QRM eliminator(wimo...
QRM eliminator(wimo)
EA7KP
#32136  - 30 enero, 2016 17:28
Me veo en la necesidad de "volver" a utilizar un cancelador de ruido.
La comosición es: TX/RX--cancelador--ampl--ant
Valoro la opción del QRM eliminator de Wimo(anteriormente utilicé el ANC4..) y me entran algunas dudas.
Uso como equipo un FT1000mp y lleva salida RCA para PTT,que el cancelador necesita,peeeeeeero ,ésta salida ya está siendo utilizada por el interface Microham...
Mi pregunta es la siguiente......con un splitter RCA(un macho/dos hembras...)puedo utilizar dicha salida para ambos elementos????(interface y cancelador)....o como lo veríaís vosotros.
Mitxel EA7KP
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
EA3FNM
#289621  - 30 enero, 2016 17:42
Yo no me la jugaba ya que oieden haber diferencias de potemcial que agevten a uno u otro y ponia un rele aprovechando la alimentacion del cancelador y un circuito para cada equipo.
Mitxel EA7KP
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#289622  - 30 enero, 2016 17:53
hola, no veo inconveniente en ponerlos en paralelo ,el ptt del wimo usa un diodo en serie bloqueando cualquier tension positiva que pudiera tener el tx en reposo,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7OC
#289623  - 30 enero, 2016 18:40
Mitxel, yo no tengo el FT1000MP pero veo que tiene entrada y salida para antena de RX. Yo uso esta opción con mi IC-7700 y te ahorras la conmutación de PTT y no necesitarás conectar esta línea entre cancelador y TxRx si lo conectas de la siguiente manera:
TRX del cancelador a RX ANT IN del FT1000 (conector RCA)
MAIN ANT del cancelador a RX ANT OUT del FT1000 (conector RCA)
Solo tendrás que activar la opción de RX ANT en el FT1000. De esta manera el cancelador de ruidos solo actúa en la línea del receptor de tu Yaesu y cuando hagas TX pasará directamente por la ANT 1 ó 2.
EA7OC, Luis
EA7OC
#289624  - 30 enero, 2016 18:42
Este es el esquema de interconexión del IC7700 y el ANC-4.
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/2594/IC7700ANC4_ESP_.pdf
EA7OC, Luis
EA1S
 EA1S
#289632  - 30 enero, 2016 19:35
El ANC-4 no necesita una señal del PTT para conmutar cuando transmites, es mas, no la tiene.
En cambio el cancelador de Wimo si que parece que necesites dicha señal.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA7OC
#289625  - 30 enero, 2016 19:42
La necesitará si lo usas directamente a la salida del RxTX. Si lo usas solo en RX como yo indico, entiendo que no le hace falta.
EA7OC, Luis
EA7KP
#289633  - 30 enero, 2016 20:10
Hola, así es,,Luis, gracias por el apunte y fco.y compañeros...
Pero Luis,para Rx,lo tengo claro,pero cuándo quiero TX,he de cambiar manualmente de antena en el ft1000??,por que no lo hace automáticamente....
Y claro de la manera que comentas,el PTT del WIMO,no se utilizaría, pero si se quiere hacer convencionalmente, haría falta,claro....
Y habría que conectar una antena rx en la salida asignada en el ft 1000...
Ah!!!...y ya aprovecho, que si alguno tenéis uno por ahí.....sino a WIMO o a Rodrigo, supongo.
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
EA1S
 EA1S
#289634  - 30 enero, 2016 20:40
Hola luis
Correcto, no habia visto tu esquema, tu esquema sirve para el wimo o para prevencion con equipos que puedan sacar 200W. como es tu caso, en el mio, donde mi equipo saca 100W., lo utilizo sin problemas, hasta ahora, en la linea de la antena, aun asi, con esta potencia es bueno tu esquema para que no pase la señal por el cancelador en ningun caso al transmitir, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA7OC
#289626  - 31 enero, 2016 01:13
Mitxel, supongo que el FT1000MP irá igual que el IC-7700:
La señal de recepción de la antena que tengas conectada al equipo pasaría directamente del PL al RCA del RX ANT OUT de aquí entra al cancelador y de la salida del cancelador la vuelves a introducir en el equipo por el RCA del RX ANT IN. De esta manera puedes tratar la señal de RX sin problema.
En TX el FT1000MP pasa directamente del paso final al PL de salida de antena.
No tienes que conmutar antenas ninguna. Solo trabajar siempre como si tuvieras una antena de RX externa.
Espero que así lo entiendas bien. OK?
EA7OC, Luis
EA7KP
#289645  - 31 enero, 2016 20:21
Hola,Luis....e hilo...
