QRM Eliminator, sol...
QRM Eliminator, solución a un pequeño problema
EA3KE
#358395  - 21 enero, 2021 22:09
tengo un cancelador de ruido comprado en AliExpress, el QRM Eliminator, el cuál con la antena secundaria hace muy pero que muy bien su trabajo.
Hace unos días monté una antena End Fed y esa antena de por sí tiene retorno de RF y ese retorno de RF hace que el relé del PTT del QRM Eliminator se desconecte, haciendo que al emitir suba la ROE a infinito por no actuar el relé.
Ya sé que lo ideal sería poner un RF Choke para que no haya retorno de RF, pero lo que quisiera es saber qué puedo hacer en el interior del QRM Eliminator para que el retorno de RF no afecte a la conmutación del relé.
Este problema no me ocurre con otras antenas.
Gracias y un cordial saludo de Toni Olmo EA3KE
Un saludo, Toni Olmo
#358396  - 21 enero, 2021 23:49
Hola Toni, un cordial saludo. Yo también lo tengo y lo uso a diario para eliminar el ruido de banda y del alimentador del Laptop. Con buen resultado. Oigo CW limpia. Incluso de USA por las tardes.
Ya lo use con mi dipolo windom, como con una caña de 12 m en plan Krise. (*) No tengo ese problema pero se me ocurre plantar un condensador de 1K, por ejemplo, en la base del transistor que dispara ese relé o en el mismo relé (también). Del colector a masa.
Las Enfeed que uso cuando subo al cerro las domestico con un transfo 49:1 o 64:1 hechos por mi. Y no tengo anomalías, supongo que tú ya usas algo similar.
(*) Anoche cayó la pobre con el viento, se jodio los 50 cms de la contraantena. Sierra y contraantena de radiales en cuanto pueda, eso de la contraantena bobinada por la parte inferior no me convenció nunca.
Mucha suerte y a ver si das con el tema.
EB3DYO reaccionó
#358401  - 22 enero, 2021 09:20
como dice Diego condensadores en todas partes, a la entrada de PTT tambien ,incluso poner un choque tipo resistencia en serie con la entrada ptt antes del diodo y desacoplarla,segundo MUY IMPORTANTE,el diodo del circuito PTT lleva un 1n4148, sustituirlo por uno de germanio,con caida de 0.2 ,0,3v,evitaras tambien fallos en la conmutacion de los reles, y tu problema quedara resuelto.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AFF
#358405  - 22 enero, 2021 12:09
Hola, saludos a todos.
Por curiosidad, el dispositivo que comentáis ¿Es este (o similar)?
https://es.aliexpress.com/item/1005002011432524.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.5cf41b17HxYt94&algo_pvid=f043b5ab-62a9-4571-9aca-0f76aa0de289&algo_expid=f043b5ab-62a9-4571-9aca-0f76aa0de289-44&btsid=2100bde316113129164671935e0894&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Gracias de antemano
#358414  - 22 enero, 2021 16:24
ea2aff Julio,si es este,el x-phase,este en concreto es una variante del original de dk9nl,cambia el balun de toroide a binucular,y el valor de los condensadores de fase,.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AFF reaccionó
#358416  - 22 enero, 2021 16:48
Hola Julio, sí, bueno, no exactamente es el mío pero sí, serán todos por el estilo de funcionamiento. El mío exactamente es el del artículo que escribí en la revista hace unos meses...y me costó más caro que ese que muestras que, además, trae unos conectores muy monos y tal. El PTT se suele poner en marcha por RF, pero te dan un cable por si hay problemas o algo así.
Si te lo vas a comprar, recuerda que suele ser crítico el ajuste y un poco depende de cada banda. Echa un vistazo a mi artículo que te digo.
Suerte.
EA2AFF
#358422  - 22 enero, 2021 21:35
Hola de nuevo:
Muchas gracias por las respuestas, voy a buscar la revista ya que recuerdo el artículo.
Lo dicho, gracias
