QRM Eliminator, ave...
QRM Eliminator, avería
EA3KE
#363549  - 13 junio, 2021 20:28
poseo un qrm eliminator que hace una función increíble para la reducción del qrm. Pero, lleva dos transistores J310 en su interior que he de substituir cada 2x3 ya que se averían.
Alguien sabe qué modificación le puedo hacer para que no esté cambiando transistores??
Gracias y un saludo
Un saludo, Toni Olmo
#363550  - 13 junio, 2021 21:03
¿No será que no conmuta bien el relé al hacer PTT y cada poco lo quemas al transmitir por no "salirse" de la línea en TX?
#363553  - 14 junio, 2021 07:46
hola Toni,modificaciones,primero: para que no falle el PTT sustituir el diodo que va en serie con el conector ptt por uno de germanio,
segundo :añadir en serie con el choque que alimenta los drenadores una resistencia de 100 ohms
tercero: sustituir las resistencias de los drenador de los j310 por 100 ohms cada una
un saludo.
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1CN reaccionó
#363560  - 14 junio, 2021 09:18
perdon : las resistencias son del source ,lapsus
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3FNM
#363581  - 14 junio, 2021 22:50
Desde mi punto de vista pueden haber dos causas:
1. El ptt lo haces por deteccion rf y falla. Tocaria usar en SEND
2. Te entra rf fuerte por la antena de ruido y el rele que pone a masa la entrada falla. Tocaría revisar el rele
Qué FET se quema??
SLTS.
Esta publicación fue modificada hace 4 años por EA3FNM
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#363591  - 15 junio, 2021 08:52
Publicado por: @ea3fnm
Qué FET se quema??
SLTS.
Pedro,no lleva circuito de ptt por RF ,solo ptt a masa,y lleva un 1n4148 conmutado el tr de los relés,al tener la misma caída de tension que la base del tr esté no entra en corte y los relés no se abren,hay que poner uno de germanio para que caiga 0,2v en la base y así seguro que se pone en corte y los relés se abren,por eso falla,y luego hay que cambiar las r que digo porque lo hacen trabajar al máximo y los fet se ponen a parir y duran menos que nada.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO reaccionó
EA4HPM
#393068  - 12 abril, 2024 11:51
Bueno ya te lo han apuntado varios colegas, pero seguro que es esto:
Estas utilizandolo por el modo automatico de deteccion, esto he constatado que falla y al no activarse quema los Fet de salida de conmutación.
una vez cambiados los FET y reparado el equipo, prueba a que cortocircuitando con unas pinzas el conector RCA hace la conmutación, y si funciona utiliza un cable adecuado a tu equipo de Radion pues no són todos iguales el de ICOM es mas sencillo porque tuliza la salida ALC pero en el caso de YAESU FT-710 y dependiendo del modelo puede utilizar el conector mini DIN de 8 pines son los pines 5 y 2 marcados como +13 Vcc y Gnd pero ojo en este caso da una tensión de 13 voltios por lo que tienes que interponer un relé (mini dip de 12V) y utilizar su contacto normalmente abierto libre de tensión. También tienes que activar el el menú de la radio la salida LINEAR
#393075  - 12 abril, 2024 13:57
EA4HPM,te damos las gracias por tu opinion y ayuda pero...llega 3 años tarde 😉 ,cuando intentes contestar un tema mira la ultima fecha del comentario,ahora bien ,si es para una duda o pregunta es correcto reflotar un tema para no abrir otro igual.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