Gracias a todos por vuestras opiniones ..
Luis,perfectamente entendido...cuando tuve el ANC-4,no consideré ésta posibilidad(por que la desconocia,claro....)y estaba conectado según manual,aparte que no necesitaba PTT.......ahora valorando el cancelador de Wimo,me surgia ésta incognita...ahora resuelta........en fin...lástima de tener que utilizarlos....creía que se me había ido la peste,pero vá a ser que no....si no es por la derecha,es por la izquierda....si no es cuando entran,es cuando salen....pero siempre hay algo y cada día más elementos,que nos hacen la puñeta...ahora sólo es cuestión de decidir cual de los dos,uno lo conozco y otro no... uno hay que comprarlo a Wimo y otro a Rodrigo...o hay más donde los comercializan en EA???
Gracias a todos.
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
EC7AMY
#289627  - 31 enero, 2016 22:52
Cuidado, El FT1000 es propenso a romperse al utilizar la entrada de ANT auxiliar de RX. Suele estropearse el rele interno que hace la conmutación y un schottky, amen de que algún transistor también puede caer
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
EA7KP
#289682  - 4 febrero, 2016 15:41
Alguno ha tenido ese problema o similar??
Y pueda comentarlo??
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
EA4AGA
#289673  - 11 febrero, 2016 20:21
Hola Mitxel, aunque no he tenido ninguno de los dos canceladores de los que hablas puedo decirte que el modelo de Wimo es artesanal, los monta un tío en su casa, lo cual no quiere decir que sea malo, sólo diferente y muy simplificado respecto al ANC-4 del que todo el munda habla bien. Eso es lo que me han contado.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EA7KP
#290168  - 22 febrero, 2016 21:10
Hola,Álvaro...entre el ANC y el WIMO...NO HAY COLOR....ni en diseño,ni en calidaddes,ni en NADA!...Wimo,está bien y cumple,pero nada más...ANC-4,está en otro espacio...(he tenido los dos y sólo verlos por dentro......tela!.....)..pero bueno,con ANC-4 no sé sabe cuando puede llegar a EA...y hay que apañarse....y con WIMO,tienes cuatro semanas de espera......luego está el MFJ....pero no sé que decir...no me ha gustado nunca mucho la marca...en fin....
Sigo,de momento,las instrucciones de Luis,y va digno,pero me parece que aprovechar el circuitillo de reles de Wimo,para relajar el del equipo,estaría bien....y aquí es cuando pregunto.....habría algún inconveniente el utilizar la salida "Txgnd" del FT1000mp,con un splitter,para ser utilizada a la vez, por dos accesorios que la requieran?...ejm,lineal y cancelador??...puesto que la salida "PTT"posterior del equipo NO es válida para su uso con el cancelador y requiere la salida TXGND,ya usada por el ampli......
Bueno...gracias y seguimos con el lío...
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
EA4AGA
#290642  - 25 febrero, 2016 12:23
Mitxel, no puedo ayudarte en la cuestión que planteas, pero al hilo de esa pregunta hago yo otra que me ha surgido al leer que la conmutación R-TX en el ANC-4 sólo se hace en AM o FM y que en SSB no funciona, de ahí la ventaja del Wimo que lleva una entrada de control de TX para puentearlo ... ¿puedes arrojar más luz al asunto?
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
EA7KP
#290780  - 25 febrero, 2016 19:14
Hola Alvaro.....no entiendo muy bien la pregunta...sólo te puedo comentar la experiencia con el ANC-4.....el ANC-4,NO necesita tensión o puesta a tierra externa para conmutar el RX-TX,creo que lo hace por RF o bien como apuntó,Luis,aprovechando el circuito de la antena de recepción de algunos transceptores(mi caso el FT1000mp...)y nunca lo utilicé en FM o AM,siempre en SSB.....AM o FM en HF(a no ser en 10 Mtrs....) no hay uso,que sepa.....WIMO,necesita puesta a tierra(salida comúnmente usada para lineales TXGND.....)para activar el relé y conmutar el paso de RX a TX.....NO vale la salida del PTT de la toma de micrófono,ni la salida PTT de la parte posterior de muchos equipos(como en mi caso...) pues no cierran a masa y aplican tensión......de ahí mi pregunta para sacar de la toma TXGND,un splitter RCA....
Ambos hacen su labor de defase correctamente,el ANC-4,en todo,es superior al que fabrica WIMO y la diferencia entre uno y otro económicamente es de unos 75-100€ aprox....sobre las últimas tarifas visionadas..el WIMO,puesto en casa,sale sobre 175€ y el ANC-4 sobre los 240€....
Un saludo,Álvaro.....
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
