PWR Ts590SG
PWR Ts590SG
#328364  - 2 noviembre, 2018 22:28
Se ha hablado bastante sobre este asunto. No consigo sacarle más de 70W en CW. Leyendo el manual, -pag. E-13- pulso (Pwr TX MONI)  en el dial de la izda. llegan las barras a 100W con el keyer pulsado, y a la derecha PWR 100 también, pero no es así. Con carga ficticia y con antena sin ROE, marca lo dicho, 70w sólo. ¿Estoy haciendo algo mal?.  73 José Luis
EA7TS
#328405  - 4 noviembre, 2018 12:09
Buenos dias Jose Luis, has medido con un medidor externo bueno?
La experiencia me dice que al medidor del equipo no hay que hacerle demasiado caso.
A mi en FM y CW con el smiter del equipo si llega a los 100 w pero en ssb no pasa de los 70 ,80 w. sin embargo con el medidor externo hay picos de 110 w. En ssb tines que poner el proc.
Para mi el kit de la cuestion no es en los picos de potencia, si no en la potencia media que en este equipo suele ser baja , segun el tecnico se debe a que digitaliza la voz. Tambien una buena configuracion puede hacerte aumenta 10 w.
 Todo sin entrar en el tema ya muy hablado cuando salio este equipo sobre potencia y ALC
Pepe
Esta publicación fue modificada hace 6 años por EA7TS
73s Pepe EA7TS - KH7TS
#328412  - 4 noviembre, 2018 19:48
Gracias tocayo. El Bird-43 marca 85 watios, coincide con el watímetro del Palstar, y el display del equipo marca 100w, no nos vamos a pelear por 15 watios más o menos, así irá menos apretao. 73 José Luis
EA4KG
#328418  - 4 noviembre, 2018 20:55
https://www.ure.es/foros/tecnico/reflexiones-sobre-potencia-pep-y-avg/
