cambiarlo a otro enchufe distinto del que tienes el equipo. Alejar el mando de la antena lo que puedas. Montar algún filtro de red. Los suelen vender en casas de electricidad. y unas cuantas ferritas de esas pinzadas al cable del mando. Si no tienes ferritas me lo dices. te puedo conseguir las necesarias y te las envió. A ver si hay suerte y anulas el ruido. La Ultrabeam que tienes es muy buena antena.
Saludame pse. a mi amigo y camarada de batallas. EA5HPT el tio Paco.
Saludos. Pascual EA5WO
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
EA5WD
#294009  - 30 abril, 2016 10:32
Hola Pascual, gracias por tu respuesta.
Saludare a Paco de tu parte.
E estado en contacto con ultrabeam te adjunto la info:
Hi Franc,
We received your controller, and we tested, no noise when in 40 meters
You've made a big mistake !!!
When your antenna works in 30 and 40 meters a balun circuit inside of the motor driver unit, is activated,(necessary for a different impedance of dipole when work in this band)
this enables the antenna to resonate at 30-40 meters and offers the maximum antenna gain.
If you disconnect the 24 v. power, turns off this circuico, and antenna sensitivity in 30 and 40 meters decreases. L
So when you insert the 24 v power we not have noise….. but an increase of antenna gain, which of course increase also the background noise.
Conclusion:: hay veces que tengo que desconectarla para que no meta ruido. Vamos estando el mando apagado recivo mejor. Nose si tambien tendra un preampli dentro del motor....
Es lo que hay por lo demas todo fenomenal.
EC4TR
#294003  - 3 mayo, 2016 09:49
Hola Franc
¿El mando tiene toma de tierra? a ver si por una tontuna.....
El mando de Steppir que es similar la tiene.
73 Luis
EC4TR.luis @ gmail.com
